Beste mensen,
Deze tv start niet meer op,de beruchte elco,s zijn vervangen ,want er waren een aantal gaan lekken 68u,330u,1000u,lampentest gedaan,delamp ging aan en uit.De rode/groene led licht ook niet op.Bij het opstarten hoor je getik in de speakers,alsof de voeding niet wil starten.
Ik verdenk de lijntrafo in deze.Iemand nog meer suggesties?
bij voorbaat hartelijke dank
Dit toestel wordt al in div andere topic,s behandeld.
De lijntrafo kan zeker defect zijn .
Wanneer er een zwart exemplaar in zit dan kan hij eht overslag gehad hebben met vaak rampzalige gevolgen in deze toestellen.
Tikken geeft aan dat er sluiting is.
Neem de steker van de afbuiging eens los en meet dan de voeding spanning.
IGV 1 enkele steker naar de afbuigeenheid dan wilde het meest rechter pootje op het kleine aansluitprintje nog wel eens los branden.
In dit geval sneuvelde vaak de lijneindtransistor.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
als het een blackline toestel is wil de hoogspanningskabel
nog wel eens doorslaan op het punt waar de kabel in het massa klemmetje op de koelplaat zit.
Bedankt voor je reactie tv DON,maar het is een grijze trafo de orginele zit er in van PHILIPS.Op het afbuigjuk zitten 2plugjes.Na losnemen van deze 2 blijft de voeding staan hikken HIJ meet ong. 80-90volt bij de lamptest.
