hallo,
Ik heb een vraagje over Ultiboard. Een tijdje terug heeft iemand een schema in Ultiboard gemaakt.Ik werk nu met Altium Designer 6 en vroeg me af of het mogelijk is dit schema om te zetten van Ultiboard naar Altium Designer 6.
Alvast bedankt.
ik zou er niet op rekenen: al die PCB teken proggies zijn op zich en dus niet compatible met elkaar. Ik heb iig nog weinig gezien wat andere formaten in kon lezen, misschien iemand die altium (was vroeger toch protel??) ook installed heeft en het weet?
Ja dat had ik ook al verwacht. Dan moet ik maar met de hand alles opnieuw gaan tekenen in altium designer 6.
Toch bedankt!
Weet iemand wel of je dan misschien footprints kan omzetten tussen bijde programma's.
Is er geen mogelijkheid om te exporteren naar een DXF bestand zoals je vb bij AutoCAD kan doen en de DXF inlezen in Altium Designer.
Het punt is als je gaat exporteren dan is dus de overlapping van dezelfde componenten niet helemaal gelijk
Misschien kan je (zoals bij eagle) de netlist gebruiken (waar je schema als het ware in woorden is opgebouwd) en deze omzetten naar een Altium Designer bestand ;)
schema converteren lukt niet. je kan WEL de netlists transponeren.
je pcb echter wel alsook je pcb libraries.
trek van je pcb gerber data
( maak een pcb aan met allen de footprints die je interesseren. gebruik anders die uit de altium library. die zijn ipc compliant, die van ultibroad niet )
in altium designer open je ene nieuw pcb project.
start camtastic op en importeer de gerber.
kuis de boel effe op en her exporteer de gerber ( zo strip je alle zever eruit )
die gerber komende van camtastic kan je nu binnenemen in je pcb.
maak ene nieuw pcb library aan.
select in pcb een blok, copy en paste in de pcb library , geef het kind een naam en repeat
vrij eenvoudig te doen. voor een hondertal componentne ene dik uur werk.
maar nog eens : gebruik de libraries van Designer zoveel mogelijk. transponeer alleen het hoogstnodige.
Op 27 september 2006 09:10:53 schreef cosphi:
en wat is er mis met Gerber ?
DXF is niks anders dan dikke miserie. der zijn wel 20 verschillende DXF formaten (iedere nieuwe versie van autocad heeft nieuwe miserie) en geneen is compatibel met een ander.
ik heb ZEER slechte ervaringen met DXF en DWG files.
het enige wat werkt is ze openen met Solidworks of ProEngineer(en zlef side programmas hebben miserie met sommige speciaaltjes in dat dxf formaat. ) , ze daar smashen en herexporteren als DXF.
dat loopt als een trein , maar dan moet je wel die tools hebben natuurlijk.
altium designer kan DXF lexen maar alleen de versie tot en met Autocad 10. latere versies geven problemen.
