Ik zoek volgende IC
De kleur van het ledje verandert als het warmer word.
Is er iemand die het type nummer kent?
http://users.pandora.be/tuinenkevinallemon/glenn/Fotos/temperature%20sensing%20hat.JPG
http://users.pandora.be/tuinenkevinallemon/glenn/Fotos/temperature%20sensing%20hat%202.JPG
http://users.pandora.be/tuinenkevinallemon/glenn/Fotos/temperature%20sensing%20hat%20%203.JPG
Waarschijnlijk een NTC of PTC met een uC (AVR lijkt het op) en een RGB of dual-colour led.
Zou je eens in het klad een schematje kunnen tekenen hoe ik dit kan namaken?
Het schema stelt niet zo veel voor ...
Het programma in die AVR is veel spannender, zo uit de winkel doet die niets namelijk, daar moet eerst een programma in. Zonder kennis van die uC en de programmeertaal maak je het op die manier niet zomaarna, tenzij de bouwer de code online heedft staan.
Kan je de tekst op het ICtje niet lezen ?
Welke sensor wordt er gebruikt ?
De tekst van de ic op de foto kan ik niet lezen.
Ik heb een mail gestuurd naar de bouwer en de code gevraagd.
Kan er iemand een schema in het klad maken hoe ik de NTC of PTC met een uC en een RGB led moet aansluiten?
Kan ook zonder AVR, maar dan heb je iets meer componenten nodig. (een paar weerstanden/condensatoren en i.p.v. een AVR een drietal opamps, een als driehoeksgenerator, de nader als comperator de derde als invertor, en de LED tussen de uitgang van de comperator en de inverter), temperatuur sensor een NTC o.i.d.
Wil je eens het schema tekenen hoe ik het kan doen zonder AVR?
Ik heb al een NTC-weerstand van 20k en een RGB-Led.
- Welke weerstanden/condensatoren heb ik nodig?
- kan iemand eens een schema maken hoe ik die opamps moet aansluiten?
Is er niemand die al een gelijkaardig iets gemaakt heeft zodat ik een beetje kan experimenteren?
