ik moet een print plaat etsen met hele smalle banen, maar met ijzercloride3 gaan die weg, en als ik korter ets is niet alles weg. dus wat moet ik doen een ander ets middel of ligt het ergens anders aan. ik belicht met een scanner met 4 lampen er in. de banen lopen tussen een ic door.
groeten bob
Belichtingstijd optimaliseren met behulp van proefstrookjes.
Komt het UV licht wel RECHT door je laminaat heen op de print terecht, schaduw belichting? MAW klopt de hoek van je licht tov de afstand tot de glasplaat?
Als er maar een klein beetje van de fotolak tussen de bannen achterblijft door schaduw dan kan je het etsen niet optimaal laten verlopen.
Fijnetskristal vindt ik zelf wel een wat mooier resultaat geven met dunne banen.
Fijnste lijntje dat ik succesvol kan etsen (cirkeltje met kruisje als indicatie voor een boorgat):
http://www.turbokeu.com/myprojects/pcb/pict0239.jpg
Ik schat de lijndikte op zo'n 1 à 2mil (0.0254 à 0.0508mm), de koperbanen op de print zelf zijn 20mil (0.508mm)
Het linker boorgat is wazig omdat ik gefocust heb op het rechter (640x480pixels, 200mm objectief op 25cm afstand in macromode).
- 180 seconden belichten (4x15 Watt Cleo lamp uit gezichtsbruiner in scannerbehuizing))
- 45 seconden ontwikkelen (zakje poeder in 1 liter water)
- 12 minuten etsen in FECL3 aan 50-60°C.
- 15 minuten vertinnen in chemisch bad
Turbokeu: geprint met een laser zeker?
bob1987: oorzaak kan van alles zijn, hoe heb je de boel belicht (sheet, papier?). Kan ook te lang ontwikkelen zijn, te lang belichten of de print slecht tegen de film aangedrukt.
Op 30 september 2006 16:59:01 schreef madwizard:
Jeps, LaserJet 2200DN, geprint op 300dpi, op laser overhead sheet (van de Makro).
CD :)
ik heb als sheet gebruikt gewoon papier in gesmeerd met babyolie om het door schijnend te maken ik hem 2.5 minuten belicht en heb het ontwikeld 30sec en toen in de ets bak en gewoon schudden op kamer temperatuur. maar kan het wel met ijzercloride3 ?? of moet je wat anders gebruiken als ontwikkelaar heb ik goodsteen ontstopper aluminium gecoat
groeten bob
Op 30 september 2006 17:33:23 schreef bob1987:
groeten bob
Weet je, ik gebruik gewoon A4-papier en belicht het rond de 8 minuten met no-name-printplaat en 9 minuten met Bungard. Ik heb de plastic sheets achter me gelaten, omdat eenvoudig A4-papier stukken goedkoper is dan sheets. Tsja,. belichten duurt iets langer, maar kwaliteit is best goed te noemen, zonder dat je het met olie of wat voor troep dan ook hoeft in te smeren.
NB Belichtingstijd is altijd afhankelijk van het aantal TL-buizen en het vermogen daarvan, de afstand tot de print en de kwaliteit van je print (Bungard of,....)
[Bericht gewijzigd door oxurane op ]
Bob, wat vind jij een dun spoortje?
Hier met natrium persulfaat, kan ik sporen van 0.254 mm netjes op de print krijgen.
Ik druk af op inktjetsheets met een inktjet printer en belicht met een omgebouwde scanner.
spoortjes die tussen de pootje van een ic door lopen
[Bericht gewijzigd door bob1987 op ]
Op 30 september 2006 17:52:13 schreef bob1987:
Tussen pootjes van een DIP, of tussen die van een BGA chip?
Zeg het eens voor de verandering niet in koeien of ajuinen, maar in mil's of millimeters.
Ik druk mijn layouts af op gewoon kalkpapier met een 600dpi LaserJet. Dat ziet er op het eerste zicht niet veel soeps uit: grotere "zwarte" oppervlakten laten nog heel wat licht door (niet abnormaal voor een laserprinter). Maar een gepaste belichtingstijd zorgt er voor, dat het resultaat --naar hobby-maatstaven-- bevredigend is; zowat vergelijkbaar met hetgeen Turbokeu toont: heel dunne lijntjes (< 10 mil.) durven wel eens "verwateren". Maar die zijn nooit bedoeld als printspoor; het betreft kleine tekst, aanduidingen oid.
Verder maak ik de ajuinen, als er koeien soldeereilandjes, als er printsporen moeten doorheenlopen, een maat kleiner en trek er een kort maar dik printspoor overheen, zodat er enerzijds ruimte vrijkomt voor het passerende printspoor, terwijl er anderzijds voldoende kopermateriaal overblijft om een deugdelijke soldeerverbinding met de component te maken.
Ik druk mijn printen twee maal uit op kalkpapier en positioneer deze juist boven elkaar. Zelfs met grote vlakken zul je geen problemen meer hebben.
Koperbaantjes zijn 20mil.
Als ik tussen twee soldeereilandjes door moet vernauw ik het spoor naar 15mil (dus vòòr en na 20mil, tussen 15mil).
http://www.turbokeu.com/myprojects/pcb/pict0242.jpg
PS: Het zwarte stipje is geen fout maar een stofje op de print bij het fotograferen (had geen zin om de foto te herbeginnen).
CD :)
het zijn baantje tussen de pootjes van een dip ic door ze zijn smaller dan 1mm ik heb wel een foto van de layout wat moet ik dan doen
http://www.fotogratis.nl/fotos/foto/3354/CI0/Dieren-Hond-8-watt-layout_m-69398.jpg
groeten bob
2 handig tips;
-Druk je layout in spiegelbeeld af zodat de toner kant van je folie tegen de print komt. Hiermee voorkom je dat het licht schuin onder de baantjes kan komen tijdens het belichten.
-Als je de folie hebt afgedrukt dan is de dekking niet geheel zwart, laat een beetje oostindische inkt op je folie lopen en laat het een paar minuten drogen. Van de folie kun je de nog vochtige inkt zo weg vegen, maar de gedeeltes waar de toner zit niet. Dit geeft op deze plekken daardoor extra dekking.
Happy etsing
Gewoon papier (met olie, of kalkpapier) heb ik nooit gebruikt, transparanten lijken me toch wat betrouwbaarder. Zo duur zijn ze nou ook weer niet, tenzij je heel veel prints maakt zie ik geen reden om moeilijk te doen met olie.
Gedrukte kant tegen de print aan is zeker nodig, anders krijg je schaduwen. Een baantje tussen een DIP IC door is niet zo klein, 1/4 mm is ook nog prima te etsen. Oostindische inkt schijnt te werken maar dit werkt natuurlijk alleen met laser printers (olie ook lijkt me dus dat zal je wel gebruiken). Ik heb trouwens ook een keer een transparant gehad met inktjet waarvan de inkt bij de volgende print op was, je kon er redelijk doorheen kijken maar zelfs dat werkte nog prima (wel bungard printje).
Verder ook zorgen dat de print strak tegen het folie aan zit, beste is tussen plexi/glasplaten vast zetten, of als het strak op je scanner ligt iets zwaars er bovenop.
Op 1 oktober 2006 14:10:39 schreef bob1987:
groeten bob
Als je een koperbaantje tussen soldeereilandjes door moet laten lopen gebruik je best 'ovale' eilandjes (geen ronde), dan heb je meer plaats.(Zie mijn foto's)
Voor IC's gebruik ik altijd ovale (eigenlijk ortogonale) pads.
CD :)
wil het ook helpen als ik het ijzer gloride goed warm heb bijv 50graden en de ontwikkelaar ook warm en hoe kan ik nou precies de belichtings tijd bepalen want dat vond ik nog niet egt duidelijk
groeten bob
Je neemt een stuk print en een stuk zwart papier of de afdek folie van de print.
Je schuift het papier telkens na 30 seconden een stukje op, zodoende is het printje in stappen van 30 seconden belicht.
Na het ontwikkelen en etsen kun je bepaln wat voor jouw de beste tijd is.
Dat laatste kan je enkel proefondervindelijk doen. De belichtingstijd hangt af van de lamp(en) die je hebt, van hun afstand t.o.v. de te belichten print en het materiaal waarop de layout gedrukt is.
Neem dus een strookje onbelichte print en een layout-vel waarop zowel dikke als dunne lijnen gedrukt staan. Maak een masker, door in een stuk ondoorzichtig materiaal een vierkantje uit te knippen. Nu kan je telkens dat vierkantje op een ander deel van de print leggen, en het een bepaalde tijd belichten. Noteer zorgvuldig het aantal seconden dat elk deel belicht werd. Nu kan je de print ontwikkelen en etsen, waarna duidelijk wordt welke belichtingstijd het beste resultaat geeft. Heb je er 2 die even goed zijn, neem dan het gemiddelde van die 2.
Begin alvast met enkele belichtingstijden die beduidend korter zijn dan hetgeen je voorheen gebruikte, want overbelichting kan de oorzaak zijn voor het verdwijnen van de dunne printspoortjes.
Op 2 oktober 2006 16:51:30 schreef bob1987:
groeten bob
Ontwikkelaar aan kamertemperatuur.
Belichtingstijd bepalen zoals pro zei:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0028.jpg
Voor Bungard is bij mij 180sec de ideale belichtingstijd.
Op 2 oktober 2006 18:21:59 schreef Turbokeu:
en wat gebruik jij voor een sheets dan gewoon papier of sheets of kalk papier en wat voor een lampen
maar hoe warm moet dat ijzercloride3 nou zijn dan
groeten bob
Op 30 september 2006 08:49:21 schreef Turbokeu:
Op 30 september 2006 11:31:52 schreef Turbokeu:
Temperatuur van FECL3 ergens tussen 20 en 60°C, warmer is sneller etsen.
CD :)
ik heb ook gemerkt dat, als je TL belichtingsbak echt koud is (vb in de garage), je deze eerst een 2-tal minuten moet laten branden om deze op temperatuur te krijgen en dan pas belichten.
