bekijk dit schema waarmee we van Vcc ( van 4,6V tot 5V) 5V maken met de MAX1797:
Deze schakeling werkt perfect.
Je hebt dus een Vout van 5V met een rimpel zoals beschreven op pagina 7 linksboven (AC Coupled) in:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1795-MAX1797.pdf
De amplitude van die rimpel hangt van de grootte van Cout. hoe groter de waarde van de C, hoe kleiner de amplitude van de rimpel.
De frequentie van die rimpel hangt af van de uitgangstroom.
Wat is nu het probleem? Als ik een belasting eraan hang van zo'n 100mA. Hoor ik spoel EPCOS B81476 zoemen!!
http://www.farnell.com/datasheets/28591.pdf
Er komt een hoge toon uit die spoel die wel hoorbaar is. Op zich lijkt dit geen probleem, maar dit IC komt in een toestel voor blinden, en zij letten juist op elk geluid.
1. Waar komt die geluid vandaan? (kern van de spoel die trilt?)
2. Wat kan ik doen om dit te voorkomen?
thx
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Spoel vastzetten met smeltlijm.. maar dat is niet echt de elegantste oplossing. Misschien de ferquentie verhogen tot buiten de gehoorgrens ( >22kHz ). Maar ik weet niet of het IC dat toelaat.
Waarschijnlijk trek je teweinig stroom. Als ik het goed lees staat er in de datasheet MAX1797 Iout moet minimaal 250mA met FB = GND en 400 mA met FB = OUT zijn.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Dat komt omdat bij lichte belasting je converter in discontinue modes gaat werken, dit produceert een toon die in het hoorbare frequentie gebied komt.
Vastlijmen is zinloos, je kan beter een exemplaar nemen met lagere afschakelstroom (ik neem aan dat het een current mode flyback converter is).
Op 25 september 2006 15:01:08 schreef Xenobinol:
aart> thx voor de aanpassing
xantus> minimale Iout? dat bestaat niet hoor bij voedingen. maximale wel.
Ik denk niet dat het een current mode converter is. Staat toch nergens id datasheet.
Wat bedoel je met afschakelstroom?
Vanwaar komt dat geluid? Is dat de kern die trilt?
Xenobinol
Ik heb even in de datasheet gespiekt, het ding is wel degelijk "current mode control" d.w.z. de stroom door je spoel is altijd dezelfde piekstroom.
Er zijn ook nog regelmechanismen die de stroom begrenzen afhankelijk van het foutsignaal van de feedback en referentiespanning, echter dat vergt een vermenigvuldigen circuit.
Bij deze schakeling wordt ongeacht de uitgangsspanning de stroom door de inductor begrenst op een zekere waarde, deze is afhankelijk van het chip type nummer, de MAX1795 begrenst deze op maximaal 0,35A
De MAX1797 begrenst deze op maximaal 1,25A
Je kan je voorstellen dat de hoeveelheid energie die jij per laad/ontlaad cyclus overbrengt van je spoel overbrengt naar je filtercondensator groter is dan de gemiddelde energie die je consumeerd.
In dat geval zal de spoelstroom iedere cycli aflopen tot nul en zelfs enkele cycli nul blijven omdat de filter condensator spanning nog boven zijn treshold waarde zit.
dit resulteert erin dat je converter niet op b.v. 100kHz schakeld maar op een veel lagere effectieve frequentie, b.v. eentje die in het hoorbare frequentie gebied valt.
Dit is een teken van inefficient ontwerp, aangezien je convertor een groot deel van de tijd geen energie omzet.
Waarschijnlijk kun je dan dus af met een kleiner energie kwantum per cycli (lees kleinere spoel, kleinere schakelstroom), dit verbetert tevens je transient respons.
Xenobinol
Op 25 september 2006 16:02:50 schreef Christophe@WORK:
Jawel, veel voedingen hebben een minimale belasting nodig voor een goede werking.
Omdat het niet in de datasheet staat, wil niet zeggen dat het niet zo is, datasheets verbergen vaak de interne werking van het component.
Met een beetje kennis van de basis functionaliteit, kun je echter wel inzien wat het ding doet.
lees vorige post
Yep, zekers bij grote piekstromen zal de kern meer 'herrie' produceren.
Enerzijds door magnetostrictie van het kernmateriaal anderzijds door de krachtwerking van wikkeling t.o.v. het kernmateriaal.
Xenobinol
Op 25 september 2006 16:20:16 schreef Xenobinol:
thx voor de input..
edit:
damn m'n underscript heeft me verraden hé
'k Wou een andere username en de mods hebben dat voor mij gedaan.
Xenobinol
Op 25 september 2006 16:31:16 schreef Christophe@WORK:
Had ik nog geen eens gezien, het was eerder het CAD pakket wat je gebruikt i.c.m. MAXIM IC's
Hoe is het eigenlijk met de lineairregelaar in het laadcircuit afgelopen, waar we een poosje terug zo intensief over gediscussieerd hebben, doet die het al ?
Jouw regelaar is current-controlled, dwz. schakelt aan-en af bij het bereiken van de maximale uitgangsspanning.
Laat ik nou net met hetzelfde probleem te maken hebben
Ik ben bezig een dc-dc omzetter te bouwen die van een spanning van 15 tot 150 volt aan de ingang een vaste uitgang van 50 volt genereert.
Ik heb daarvoor de UC2843 gebruikt, ook een current-mode IC.
Bij lage belastingen stond die bij mij ook te bursten, bij hoge lasten liep-ie wel continue.
ik heb dat opgelost door met de maximale piekstroombegrenzing in de spoel te gaan spelen (via een integrator) dwz. de stroom in de spoel zover te laten oplopen als nodig is om de uitgangsspanning constant te houden, bij de (wisselende)laststroom. Werkt goed (bij prototype), hopelijk kunnen we deze week in het labo dat ding eens echt aan de tand voelen. de eerste in de serie worden opgebouwd.
Heb dat datablad eens bekeken, jij kunt helaas niet aan de maximale stroom door de spoel regelen (de hoeveelheid energie per cyclus van de regelaar zo aanpassen aan dat wat je nodig hebt) bij lichte belasting zal dat ding inderdaad de stroom door de spoel onderbreken. en dat ga je inderdaad horen. Het IC zelf bepaalt de periodeduur van de cyclus zelf (kun je niet extern doen dmv. een C of R)
Ik denk dat het best moeilijk gaat worden om dat op te lossen, een optie is een IC te kiezen waarvan de schakelfrequentie zo hoog is dat je met een luchtspoel uitkomt, of een spoel kiezen die helemaal dichtgegoten is.
De magneto-restrictie van de kern kun je niet tegenhouden, alleen door een kernloze spoel te nemen ben je dat kwijt. Het rammelen van de wikkelingen kun je met een ingegoten spoel wel vermijden, maar de kern blijf je horen.
Ik neem aan dat je deze regelaar gekozen hebt om de schakeling vanuit 1 oplaadbare batterij te voeden. Helaas is de keuze dan redelijk beperkt wat de step-up regelaars betreft.
Die regelaar LT1529 staat erin.. Nog geen enkel probleem mee gehad. Ons product is trouwens in productie.
Als ik de spoel uit de datasheet zou nemen, zou dat iets veranderen?
Zou een spoel met een hogere DC weerstand niet helpen?
We werken met een battery pack van 4 X NiMh.
free_electron
Silicon Member
euh . ik kan mis zijn , maar steek daar eens 22uH in plaats van 47uH. die spoel is veel te groot waardoor de max buiten zijn chopping range draait en hij dus niet netjes kan regelen .... waarschijnlijk hoor je hem daardoor fluiten ( de regullus oscilleert zelf )
Xenobinol
Op 25 september 2006 17:15:14 schreef free_electron:
Een kleinere spoel zal het probleem van discontinue mode niet oplossen, wel zal de situatie iets verbeteren, zeg een factor 2.
Van ongewenste oscillatie zal geen sprake zijn, dit type regelaar gedraagt zich gewoon als een eerste orde systeem als hij in continue en discontinue mode blijft.
Kom je boven de een bepaalde vermogens opname dan wordt het vermogen begrenst door de maximale schakelfrequentie en het energie kwantum welke bepaald wordt door de waarde van zelfinductie en de afschakelstroom.
Dit soort schakelingen zijn overigens kortsluitvast.
In de situatie van een kortsluiting aan de uitgang zal de voeding gewoon keurig in continue mode blijven als gevolg van de geringe dissipatie in de load.
free_electron
Silicon Member
Op 25 september 2006 19:02:32 schreef Xenobinol:
[...]Een kleinere spoel zal het probleem van discontinue mode niet oplossen, wel zal de situatie iets verbeteren, zeg een factor 2.
ik ben geen specialst in switchers maar volgens mij werkt deze regelaar als volgt :
de spoel wordt met current mode geladen. door naar de drop over de spoel te kijken wordt het afschakelmoment bepaald ( eigenlijk bezien ze dv/dt )
een aantal timings zijn bepaald door de intenre oscillator. als de spoel te groot wordt dan ga je
buiten de intenre timing terecht komen en dan 'hikt' de regelaar. dat kan de oorzaak van het fluiten zijn
nog iets ; ik zou de spoel eens moeten bezien ( dat epxos ding. ) maar mijn ervaring is dat als er een sumida opgegeven wordt in de appnote dat je daar dan betere geen epcos in draait ...
Datasheetlink bovenaan.. die spoel lijkt me toch vd zelfde categorie als deze van id datasheet.
Ik probeer vandaag met een andere L - waarde.
tks voor de inputs
Op 25 september 2006 22:21:27 schreef free_electron:
[...]ik ben geen specialst in switchers maar volgens mij werkt deze regelaar als volgt :
buiten de intenre timing terecht komen en dan 'hikt' de regelaar. dat kan de oorzaak van het fluiten zijnnog iets ; ik zou de spoel eens moeten bezien ( dat epxos ding. ) maar mijn ervaring is dat als er een sumida opgegeven wordt in de appnote dat je daar dan betere geen epcos in draait ...
Niet helemaal Free,
De spanning over de spoel wordt door de switcher aangelegd, t'is een serieschakeling van spoel en gesloten mosfet en meetshunt. De stroom gaat nu langzaam toenemen, en wel lineair met de tijd. Deze stroom meet je. Op het moment dat een maximum bereikt is, schakelt de FET uit. De spoel wil proberen zijn stroom te handhaven, keert dus zijn spanning aan zijn klemmen om, en kan via de diode zijn stroom in stand houden. Door omkeren van de spanning is de onderzijde van de spoel nu ineens hoger geworden als de voedingsspanning, vandaar de step-up. Een tweede criterium voor het afschakelen van de stroom is de maximale duty-cycle van de oscillator. De uitgangsspanning wordt via een controle lus geregeld, zodra deze hoog genoeg is, wordt de oscillator stilgelegd. Als deze weer inzakt, wordt de oscillator weer gestart.
Als de belastingsstroom te klein is zal dit uit en weer inschakelen van de oscillator bij een frequentie plaatsvinden die in het hoorbare gebied ligt.
Xenobinol
Ze gebruiken de interne Rds(on) van de schakelmosfet als meetweerstand.
dv/dt hebben betrekking op condensatoren, di/dt's hebben betrekking op spoelen.
Bij een switcher als deze is bij gelijkblijvende ingangsspanning de spanning vrijwel constant bij de laadfase (Uin - Umosfet).
ht ding is zelf oscillerend met een gedefinieerde maximale Ton en Toff, echter als de uitgangsspanning te hoog is schakeld hij helemaal niet in.
In geval van een te kleine load, gaat hij in een soort van sub-oscillerende modus werken.
Gewoon naar de specs van de componenten kijken, er is niks mysterieus aan spoelen, gebruik jij altijd exact dezelfde weerstanden en condensatoren als die de application note vermeld?
Sumida en Epcos maken allebei goede componnenten echter voor kleine series stap ik liever over op Wurth of Coilcraft, beter leverbaar.
22uF vh zelfde type geprobeerd; dat ding maakt enkel nog meer geluid..
Dit IC is bedoeld voor stromen tot 1A.
Een load van ca. 100 mA geeft al zo'n geluid.
Kan dit dan echt niet opgelost worden met een andere spoel?
edit:
wat is de steady state output current?
Is dat de minimale uitgangstroom waarbij dit IC in continue mode gaat werken?
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
Wat heb ik nou gezegd. Wat staat er op pagina 2 van de datasheet.
Halverwege:
Steady-State Output Current 250mA (Min)
LX Switch Current Limit (NFET only) 1A (Typ)
Er moet dus minimaal 250mA getrokken worden en maximaal 1A. Het geluid komt er omdat je teweinig trekt, niet omdat je teveel trekt.
Doordat je teweinig trekt komt de IC niet in zijn steady state en zal hij dus niet opstarten waardoor de frequenty van de PWM niet hoog genoeg wordt zodat je hem hoort.
Kan dit eigenlijk opgelost worden met een andere spoel of is echt een nieuw IC dat anders werkt nodig?
Zoja welk IC zouden jullie aanraden van dezelfde aard?
Vout 5V en Iout van 3mA tot 550mA.
De spoel heeft er volgens mij niet echt veel mee te maken. Of je zorgt ervoor dat je minimaal 250mA trekt. of je neemt een ander ICtje. Bijv MAX1703 deze begint bij 1mA tot een max van 1.5A met Vout van 5V en Vin van 0.7 tot 5.5V
Xenobinol
Op 26 september 2006 11:47:56 schreef Christophe@WORK:
Als je nou eerst eens zou bestuderen hoe zulke omzettters werken, dan kun je zelf een redelijke inschatting maken van de eisen waaraan een IC voor jouw specifieke voeding aan moet voldoen.
Zomaar een IC'tje uit de kast trekken en dan gaan klagen over de werking, duidt op een verkeerde aanpak.
De reden dat er zo veel verschillende IC's zijn heeft juist alles te maken met de wereld aan toepassingen waarvoor deze specifiek geschikt gemaakt zijn.
Het niet begrijpen van deze specifieke eigenschappen ligt aan de basis van je probleem.
Welk IC ik zou kiezen? geen idee, ik ken je applicatie niet en ben niet bekend met de technische specificaties.
