Hallo, ik heb een Philips t.v.
Type: 32PW9525/12R
Smg7.1e.
Probleem is dat hij het de ene keer wel doet bij het inschakelen en de andere keer helemaal niets.
Als hij niets doet dan zie je op de voorkant dat de "rode" led blijft knipperen???
Wie kan me helpen?
Alvast bedankt!!!
Gr,
Cor.
Relais in de voeding zal waarschijlijk niet elke keer pakken.
Er zitten 2 relais in een voor de main power de andere voor de demagnetisatie.
De relais even doorverbinden en je weet het zeker
Oke t.v Don,
Bedankt voor de reactie/ tip.
Ik ga dat even controleren.
Gr, Cor.
Nee jammer, was/is het niet duh.....
Wie o wie weet er nog een tip???
Gr,Cor.
Heb je op zeker de goede relais genomen?
Je schrijft dat hij zo nu en dan wel aangaat en wanneer niet een rode led knipperen.
Wanneer de tv alleen maar aan zou gaan met deze aanduiding zonder dat de led oranje wordt dan heb je een sluiting.
Wanneer je zeker bent van je zaak controleer dan toch op koude verbindingen.
Kijk ook eens in het service alligment menu (SAM) wanneer het toestel aangaat dan kan je eventueel lezen waar het fout gaat.
Heel erg betrouwbaar is dit echter niet.
Speelt het toestel wanneer eenmaal aan helemaal goed?
Yep TvDon
Was ff te voorbarig....het waren de twee relays!
Enfin toppie, enne hartstikke bedankt!!!!!
