Beste mede-CO-(st)ers,
Voor mijn eindwerk moet ik een systeem ontwikkelen om een plaatsbepaling te doen van personen, dit wel indoor.
Een paar aandachtspunten:
  1. Het systeem ligt nog niet vast. dit gaat over Zigbee, IR, Ultrasoon, RF, ... De voorkeur gaat voorlopigwel naar Zigbee en ultrasoon (mss ook RSSI).
  2. Het device die de persoon meeheeft moet redelijk klein zijn. Eigenlijk iets van een uurwerk-grootte
  3. Het device moet zo weinig mogelijk verbruiken. Wsl dus via een batterij (knoopcel).
Dat zijn zo de grootste lijnen.
==> Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben of mij wat kunnen helpen?
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik dit hier gewoon zet omdat jullie mijn werk zouden doen. Nee, ik zie dit topic gewoon als een aanvulling en een meningsuitwisseling met mensen die er meer van kennen.
Heb je nog gegevens nodig? vraag maar!
Alvast bedankt!!!
Tja.
Je moet er rekening mee houden dat je door deuren en muren etc heen moet dus dan zijn er al een aantal oplossingen die waarschijnlijk afvallen. denk maar aan IR enzo
Ook moet je kijken hoe naukeurig het moet zijn.
Is het meer een idee van in welke ruimte ben je?
Dan kan je zeggen je gebruikt blauwe tand. Iedere ruimte een dongel en heb je verbinding dan weet je welke dongel het is :D
Op 28 september 2006 11:40:32 schreef LuckyBasterd:
Tja.
- laten we zeggen dat het niet zozeer door de muur moet kunnen :) om te beginnen natuurlijk. maar kzal het eens navragen aan mijn promotor of dat nodig is
- nauwkeurigheid: zo goed mogelijk. 1m dacht ik
- de ruimte verschilt, maar we nemen aan dat er opstakels zullen zijn :p
Als het in 1 ruimte is lijkt ultrasoon wel iets dan kun je mbv de tijd voordat het signaal terug is bepalen wie waar is.
of RF is ook een optie
Zoek een bij Aeroscout. Volgens mij maken die zoiets. Er zal wel niet teveel online staan, maar wellicht houd je er een leuk idee aan over.
Op 28 september 2006 12:09:36 schreef Marco69:
dat is idd een goeie site. bedankt!
Je zou GPS-achtige technologie kunnen toepassen voor indoor plaatsbepaling.
Dat kan dan weer met ultrasoon of rf. De geluidssnelheid is wel weer afhankelijk van luchtdruk, temperatuur en vochtigheid.
Plaats bakens op tactische plaatsen en meet op de ontvanger wanneer je welk baken ontvangt. Met triangulatie kun je dan je eigen positie uitrekenen.
Het kan ook omgekeerd: plaats een bakenzender op het te volgen persoon cq item en plaats ontvangers in de hoeken van de ruimte, meet de tijd van ontvangst en pas weer triangulatie toe om de positie van de bakenzender te bepalen.
Zowel bij geluid als bij rf zul je een oplossing moeten vinden voor meetfouten t.g.v. reflecties.
Er is een heel goede tutorial m.b.t. GPS technologie beschikbaar op de website van Trimble:
http://www.trimble.com/gps/index.shtml
Op 28 september 2006 13:11:11 schreef joopv:
bedankt voor de site!
en normaal gezien was het dus de bedoeling dat de persoon gewoon uitzendt en dan een ontvanger het signaal dus, jah, opvangt :D
weet iemand ofdat ultranosen-divices veel verbruiken? anders lukt dat niet met een gewone knoopcel natuurlijk :)
edit: is goed, heb het gevonden :)
Bump
een vraagje over ultrasone receivers:
moet er daar eigenlijk een voeding voor zijn? Ik weet dat het mss raar klinkt, maar ik dacht op volgende manier:
Aangezien een receiver signalen ontvangt en daardoor gewoon trilt, zie ik niet echt waarom een voeding nog is.
Iemand uitleg, tis nogal dringend ^^ :p
je us receiver hoefd niet perse gevoed te worden. de voorversterker echter wel..
Waarom staat er dan eigenlijk op de datasheets dat er een aantal voltages nodig hebben?
het zou dus lukken als die niet gevoed worden? dat zou wel interessant zijn...
btw: ik zoek een RF-transceiver + eventueel een controller erbij om simpele gegevens door te zenden. Iemand idee'tjes ofzo?
Op 26 oktober 2006 23:06:20 schreef Blanckaert Tim:
edit knopje niet gevonden?
van? die 2 reactie na elkaar?
die werden niet direct na elkaar gezet, dus...
nuja, mss een antwoord van iemand, dat zou leuk zijn :)
Op 26 oktober 2006 14:59:38 schreef masterveecee:
Die dingen werken pas goed als er een spanning van 100-150V op staat. Bij een lage bias van bv 3V (zoals een elektret mic) is de gevoeligheid extreeem laag.
Lijkt me overigens voor plaatsbepaling niet zo bruikbaar omdat ultrasoon nogal directief is. Je meet dus alleen wat in een rechte lijn voor je trasmitter en/of receiver zit.
Heb je al aan vision gedacht? Moeten ook mogelijkheden mee zijn.
@Blanckaert Tim: die dingen van velleman kan ik niet gebruiken, te slechte eigenschappen ;)
Op 27 oktober 2006 13:14:44 schreef Henk B:
ja, idd, je hebt gelijk. maar we proberen het toch omdat er dan iets van experiment in mijn paper staat :p
gewoon, een studie daarrond.
wat is vision?
*bump*
mag je eigenlijk gewoon een functiegenerator aansluiten op uw ultrasonen transmitter?
ik dacht van wel, ten tenslotten een "box", niet?
ok, heb het getest en tlukt ^^
ik heb ook een schakeling met een 555, alleen krijg ik aan de uitgang geen genoeg spanning om de ultrasonen uit te sturen. wat kan ik daaraan doen? een versterktje achterzetten? maar hoe?
