Ik ga een optische toerental meting maken voor een 3fase motor. Dit om EMC problemen te voorkomen. Er moet een klokpuls gegeneerd worden. Dit door een optische sensor te richten op een gestreepte ring die op de as bevestigt is. Ik wil 2 sensoren gebruiken zodat ik een A en een B signaal krijg met een onderlinge faseverschuiving zodat ik de draairichting kan bepalen. Hoe kan ik dit het best aanpakken, heeft iemand hiervoor schema's of tips? Of bestaat er bijvoorbeeld een complete kit die ik ergens kan bestellen?
De klokpulse zal uiteindelijk via een I/O kaart ingelezen worden en verder door matlab verwerkt worden.
werken met licht in een industriele omgeving?
lijkt mij erg storingsgevoelig.
neem inductieve sensoren die een gat in de ring detecteren.
of laat de as een encoder aandrijven.
allemaal standaard spul
Het is voor een proefopstelling voor studenten. Bij inductieve sensoren krijg je last van storingen door EMC problemen.
ga je die sensoren in de motor inbouwen of zo ?
inductieve sensoren(zeker in metalen uitvoering)zijn anders heel betrouwbaar.
als die zouden storen draaide heel de industrie in de soep.
plaatsbepaling is wel erg belangrijk!
er wordt gewoon op de uitgaande as, net buiten de motor, gemeten. Bovendien is het een eis dat het optisch gebeurt. Dit heeft ook te maken met dat de opstelling voor eductieve doeleinden gebruikt gaat worden.
Maar mijn vraag is HOE ik dit het beste kan aan paken en niet of ik misschien niet beter een andere methode kan toepassen. Dat de meting optisch zal gebeuren staat vast.
oke,oke (rustig,op de plaats,braaf):)
http://www.ifmefector.com/ifmnl/web/dsfs!OJ5004.html
is dit dan wat je bedoeld,max 2000 Hz schakelsnelheid.
of wil je het zelf gaan bouwen met onderdelen?
Dat lijkt er op. Maar ik denk dat 2000 Hz te laag is. De motor draait maximaal 3500 toeren en, vanwege de precizie, zitten er 250 gekleurde vlakjes op de schijf. Dus dat genereerd dan maximaal ee frequentie van ongveer 15000 Hz
Op 29 september 2006 12:21:48 schreef hallorob:
Onzin. Goede sensoren en goede kabel gebruiken.
Maar ik zou gewoon een encoder gebruiken. Die kun je achterop de motor bouwen, maar er zijn er ook die je tussen de motor en de reductor bouwt: een schijf met dezelfde maat als de motorflens en een dikte van ongeveer 6mm.
Op 29 september 2006 12:43:31 schreef hallorob:
De meeste encoders zijn optisch.
Standaard fotocellen halen die frequentie van 15kHz absoluut nooit. Tastmerkfotocellen echter zijn per defenitie een stuk sneller en best geschikt voor wat je wilt. Die herkennen ook kleurverschillen. De Leuze tastmerksensoren die ik hier heb liggen gaan tot 25kHz. Die van Sick, Telemecanique en anderen zijn volgens mij even snel. Telemecanique is een van de goedkoopste. De mijne zijn te duur voor een experimentje.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
een stukje van een figuur dat autoturbo's ombouwt tot straalmotoren
We have done some experimenting with a home made tachometer, a simple pulse counter on a breadboard with a fiber-optic probe, a Motorola MFOD71 phototransistor and a LASER. We aimed the LASER at the compressor wheel and used the probe to pickup the reflected pulses from the blades. We used a LM386 op-amp to amplify the signal from the phototransistor, and measured the output on an oscilloscope. We had a hard time getting it all to work, I did measure a peak N1 speed of 85,000 RPM once, but the oscilloscope screen was hard to see in the sunlight
mischien krijg je er een goed idee van kon helaas niet een schema vinden op de site's
zoek eens op homemade jetengine tacometer iets in die geest
de richting kan je makkelijk bepalen door de twee sensoren zodanig te plaatsen dat ze met een verschil van 90° pulsen geven. je stuut beiden naar een exor. in functie van de draairichting wordt de uitgang hoog of laag.
Op 29 september 2006 22:25:44 schreef jongensenwetenschap:
Zover was TS al.
Op 29 september 2006 11:58:05 schreef johne:
Dat snap ik niet. Kun je toelichten waarom optische sensoren zo storings gevoelig zijn?
Het lijkt mij juist dat licht juist de oplossing is voor omgevingen waar elektrische/magnetische velden hangen.
Of bedoel je dat het niet betrouwbaar in levensduur is?
Hij bedoeld (waarschijnlijk) vervuiling en heeft een punt. Daar moet je wel altijd aandacht aan besteden. Maar ook een optische sensor heeft een kabel en stoort net zo hart als een inductieve als de bekabeling niet in orde is.
Industriele sensoren hebben zowizo niet de neiging gevoelig te zijn voor invloeden van buitenaf. Ingangen hebben vertragingen (hardw en softw). Snelle ingangen moeten met afgeschermd bedraad worden.
Op 30 september 2006 11:04:11 schreef GJ_:
Aha..Daar gaat mijn redenering mis. Ik had bedacht om een lichtkabel (fiber) te gebruiken. Maar er wordt hier een lichtsensor met koperkabel bedoeld..
En die vervuiling kan ik inkomen ja.
Oke, hier heb ik al wat aan, bedankt :)
Als ik gebruik maak van een A-not en een B-not signaal naast het normale A en B signaal kan ik die aftrekken en storing voorkomen.
A = Ustoor + Uinf
A-not = Ustoor + - Uinf
A - A-not = 2 Uinf
2 A = 2 Uinf
A = Unif
Hoe kan ik met een exclusieve or nou de draai richting bepalen? Het gaat er toch om welk signaal als eerste hoog wordt. A of B
Op flank detektie:
Als b hoog is en opgaande flank A = plus tellen
als b laag is en opgaande flank a = min tellen.
Op 30 september 2006 16:01:40 schreef GJ_:
Op flank detektie:
tiens, hierboven zei me je dat hij dat al wist?
Tsja, als iemand begint over een A en een B signaal dan ga je er toch vanuit dat hij weet waar het over gaat.
Op 30 september 2006 13:09:02 schreef hallorob:Hoe kan ik met een exclusieve or nou de draai richting bepalen? Het gaat er toch om welk signaal als eerste hoog wordt. A of B
Maar die exor mag je mij ook nog eens uitleggen.
Je kunt het het beste aanpakken door het project door iemand anders te laten doen.
Het spijt me, maar het is niet netjes om een werk aan te nemen als je niet weet hoe er aan te beginnen.
Dat is niet hetzelfde als op een probleem stuiten en dan raad vragen.
Ik zou een schijf op de as monteren met gaatjes in. Als je die zelf boort, dan kun je er nog een code instoppen door het aantal gaatjes en de afstand ertussen te manipuleren.
Je kunt dan de twee optocouplers uit een oude muis op die schijf monteren, zo kun je de draairichting discrimineren. Als je het ic van die muis op een slimme manier gebruikt, kun je zelfs zonder extra hardware je signaal zo de computer inloodsen via de PS2/USB poort.
Eventueel de optocouplers met verlengraadjes naar de muisprint.
Het lijkt mij anders wel méér zinvol als je bij een machine zeker bent van de draairichting voor je hem start.
Op 30 september 2006 19:53:00 schreef grotedikken:Het spijt me, maar het is niet netjes om een werk aan te nemen als je niet weet hoe er aan te beginnen.
't is voor studenten, niet voor in de industrie. Daar kun je zowiezo niet met zelfgehobbiede oplossingen komen aankakken...
Tijdens mijn afstuderen voor hetzelfde probleem gestaan. Als oplossing een IR-ontvanger module genomen van een TV, en een IR-LED die de frequentie uitstraalde van de ontvanger (met lensje voor een smalle bundel). Dat ding was zo gevoelig voor het signaal en ongevoelig voor storing dat een zwart/witte band op ongeveer 30 cm van de as nog goed werd waargenomen. We hebben nooit hoger gemeten dan 3000 toeren, maar 3 ton te laten draaien op die snelheid was snel genoeg.
Op 30 september 2006 19:33:27 schreef GJ_:
je hebt gelijk, met een exor komt het niet goed (deze namiddag over zitten tobben, vraag me af waarom ik dat zo in mijn hoofd heb) met een D-flipflop lukt het wel.
Om onderdelen van de muis te gebruiken had ik zelf ook bedacht maar om de hele muis te gebruiken was ik nog niet opgekomen. Weet alleen niet of de muis 15Khz aan kan. Ik kan de muis niet zo snel begen om dat ff te testen.
Op de zaak hebben we dan wel een machine waar 4 van die encoders in zetten elk 1600 euro per stuk maar die meten dan ook op de 0.01 millimeter
