Door onbekende oorzaak zijn na het vervangen van de HSP tor
en wat spelen met de(DST) RC7150 i.v.m. teletext problemen, de customer settings gewist.
De zenders zaten er weer snel in en ook de options had ik weer snel hersteld maar de geometrie wil niet lukken . Het afgegelen van hor. vert. etc. gaat m.b.v. de RC7150 uitstekend alleen het vastleggen van deze instellingen wil niet lukken. Na standby zijn de geometrie instellingen weer verdwenen.
Gebruik ik nou een verkeerde volgorde in de procedure?
Kan iemand mij uit de brand helpen?
Helemaal zeker ben ik er niet van bij dit toestel, maar doorgaans zijn de instellingen te doen en allen tegelijk op te slaan door met de menu toets in de stand service, naar store te gaan en dan geeft hij aan stored als de + toets wordt ingedrukt.
Soms moeten alle instellingen afzonderlijk worden vast gelegd door na elke wijziging op de OK toets te drukken.
Ik weet dat ik er ook weleens lang mee bezig ben geweest om door te krijgen hoe het moest.
Groetjes Hans.
Beste Hans,
Het is me niet duidelijk wat je bedoelt met"de menu toets in de stand service naar store te gaan". Is dat met de RC7150?
Wat ik geprobeerd heb, ik ga via de align knop
naar submenu
alignments, kies geometrie, verander bijvoorbeeld horwidth
van 30 naar 50, druk op OK, druk op stanby, schakel toestel weer in en constateer dat het niet vastgelegd is.
Waar gaat het nu fout!
Gr. JHW
Lukt het vastleggen ook niet met de EXIT toets op de AB gebruikt om uit het SAM te gaan?
Maar dat moet toch in de doc staan? Zal ik ze sturen?
Edit/De store functie staat in de options menu. Als U daar bent controleer deze dan ook. Staan op de BB gedrukt.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Mijn posting verdient hier enige nadere toelichting.
Ik heb toen met de DST de instellingen gedaan en had hetzelfde probleem. Daarna heb ik de originele A/B van het toestel erbij genomen en daar ging het wel mee via de menu toets.
Met de DST zou het ook moeten gaan, maar daar kwam ik toen niet uit. Het was dus niet de juiste weg om het te doen, maar het werkte wel.
Groetjes Hans.
De oplossing:
Doe in DST align de geometrische instellingen, druk dan enkele keren op meunu zodat je in het installatie menu van de TV komt. Dit kan ook natuurlijk met de eigen AB. Ga dan naar "handmatig en dan naar "store" en "stored", gebruik hievoor de op/neer en links/rechts toetsen van DST. Dit kan ook weer op de eigen AB.
Zoef de Haas heeft mij op het goeden spoor gezet.
Het is omslachtig, maar zoals gezegd, hoe het werkt is niet belangrijk, als het maar werkt.
Bedankt Ervarist en William voor de inbreng.Dok is aanwezig.
Gr. JHW
Helaas, ik dacht dat ik klaar was maar de wit instelling
is ook veranderd.In de dok. van de A8.0E staan geen getallen genoemd voor R, G, B, normal,warm en cool.
Zijn deze getallen misschien bij iemand bekend?
Groeten JHW
Op 27 september 2006 19:38:36 schreef JHW:
Groeten JHW
Voor een goede witbalans heb je een referentie nodig.
In de fabriek wordt dit automatich gedaan met dure apparatuur al is de witbalans vaak ver te zoeken.
De vaste getallen welke eventueel in een service doc staan dienen alleen als referentie/bij benadering.
In de normaal stand zal het beeld in zwart wit stand dus zo zwart wit mogelijk moeten zijn.
In de warm stand overheerst rood en staat blauw wat lager ingesteld.
In de cool stand dus blauw wat hoger.
TV Don,
Met de zwart/wit methode heb ik de kleuren aardig kunnen regelen.
Het is ook een kwestie van smaak.Bedankt!
Op 27 september 2006 00:00:30 schreef JHW:
De hoogspanningtrafo kan dit veroorzaakt hebben, Als je hem niet vervangt zou je hetzelfde probleem terug kunnen krijgen.
