Dit is de eerst keer dat ik een printplaat maak met een fotogevoelige zijde. Ik heb 2,5 min. belicht onder een gezichtsbruiner en 1,5 min. ontwikkelt in een badje van ongeveer 1/8 natriumhydroxide van een vloeibare ontstopper. De concentratie staat er niet op. Gebruik ik de juiste hoeveelheden?
Na de belichting kon ik de print al een beetje zien op het koper. Onmiddelijk toen ik het in de ontwikkelaar legde verscheen een donkere afdruk van de print. Na zo'n vijf seconden zweefde er een zweem van inkt boven de printplaat, ik heb gewacht tot dat die weg was. Maar dan waren ook m'n baantjes weg van het koper.
Je oplossing is dus duidelijk veels te sterk. Probeer het eens bij wat lagere concentraties (experimenteren of iemand moet het je exact kunnen vertellen)
Exacte hoeveelheden zouden inderdaad wel handig zijn, maar het ligt dus zeker niet aan de belichting?
Gootsteenontstopper van karwei: 1 dopje op een liter water
Is ongeveer 14 gram.
Je kunt het beste voor de belichtingstijd een testprintje maken en stukjes afdekken (gebruik de search).
Op 26 september 2006 18:48:18 schreef KP:
Ietsjes minder belichten misschien, maar vooral de ontwikkelaar, aangezien alles weggaat.
Als je ontwikkeld, doe je dat dan net zoals belichten, op de proef? of kijk je er naar en zie je tot het goed is?
Ik zou zeggen begin met een bak water en giet er een klein beetje NaOH bij. Als je de goede verhouding hebt is het na zo'n 5 sec zichtbaar. Als je teveel hebt ben je alles kwijt en anders gebeurd er niets. Maar je hebt vrij weinig nodig van dat NaOH.
Bedankt allemaal, ik heb nu wat minder belicht en een verhouding van 200ml water op 4g NaOH genomen, en nu lijkt het goed te gaan (het etsproces is nog bezig). Ik laat wel iets weten als de print af is.
