Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het maken van een printplaat. Het schema is klaar en ik kan nu dus met het ontwerp van de printlayout beginnen.
Het moet een 4 laags print worden met de volgende tussen maten. (L=layer)
L1 (top) naar L2 moet 0,15mm zijn.
L2 naar L3 moet 1mm zijn.
L3 naar L4 (bottom) moet weer 0,15mm zijn.
De verschillende layers zijn voor de volgende soort signalen:
L1 is voor gevoelige analogesignalen
L2 moet een groundplane worden voor o.a. afscherming van L1
L3 is voor digitalesignalen
L4 is voor de voedingslijnen en eventuele digitale signalen die nog geen plek hebben gevonden.
Voorbeeld: Als ik dus met een ontkoppel condensator bezig ben, dan moet deze met de ene kant via een 'via' in L2 (ground) uitkomen en aan de andere kant in L4 (voedingslayer). Zonder dat de via verbinding maakt met de andere tussen liggende layers natuurlijk.
Met Eagle kan je hier een formule voor intypen bij de design rule check menu's, zodat dit (semi) automatisch gedaan wordt. Alleen snap ik de manier van invullen niet. Ook het gegeven 'example' (voorbeeld) begrijp ik niet helemaal.
Wie kan mij vertellen welke formule ik moet gebruiken zodat deze voldoet aan mijn wensen. Graag ook met uitleg erbij. Wil natuurlijk wel begrijpen hoe het moet. :-)
B.v.d. Datron
ps: als jullie een andere (betere) layer volgorde hebben hoor ik dat ook graag. Alle tips zijn welkom. :D
Niemand een idee?
Zit eigenlijk een beetje op antwoord van LuckyBasterd te wachten. Dat is volgens mij wel de Eagle expert :-)
Iemand anders mag ook natuurlijk ;-)
Maar goed ik hoor het wel (hoop ik).
Hey kerel!
Graag helpen we je :D.
Nou expert wil ik het niet noemen hoor :P maar het is wel gaaf dat je zo reageerd! Thnx! Doet je dag goed hahaha
Maar goed waar we voor posten!
Ik denk dat je zelf je board gaat autorouten
Wat je kan doen is CLASS aangeven.
Typ maar is CLASS in je werkbalk.
Dan krijg je een venster waar je default instellingen staan
Nu kan je er namen bij zetten (nr 1 bijvoorbeeld)
Geef het een naam en geef de maten op. Normaal staat hij op default! :P Dus nr 1 is dikke sporen en grote tusse afstand etc etc! Je kan er 7 bij maken!
Als je dit gedaan hebt dan ga je naar je schema toe en gebruik je de CHANGE (steeksleutel) knop en onderin staat class.
Nu selecteer je er een bijvoorbeeld nr 1 (gevoelige lijnen)
Nu klik je iedere verbinding tussen componenten aan waarvan de sporen deze maat hebben.
Zou doe je het ook voor je voeding etc.
Als je hier mee klaar bent ga je naar je board & plaats positioneer je de componenten.
Doe de autorouter en VOILA!
je dikke sporen zijn dik en de dunne dun!
Je moet ook nog een layer aan kunne geven maar dat moet ik weer even opfrisse zeg maar lang geleden ;)
en anders weer posten he!
Owja en wat slim is!
Eerst je groundplane legge en deze rename naar GND of AGND (net welke je gebruikt!!) scheelt de router weer en gaat alles makkelijker en beter
Bedankt voor je reactie, maar ik router toch liever met de hand. Dan kan ik per spoor aangeven hoe dik deze moet zijn etc. Dan hou ik meer overzicht in wat ik doe lijkt mij.
Dus ik wil de layers met de hand aangeven, alleen welke formule moet is daar voor gebruiken bij de DRC. Zodat deze voldoet aan de eerder gestelde eisen.
Edit: ik zal even een lijstje maken met alle verschillende 'via' mogelijkheden.
[Bericht gewijzigd door Datron op ]
Zit net te denken: een lijstje heeft niet veel zin. Ik moet gewoon van elke layer naar elke layer kunnen, maar ook een layer kunnen over slaan.
Het zou kunnen voor komen dat ik van layer 1 naar 3 moet. Dan moet layer 2 (goundplane) dus niet zijn verbonden met deze via.
A ok..
Maar even iets. Waarom wil je 3 layers hebben als de 2e toch ground is? Het is toch net zo makkelijk om je ground op TOP en BOTOM layer te leggen? dan een paar doorvoerpunten naar de andere kant maken en je bent klaar!!
Eerlijk? Geen 3 layers maken. Veel meer werk!
En trouwens je kan wel met class werken want als je autoroute aangeeft dan kan je ook een losse lijn selecteren!!! :D Kijk da is dan weer het leuke van eagle!
Het kan wel ('T is alleen eventjes zoeken)
We horen weer van je !! :D
[edit]
Als je een voorbeeldje wilt van een dubbelzijdige print kan ik je wel een jpgtje sturen ;)
Omdat er toch wel heel veel sporen moeten komen. Het is een print met 3 chips van 64 pinnen, 7 chips van 28 pinnen en dan de nodige R's en C's nog (stuk of 200). 4 lagen heb je wel nodig.
En die layer 2 moet dienen als afscherming voor layer 1 met die gevoelige analoge lijnen. Daarom zit die er ook zo strak tegen aan (0.15mm namelijk)
Maar nogmaals mijn vraag: Weet je de formule ook die ik dan in moet typen bij de DRC setup, om die layer instelling zo te krijgen? Zoals ik eerder vroeg in mijn start post.
Ja ok da snap ik. Maar hoe bedoel je het precies dan?
Je moet toch DOOR layer 2 om bij 3 te komen of bedoel je dat er wel een gad zit maar dan met ruimte er om heen?
Dat is gewoon je ground plane aan de gnd of agnd leggen en klaar..
En met de DRC kan je alleen maar controleren! niet route!
Volgens mij is het al redelijk gelukt. Ik was bang dat als ik van layer 1 naar 4 zou gaan, layer 2 (groundplane) ook met die via in verbinding kwam. Maar dat is dus niet zo merk ik nu met experimenteren. Daar komt dan inderdaad ruimte om heen te zitten.
Met DRC moet je wel vertellen aan Eagle wat de via's moeten doen!! Van welke laag naar welke laag etc.
ja klopt!
als er weer iets is ... Laat maar hore !!
heheh
En ja... beetje eagleverslaafd :P
Kan ik ook layer voor layer afdrukken met Eagle. Dus dan heb ik uiteindelijk 4 A4tjes met op elke pagina een layer.
Zeker kan dat!!
(jaja snelle reacties :P)
Links boven kan je layers uit en aan zetten he!!
(da zijn die gekleurde vakjes op elkaar)
zet je documenten rommel af en je layers en selecteer er 1tje.. KLAAR!
EDIT:
Het enige vervelende is, is dat je het 1 voor 1 moet doen
[Bericht gewijzigd door LuckyBasterd op ]
Oke bedankt. Printen is gelukt, maar inderdaad niet echt makkelijk omdat alles appart moet. Maar goed het wil wel :-).
Bij Ultiboard kon je volgens mij met het printen vinkjes zetten van wat je allemaal wilde hebben.
Met die layers en via's stoei ik nog even verder, maar het begint aardig te lukken. Gaat erg veel tijd inzitten om dat allemaal te leren. En dan is Eagle nog wel een 'simpel' programma. :-D
klopt!!
En heb je leuke bevindingen of handigheden gevonden laat het me even weten!!
Leren hier altijd graag op bij :D
Alles in Eagle kan ook via text commando's (of eigenlijk: alles in Eagle kan ook via de GUI, het is op commando's gebaseerd. Vandaar ook de gare GUI).
Layers kun je met display aan en uit zetten. Printen kun je met 'print'. Begin met 'display none' en daarachter all layers die je aan wilt hebben. Bijvoorbeeld:
DISPLAY NONE TOP PADS VIAS;
PRINT;
DISPLAY NONE BOTTOM PADS VIAS;
PRINT;
Kopieer dit, en plak het in het witte commando veld bovenin en druk op enter, je zult zien dat dan de top en bottom layers achter elkaar geprint worden. Printen begint direct met de huidige settings, dus let op met testen van bovenstaande commando's :). Elke laag wordt een losse printopdracht maar in ieder geval gaat het automatisch. De andere layers kunnen net zo, zet het allemaal in een script (.scr) en je kunt in eagle het script draaien om alles te printen. Eventueel kun je aan het eind weer een display commando zetten dat de standaardsituatie herstelt.
