Mijn Sony TV chassis AE-1A start helemaal op ik zie zelfs programma nummer maar geen sneeuwbeeld daarna gaat hij in protectie.
De led knippert van dan af constant zonder te stoppen.
Wat zou dat kunnen zijn?
Dank U.
Groetjes,
Daniel.
Dat zijn bijna zeker losse contacten.
Losse contacten was op een paar kleinigheden na eigenlijk het enige zwakke aan dit toestel.
Doorsolderen dus NA ONTLADING van de 300V elco!
Begin bij de voeding waar dikwijls een 2 tal grote rechtopstaande weerstanden zitten die behoorlijk los kunnen fikken.
Ook de trafo van de voeding hersolderen evenals de stabilisatoren waarvan er eentje lastiger bereikbaar waarvan de aansluitingen net onder een stuk plastic van de drager vh chassis zitten.
Voorts het raster en de afbuiging de audio eindtrappen en de connector naar het scart module waar ook de instel potmeters zitten.
Ook de massa strippen niet vergeten.
Mocht het toestel daarna spelen maar nog geen beeld hebben dan dien je de midden frequent module er uit te solderen(afhankelijk van welke versie AE1)
Daar zitten afstemspoeltje,s in welke los kunnen zitten.
Mocht ik een aantal zaken vergeten zijn omtrend losse contacten dan zal iemand dat hier zeker aanvullen.
Op 26 september 2006 21:54:37 schreef TV Don:
Doe dit met een 220V100W lamp of een 1K powerweerstand. Gebruik de knal methode niet
Berepoot
Wees jezelf, anderen zijn er genoeg.
En vergeet niet de tuner met een lichte bout door te solderen. Vaak is een loszittend massacontact in de tuner de oorzaak.
Op 30 september 2006 09:23:21 schreef Berepoot:
Niet van toepassing bij een AE1 chassis waarin meestal een UV 816 zat.
De tuners van SONY zelf welke in latere toestellen gebruikt hadden hier last van.
Dit waren de chassis met een losse small signal print.
Heb nu goed gesoldeerd aan mijn tuner maar het beeld wil er niet goed door komen na 5 min komt die wat beter door en valt in protectie.
Kan het zijn dat hij geen 12v krijgt of is tuner nu echt kapot?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
