Ik heb hier een Vestel tv staan chassis 11AK19pro
De Tv werkt maar : In plaats van de 200V die uit de Hoogspanningstransfo komt , komt er 275V uit , deze zakt na een tijdje naar 250V (de andere spanning 15v en 45v zijn wel goed).
Deze spanning is veel te hoog voor de TDA6107 (deze begint dan ook zeer warm te worden)en de 10µF elco
Waar kan deze fout vandaan komen ? ik vermoed van de Hoogspanningstransfo of toch niet...
groeten
Waarschijnlijk de fly-back C verlopen in de lijntrap.
Bij dit soort fouten niet twijfelen, maar vervangen!
Groetjes Hans.
Ik heb C611 & C626 vervangen , maar dit maakt geen verschil !
Nu moet ik nog wel bij zeggen dat dat de éérste fout was dat er geen 150V was omdat C829 47µF/160V en C606 33µF/160V stuk was !
ps : ik heb het schema doorgestuurd
Voedingsspanning te hoog opgelopen door een defekt in het regel circuit?
Die elco's gaan niet vanzelf stuk.
Groetjes Hans.
Ja kan klopt,ik heb deze vervangen en nu is de 150V terug in orde.De elco's waren uit gelopen(lekken)
Ik heb geen idee hoe er 275V à 250V uit de Hoogspanningtransfo kan komen en de andere spanning +15V en +45V in orde zijn
groeten
Hangt mede van de stabilisatie en de belasting af. Is er weinig vermogen nodig, dan zal de spanning ver op kunnen lopen terwijl op een ander circuit de stijging minder is.
Dat de spanning na verloop van tijd terug loopt kan toch met de voeding te maken hebben.
Vervang voor de zekerheid het elco'tje op het referentie punt van de regeling. Als dit is verlopen, dan worden de uitgaande spanningen te hoog en wordt het elco'tje warm dan zal dit zich enigszins herstellen waardoor de spanningen terug lopen.
Het schema heb ik nog niet bestudeerd en dat doe ik vannacht wel even voor het positie nummer van de bewuste elco.
Groetjes Hans.
Ik heb nog even het schema door genomen en ik kan zeggen dat het bewuste elco'tje in deze schakeling niet aanwezig is. Dit is één van de betere systemen die vrijwel nooit verlopen. Heel belangrijk in deze voeding zijn R 823 en de potmeter. Soms wil de TL 431 weleens kuren hebben of de optocoupler, maar dat komt zelden voor. Voor de zekerheid kan je deze eventueel vervangen, maar ik denk niet dat het nodig is. Zit de voedingsspanning binnen de marge van + en- 1.5 volt dan is het goed. Ook de condensatoren die zijn vervangen waren degene die ik bedoelde, dus daar kan het ook niet aan liggen. Verder heb ik op het moment geen suggesties meer en zal het zoeken worden helaas.
Misschien heeft iemand nog enkele andere tips, dit is een vies foutje.
Groetjes Hans.
ja dat mag je wel zeggen dat dit een vies fout is !
Nu ga ik deze avond eens de weerstandswaarde meten over de 200V kring , misschien is deze te hoog (dit zou dan kunnen zijn dat de TDA 6108 niet goed is .
Dit is wel een 82cm beelddiameter tv 4/3
Wat je ook nog moet weten is dat ik hier nog 2 van die tv's heb staan (ook chassis 11AK19por),maar 70cm beelddiameter.
1 met een tuner fout, bij het zoeken naar de zenders loopt de Vtun spanning niet mee (op elke kanaal dezelfde zender)
Ik heb de Vtun spanning los gemaakt en een aparte voeding aangesloten en zo zitten regelen, al de zenders komen er dan door, zodus is de tuner niet stuk.ik heb de eeprom,IC501,Q601,Q510,Q502,Q508 al vervangen maar geen verschil.
Wat ik nu zou willen proberen is de Hoogspanningstransfo van de 82cm in die van de 70cm zetten om deze eens te kunnen testen ???(deze hebben wel niet dezelfde type nr )
Met de derde TV heb ik een nog ander probleem : deze doet alles maar in het beeld zit een sync probleem (moeilijk om via mail uit te leggen) hier heb ik de video processor al eens vervangen maar geen verschil !
je hebt dit probleem zowel bij scart als via de tunner .
PS: ik heb hier nog 10 tv's staan met zo'n " vies " fouten ....
groeten
