diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Volgend schooljaar wil ik als stage opdracht een cnc sturing bouwen voor een freesbank.
Ik ben er vroeg bij maar ik wil me er goed in verdiepen om de slagings kans enigzins in te kunnen schatten.
Het gaat om een Anayak freesbank met servo motoren van het merk ASR servotron.
Over die motoren heb ik vroeger al eens een topic geopend om te kijken hoe ik ze aan moet sturen, dit schijnt niet zo eenvoudig te zijn.
De motoren zitten er dus al op maar de sturing mist.
Nu mijn vragen:
1:
Is het echt zo moeilijk om servomotoren aan te sturen en heeft iemand misschien schema's, tips , enz.
2:
Als ik de servomotoren zou verwisselen voor stappenmotoren dan is het aansturen redelijk simpel, (heb me al een beetje ingelezen in het cnc topic hier op de site).
Maar het voor het terugkoppelen van de signalen zal ik tacho's moeten plaatsen op de motoren neem ik aan.
Je kan ook het aantal stappen tellen maar dan is het niet zeker dat de motor ook daadwerkelijk het aantal stappen draait.
3:
In het cnc topic heb ik diverse cam programma's gezien, onder andere turbocnc, k-cam en mach 3.
Zijn er nog meer Cam programma's die onder windows draaien?
gaandeweg zullen er vast meer vragen komen maar eerst maar eens kijken wat voor respons hier op komt.
dexter
It's a good day for science!
Als er echte servo's op zitten: laat ze alsjeblieft zitten! Dat is immers verreweg de mooiste manier van aansturen. Met stappenmotoren ben je er nl nooit 100% zeker van dat de gestuurde stappen ook echt gemaakt worden en wordt de torque bij hogere snelheden alleen maar slechter. Met servo's heb je dat probleem niet.
Het principe van een servo is eigenlijk heel simpel:
Servo's zijn normale DC-motoren (kunnen soms ook brushless zijn, maakt niet heel erg uit voor het verhaal). Op de uitgangsas van de motor (evt na vertraging) zit echter ook een zogenaamde encoder. Een encoder kan tellen hoeveel graden die as links of rechtsom gedraait heeft.
De truck is nu om de gemeten verdraaiing te vergeleken met de gewenste verdraaiing en zodoende de motor aan te sturen. In plaats van een spanning/stroom sturing heb je nu een echte positie-sturing.
Zodoende heb je om een servo aan te sturen dus enkele onderdelen nodig. Allereerst een regelaar (meestal PID). Vervolgens een eindversterker (H-brug) en eventueel ook nog een interface voor het aansluiten van de encoders.
De meest mooie oplossing is het gebruik van een kant-en-klare insteekkaart of ethernet module. Een voorbeeld kun je vinden op www.galilmc.com. Dit is verreweg de mooiste oplossing. Houdt er rekening mee dat je naast de module zelf ook nog versterkers nodig hebt en dat deze kaarten/modules ERG duur zijn (1000+ euro).
Een goedkoop en zeer goed alternatief is EMC (www.linuxcnc.org). Hierin wordt het overgrote gedeelte van die regellus (PID) softwarematig gesimuleert. Daarnaast accepteert EMC standaard Gcode, wat wel redelijk een standaard is binnen de CNC wereld en dus door veel programma's wordt ondersteund. Let wel dat EMC een speciale Linux-versie vereist. Je kunt echter een complete installer-CD downloaden van die site of zelfs een demo CD waarmee je het geeneens hoeft te installeren op je PC om het uit te testen.
Om de encoders netjes aan te sluiten, heb je eigenlijk ook een interface nodig. Een mogelijkheid is Servo2Go (nog steeds duur en kaart kan zelf niks) of Pico Systems (http://jelinux.pico-systems.com/univpwm.html).
Weer een ander alternatief zijn bv GeckoDrives (http://www.geckodrive.com/product.cfm?pid=14). Dit zijn complete eindversterkers (H-brug; die heb je zowiezo nodig) met ingebouwde PID-lus. Deze kun je sturen met behulp van simpele step/dir signalen, maar werken wel intern wel met een PID-regellus om netjes de servo's aan te sturen. Ze genereren geloof ik ook een foutsignaal als de following error te groot wordt (aka wanneer de motoren het niet meer trekken). Aansturing kan met veel pakketen, ook onder Windows, juist door de step/dir aansturing. Dit zijn 1 van de goedkoopste versterkers op de markt.
Ik hoop je hiermee een beetje opweg geholpen te hebben.
Het hangt ook een beetje van de krachten en snelheden die je moet halen. Als die hoger worden, worden de eisen aan de hardware ook snel forser.
Peter Claus
Op 24 september 2006 22:25:43 schreef dexter:
Ik kom toch heel veel AC-servo's tegen.
AC-servos zijn voorzien van pemanente magneten met een driefasenwikkeling.
Ook meerfasen bestaan daarin.
pas op cosphi: er bestaan asynchrone brushless servo's (AC servo's) en synchrone brushless DC servo's. Da's nogal een verschil!
Fripster
dexter
Op 24 september 2006 23:06:16 schreef cosphi:
Zou kunnen. Ben het zelf nog niet zoveel tegengekomen, maar maakt niet uit. Het principe is er echter niet anders om, alleen de versterker is anders. Je blijft een encoder houden en je blijft een speciale kaart nodig hebben om de motoren als positiesturing te gebruiken.
dexter
Kan iemand mij vertellen waarom brushless motoren veelal een tacho aan boord hebben (naast de encoder voor de positionering)? Heeft dit te maken met het 'ompolen' van de motor?
dexter
Ahum, zit net je beginpost nog ff te lezen.
Tacho's gebruik je niet voor de positionering. Hier komen alleen quadrature encoders voor in aanmerking (die dus 2 of zelfs 3 uitgangen hebben, zodat ook de draairichting is vast te stellen).
Eventueel zou je ook relatief simpel aan te sturen (iig via de geckodrives) pittman motoren kunnen gebruiken:
http://www.clickautomation.com/o/pittman-motors.php
Houdt er ook rekening mee dat je per as ook nog een home schakelaar en limiet schakelaars moet hebben. Als je encoders met index gebruikt, hoeft die homeschakelaar niet al te nauwkeurig te zijn, aangezien de index van de encoder de nauwkeurigheid van je homing bepaald en niet het schakelpunt van de homeschakelaar.
Limiet schakelaars moeten de volledige(!) machine uitschakelen. Voorkom dus softwarematig dat je uberhaupt in die situatie terecht komt.
Damic
Wat ik al gemerkt heb op het werk, is dat machines met servo motoren redelijk veel in storing vallen bij ons (kan zijn een sofware fout). De fout is dan dat hem niet meer weet waar hij staat x-y as. Wel grappig
ps. als ge de servo kunt tegenhouden dan is de servo kapot
@dexter: snelheids en positieinformatie kun je naast een encoder ook met een resolver of een synchro bepalen.. Er zijn meer smaken dan je denkt
fripster
Op 25 september 2006 01:28:13 schreef dexter:
Tacho's zijn idd nooit voor positionering maar voor de snelheidsregeling van ouderwetse servo's. Voor de positie regeling zijn echter (zoals frip al zei) meer smaken, tegenwoordig voornamelijk absoluutencoders en serieele encoders.
Op 25 september 2006 03:24:12 schreef Damic:
Wat ik al gemerkt heb op het werk, is dat machines met servo motoren redelijk veel in storing vallen bij ons (kan zijn een sofware fout). De fout is dan dat hem niet meer weet waar hij staat x-y as. Wel grappigps. als ge de servo kunt tegenhouden dan is de servo kapot
Een servo die in storing valt is niet normaal. Ik bouw zeer veel servoapplicaties en iedere storing resulteerd in een telefoontje mijn kant op. En dat komt maar zelden voor.
kleine servo's tegenhouden gaat overigens best(met een dikke tang) maar of dit nou zulke slimme akties zijn weet ik niet.
diode
Allereerst bedankt voor de antwoorden en links, ik zal alles vanavond eens goed doorlezen.
De motoren zijn 130 Volt DC, en er zitten een stuk of 10 aansluitingen op de motor zelf.
Het zou dus kunnen dat er een encoder bij in zit.
Achter op de motor zit nog een aparte tacho met een x aantal aansluitingen.
Uit de verhalen maak ik op dat het zelfbouwen van de hardware een haast ondoenlijke zaak is.
Peter Claus
Op 25 september 2006 01:19:56 schreef dexter:
Dit zal een resolver zijn. Hiermee kan de stand van de as gedetecteerd worden.
dexter
Op 25 september 2006 09:03:15 schreef diode:
Allereerst bedankt voor de antwoorden en links, ik zal alles vanavond eens goed doorlezen.De motoren zijn 130 Volt DC, en er zitten een stuk of 10 aansluitingen op de motor zelf.
Achter op de motor zit nog een aparte tacho met een x aantal aansluitingen.Uit de verhalen maak ik op dat het zelfbouwen van de hardware een haast ondoenlijke zaak is.
Neuh, dat valt wel mee. Heb je al geprobeerd om de motoren los aan de gang te krijgen met een spanningsbron. Foto hier van de opstelling zal misschien ook wel helpen. Dan weten we wat makkelijker waar we over praten.
Als je dat lukt, dan is het enige wat je moet bouwen, als het een DC motor is, een erg stevige H-brug. Of van die Geckodrives, maar ik weet niet of die stevig genoeg zijn. De Pico-systems drivers lijken wel wat steviger te zijn.
Encoder kan zo 8 aansluitingen hebben (signalen zijn differentieel: 2xA, 2xB, 2xI, +5, 0). Kom je dus op 10 aansluitingen in totaal
MGP
LDmicro user.
Servomotoren worden meestal (altijd) geleverd MET sturing omdat deze op elkaar afgestemd zijn.
Zelf maken lijkt mij een onbegonnen werk gezien er rekening moet gehouden worden met de specificaties van die motoren en encoders.
De besturing van het geheel is veel interessanter om te maken
Dat is niet grappig..te zien hoe je het bekijkt
Een softwarefout in de regelaars in weinig waarschijnlijk!
Een dikke ferrietkern tussen regelaar en motor, waar elkeen van de fazen een paar keren door de ringkern gewikkeld wordt, wil wel eens helpen.
Damic
Mensen dat is mijn probleem niet, gebeurt tegenwoordig niet meer zo vaak dat hem in storing valt omdat hem niet meer weet waar hij staat! Ging blijkbaar tehard op korte afstand
Servo was gewoon versleten, had 10jaar gediend bij ons!! servo is ongeveer 20cm lang, 5cm dik denk niet dat het een kleintje is.
En zoals ik al eerder zei, was het waarschijnlijk een software fout. Alles wordt aangestuurd via plc
[Bericht gewijzigd door Damic op ]
dexter
Op 25 september 2006 12:02:22 schreef MGP:
FYI: Hangt er vanaf hoe zwaar de servomotoren zijn. Bij 'lichte' DC servomotoren (die door hun constructie wel al forse torques kunnen ontwikkelen) is het echt geen probleem. Standaard H-brig en PWM-generator zijn dan meer dan toereikend. Enige waar je dan ff rekening mee moet houden is wat de maximale stroom van de bruggen en de spanning van de voeding moet zijn.
(Rotary incremental) encoders zijn eigenlijk ook standaard. Alleen het aantal lijnen verschilt, maar is meestal 500cpr. Sommige zijn single-ended, sommige differentieel. Met lange kabels kan ik differentieel erg aanraden, aangezien lange motorkabels behoorlijk wat storing kunnen veroorzaken. Als de sensoren single-ended zijn, kun je dat terplekke omzetten naar differentieel.
De besturing zijn ook al redelijk kant-en-klare oplossingen voor. Neem Galil, EMC of Gecko. En zo moeilijk is het nou ook weer niet om een PID-lusje te maken. Kijk maar eens naar het blokschema van de Gecko-drives.
Ben trouwens Rutex nog vergeten te vermelden:
http://www.rutex.com/home/index
Ziet er ook wel redelijk interessant uit.
Ik weet niet in hoeverre je de sturing op echt low-level niveau zelf moet maken, of dat je bv al de versterkers van de plank mag trekken.
Een foto van de opstelling en de motoren hier zou al een hoop schelen.
MGP
LDmicro user.
Op 25 september 2006 13:30:24 schreef dexter:
[...]FYI: Hangt er vanaf hoe zwaar de servomotoren zijn. Bij 'lichte' DC servomotoren (die door hun constructie wel al forse torques kunnen ontwikkelen) is het echt geen probleem. Standaard H-brig en PWM-generator zijn dan meer dan toereikend. Enige waar je dan ff rekening mee moet houden is wat de maximale stroom van de bruggen en de spanning van de voeding moet zijn.
<knip>
Van elementaire aanpak gesproken
Dan enkel nog de interfacekaartje voor een cam programma maken.
Maw...als stageproject, dat allemaal zelf maken ..vergeet het maar.
Met de originele servosturingen op de plank zou dat al een heel ander verhaal zijn.
diode
Een foto van de motor kan ik voor zorgen, een foto van de freesbank zelf wordt wat lastiger.
De freesbank staat niet bij mij.
Servomotoren zouden nauwkeuriger zijn door de terugkoppeling, dit kun je met stappenmotoren toch ook doen.
Stappenmotoren zijn volgens mij makkelijker aan te sturen dan servo motoren.
Servo motoren hebben als nadeel dat ze "uitlopen"
In het cnc topic zijn diverse mensen die een frees met stappenmotoren hebben geinterfaced met en cam programma.
Mijn project komt op het zelfde neer alleen dan een paar keer groter
Ik heb nog niet geprobeerd om de motoren gewoon te laten draaien, ik heb ook geen pinout van de motoren dus dat zal ik eerst uit moeten meten.
Het gaat hier om een HBO stage die ik samen met een klasgenoot wil gaan doen.
De stage duurt ongeveer 6 maanden dacht ik.
Die drivers van jelinex zien er op het eerste gezicht wel goed uit.
Die van geckodrive gaan maar tot 80 vdc, misschien dat ze met een extra trap wel geschikt gemaakt kunnen worden.
[Bericht gewijzigd door diode op ]
Belleblaas
BelleBlazer4Life
De eerste encoder of tacho is bij een BLDC of AC versie hiervan benodigd om de positie van de rotor te bepalen en heeft nog niet direct iets met de uiteindelijke positie bepaling te maken.
Voor de Electronische commutatie...heb je de rotor positie nodig.
Wat is het wezelijke verschil tussen een borstelloze gelijkstroom (BLDC) motor of de wisselspanning versie hiervan?
Een brushless AC motor is niets anders dan een synchone motor uitgevoerd met permanente magneten (verklaar het DC type ook eens).
Het (vanzelf) aanlopen moet nu gebeuren via een extern aangebracht (synchroon) draaiveld.
Op de site van Microchip kan je vinden wat je zoekt incl. een aantal vrij uitgebeide voorbeelden en (sub) theoretische uitleg.
Anders Atmel of Freescale.
Succes.
big bang
Op 25 september 2006 16:49:05 schreef diode:
Servomotoren hebben een aantal voordelen:
- Vrij hoog koppel bij beperkte afmetingen
- Hoge resolutie, dus nauwkeurig positioneren, kan met een stepper ook, maar dan moet je op half/kwart/microstepping overgaan waardoor je altijd wat koppel verliest, servo's kunnen zeer fijn positioneren, ook met zeer grote koppels.
- Meeste servodrive's kan je een bepaald profiel laten uitvoeren d.w.z. lineair optrekken, rijden met constante snelheid en lineair laten afremmen om op een bepaalde exacte positie te laten stoppen. Ligt bij steppers niet zo voor de hand. Die laat je een aantal stappen doen in een bepaalde tijd.
- PID gebaseerde servoregelingen kunnen fouten wegregelen bij statisch als dynamisch bedrijf. Statisch: de motor moet de machine op een bepaalde plaats houden, maar er werkt een koppel tegen. De servo zal dan zo geregeld worden dat de last op zijn plaats blijft.
Dynamisch: de servo moet een bepaald snelheidsprofiel uitvoeren, maar door traagheid van een varierende last zouden er snelheidsverstoringen kunnen ontstaan, deze worden ook weggeregeld.
Nadelen zijn er ook:
- duurder
- complexer
Wat bedoel je met "servomotoren hebben als nadeel dat ze uitlopen"?
- - big bang - -
big bang
Zoals GJ al reageerde, voor kleine typetjes geen probleem.
Maar voor grotere (en grote) nooit doen, je weet niet waar je daar mee uitkomt. Een servo die een groot verschil krijgt tussen huidige positie en gewenste positie zou wel eens akelige toeren kunnen uithalen. Meestal worden op dit soort toestanden door de drive errors gegenereerd, koppelbewaking e.d. maar het kan misgaan, heb het al in de praktijk gezien.
Op het werk hebben we een lineaire robot bollen, ding weegt iets onder de 2 ton, heeft een bereik van +- 12m*15m.
Versnelling 2m/s²
Als die door een defect eens kuren krijgt sta je te kijken wat een zware servo aan koppel, acceleratie en snelheid kan ontwikkelen.
- - big bang - -
dexter
Stappenmotoren moet je ook langzaam op toeren brengen en langzaam afremmen, om het overslaan van stappen te voorkomen. Direct het volle toerental erop zetten werkt met stappenmotoren zeker niet en heeft tot gevolg dat ze gewoon stil blijven staan.
In veel software kan hier trouwens prima voor gecorrigeerd worden.
Stappenmotoren met encoders kan ook wel, maar als je dan toch al met encoders aan de slag gaat, waarom dan niet meteen de echte oplossing in de vorm van echte servo's?
Het hangt er echt vanaf wat de specs van je systeem zijn. Snelheden, krachten, nauwkeurigheid, etc. Zonder die specs kun je niet bepalen hoe-en-wat.
Ik werk op dit moment aan een hout-frees-machine. Die wordt ook aangestuurd met stappenmotoren. Het gaat, maar we zitten nu wel echt een beetje aan z'n max kwa bewerkingssnelheid, nauwkeurigheid en kracht. Aangezien dit een prototype is, willen we in de toekomst toch wel zeker overstappen op servomotoren, omdat we daar behoorlijk wat problemen mee oplossen.
[Bericht gewijzigd door dexter op ]
diode
De servo's zijn orgineel van deze machine, de krachten weet ik niet maar ik neem aan dat de motoren hier op berekend zijn.
Op 25 september 2006 21:51:35 schreef big bang:
Wat bedoel je met "servomotoren hebben als nadeel dat ze uitlopen"?- - big bang - -
Als je de spanning van de motor haalt lijkt mij dat de rotor nog even doordraait, bij een stappenmotor heb je hier minder last van.
Tenminste, dat denk ik.
dexter
Op 26 september 2006 12:14:57 schreef diode:
De servo's zijn orgineel van deze machine, de krachten weet ik niet maar ik neem aan dat de motoren hier op berekend zijn.[...]
Als je stappenmotoren abrupt laat stoppen, mis je stappen, want die kunnen immers ook niet direct stil staan! Met een servoregeling zullen die DC-motoren sneller stilstaan dan stappenmotoren!
Wil je trouwens ook niet, want dat levert dusdanige (negatieve) versnellingen en dus krachten op in je machine op dat dat extra slijtage veroorzaakt of zelfs losraken/breken van verbindingen. Avrupte bewegingen moet je zoveel mogelijk voorkomen!
diode
Hier een paar foto's van de motoren.
Connector:
Op de laatste foto is de plek te zien waar normaal de tacho gemonteerd is.
Ik heb ook even de gegevens opgeschreven:
Kt: -43 Nm/Amps ??
Kv: -43 Volt.sec/Rad ??
Max rpm 3000
Max Volts 130
Frame: sd4000
Insul. H
JA: -002 kgm^2
Max Arm pulse amps 35 ??
DC Ratings:
Constant stall torque T.E.N.V. 3 Nm ??
Tacho generator 9,5 Volts/1000 Rpm
B.V. 6 Nm ??
Deze gegevens staan op het plaatje op de motor, dus niet op de tacho.
Nu vraag ik me af wat de termen met ?? inhouden, iemand een idee?
Ook kan ik er niet wijs uit worden of het een DC of AC motor is.
Dexter,
Dat langzaam opstarten en langzaam afremmen, is dat sofware matig geregeld of moet dat hardware matig worden opgelost?
