Heb het volgende probleem
Eerst bleef het toestel in stby
Na vervangen van Q521 start het toestel wel maar gaat dan dadelijk in stby.Voor zover ik kan zien zijn er geen slechte kontakten.
Ik hoor bij het inschakelen wel een licht gepiep dat dadelijk verdwijnt.
Q521 wordt wel warm.
En heb T551 reeds vervangen.
Wie helpt mij verder?
Zoef de Haas.
Wat bij dit toestel vaak stuk ging was een C in de lijntrap. Het is een bruine C en als ik het goed herinner was dat C 517. Als dat het niet is en de tor wordt heet, grote kans dat de lijntrafo is overleden en dat komt door de bewuste C.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Zou ook kunnen, in ieder geval is deze bruin van kleur en er zit maar één bruine in.
Er is ook een trafo met hetzelfde nummer, controleer ook gelijk de pootjes, daar fikte er nogal eens eentje van los.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Zoef de Haas.
Ronald45
Op 30 september 2006 18:51:20 schreef rvr15:
Bruine condensator (15nf/1500v)blijkt in orde te zijn.
Ook de trafo is okGroetjes Roland
Hoe weet je dat die goed zijn? Heb je gemeten of iets dergelijks? Want dan moet je toch relatief makkelijk erachter komen waar het probleem zit?
Of klopt je schema niet? Dan zoek je naar de verkeerde onderdelen..
Groetjes Ronald
[Bericht gewijzigd door Ronald45 op ]
De condensator heb ik uitgemeten met een capaciteitsmeter
en deze heeft de juiste waarde gemeten (15nf)
Wat betreft de trafo (t521),deze heb ik gecontroleerd op slechte kontakten,maar dat bleek ok.
wanneer deze kontakten loskomen wordt Q521(lineoutput)
beschasigd.Dit is hier blijkbaar niet het geval.
Ik heb de tht vervangen door een HR vervangtype met hetzelfde resultaat.
Groetjes Roland
Ronald45
Probleem met capaciteitsmeter is dat die wel een goede waarde kan aangeven, maar dat de condensator bij deze hoge spanningen toch kan doorslaan.
Enige manier is toch gaan meten - stort de voedingspanning van de trafo in? Zijn er onderdelen in de buurt van de lijntrap die sluiting hebben? Met scoop kijken of er secondair pulsen uit de trafo komen etc.
Als die lijntor erg warm wordt is er ergens overbelasting / sluiting.
Heb je beschikking over fatsoenlijke meetapparatuur? Anders kan je sowieso proberen die condensator toch te vernieuwen.. Diodes en dergelijke zijn wel te meten met een gewone multimeter.
Ik heb wel de nodige apparatuur.
Voor zover, meet ik geen direkte sluitingen op het secundaire gedeelte van de tht.
Misschien moet ik wel eens kijken rond de driver van de lijneindtrap.
Maar de tijd is te kort om een duidelijke puls te zien op
het driver trafo (T501)
Die bruine condensatoren zijn berucht en gaan niet alleen in JVC defect.
LG gebruikt ze ook en daar gaan ze ook dikwijls.
Ook philips gebruikt ze in hun L04 en ES1 chassis en daar gaan ze ook veevuldig kapot.
Rommel is het zonder meer vervangen.
Zoef de Haas.
Ik ben er weleens op voor schut gegaan, veel onnodig zoekwerk gehad omdat ik de C in eerste instantie gemeten had en in orde bevonden. Hij bleek toch in bedrijf door zijn knieën te gaan.
Groetjes Hans.
Lijntrafo + Q521 vervangen en tv werkt terug.
Had eerst vervantrafo van HR gebruikt maar dit bleek toch niet te werken.
Hartelijk dank voor jullie medewerking !!
Groetjes , Roland
