ik kom er niet uit ondanks de vele topics op deze site:
ik wil een op 9V werkend systeem aan/uit kunnen zetten met een SMD schakelaartje (indrukken aan, loslaten uit). Nu zoek ik een schakeling die met 1x indrukken het systeenm aanzet en bij nog 1x indrukken uitgaat. Ik heb verschillende oplossingen voorbij zien gaan maar kan er geen wijs uit. M.i. blijft er ergens op (IC) componenten spanning staan zoals met een flipflip en multivibr. , toch? en een bistabiel relais leek de oplossing maar daar kom ik ook niet uit (ompolen van + naar - lijkt namelijk dan nodig). Laatste hoop is een drukschakelaartje maar dat is visueel niet echt fraai. De electr tandenborstel is een goed voorbeeld hoewel daar twee drukelemenentjes in verwerkt heeft. Wie heeft een bruikbare tip of schemaatje of een verwijzing naar een topic.
Oke, ff een duw in de goede richting:
http://www.circuit-innovations.co.uk/push_switch.html
http://images.google.nl/images?q=switch+flip+flop&btnG=Zoeken&…
Als je dat in google had ingetypt was je er
Lees het stukje over switch debounce ook eens door.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
bedankt juul, dit schema had ik ook gevonden maar er blijft toch spanning op het IC staan? ofwel stroomverbruik... zoniet dan prima natuurlijk; ik neem dan aan dat de output de 9V spanning levert?
pros
Het stroomverbruik van een CMOS-IC als de 4027 is --zolang het IC niets "doet"-- kleiner dan de zelfontlading van een batterij - onmeetbaar met de doorsnee multimeter. Pas als het IC op hogere frequeties heen-en-weer gaat schakelen, wordt het stroomverbruik merkbaar.
bedankt pros en juul! voldoende info om schakeling te gaan toepassen. Het systeem zal ongeveer piek ongeveer 70mA gaan trekken; ik zal de datasheet even raadplegen of dat gaat lukken.
Gaat je niet lukken, zet er een transistor tussen:
Bijv zoals T2 hier: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/50 (incl die basisweerstand!)
Juul, dank je. ik heb nog even een zetje nodig: R11 aansluiten op IC1 uitgang 0 of 1 (?) en de collector van de T aan de -min- en de emittor aan de +plus+ ?
pros
Welke uitgang je kiest, maakt weinig uit. 1 druk op de toets volstaat om de andere uitgang actief (hoog) te maken.
Neem wel een transistor met een hoge versterkingsfactor, en maak de basisweerstand zo groot mogelijk - een BC550C bv. heeft gemiddeld een stroomversterking van 500 x. Een basisweerstand van 47k zou dus ruim voldoende moeten zijn voor een belasting van 70mA.
Uitgang Q of Q_ bedoel je?
Q_ is het tegenovergestelde van Q. Aangezien jij gewoon schakelt tussen 0 en 1 maakt het niets uit.
De transistor staat tussen je batt en schakeling, NIET over de batterij!
Dus bijv emitter aan gnd en colletor aan de ("andere" ) gnd van je schakeling.
pros
free_electron
Silicon Member
ga eens naar www.st.com en download de datasheet van de LF33 regulator,
in de datasheet staat een gelijkaardig schakelingetje aand at met die 4027.
ze gebruiken een 4013 die iets makkelijker verkrijgbaar is en er is een extra weerstand en condensatortje voorzien die ervoor zorgt dat als je de btterij wisselt het toestel altijd af staat ( een soort power on reset dus)
ruststroom is onmeetbaar van dat ding
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 1 oktober 2006 23:19:55 schreef free_electron:
niet voor een nano amperemeter.
hulpvraag: schakeling gebouwd zoals boven (tiptoets schakeling).
Nu gebeurt het volgende: bij spanning (6VDC) aansluiten brand een (op Q + en - aangesloten) LED. Na een impuls met de schakelaar => LED gaat uit. Bij de volgende impuls LED gaat AAN maar bij loslaten van de drukschakelaar gaat LED weer UIT (ipv AAN te blijven). Heeft iemand een idee wat er fout gaat? het lijkt erop dat de C (100 nF) opgeladen blijft...
kan iemand mij een suggestie geven?
bedankt!
LuckyBasterd
:D Eagle addicted!! :D
LuckyBasterd
scheelt veel!! ja dit was ons origineel
de aangepaste versie zou ik nog moeten zoeken
maar iig bij deze schakeling is een c goed!
bedankt voor de extra schakeling! indien iemand een suggestie heeft voor mijn vraag dan heel graag; e.e.a heb ik namelijk reeds gebouwd; zonde om nu te slopen. alvast bedankt
Op 5 oktober 2006 13:39:33 schreef bitbanger:
Kontakt-dender.
Het kan helpen een C van 100 pF tot 1 nF over de drukschakelaar te zetten.
dit geprobeerd?
pros
Ik zou het anders aanpakken. De CLK-ingang va de 4027 reageert op een positieve flank; dat betekent dat de neergaande flank best wat vertraging mag hebben. Ik zou dan ook voor R1 (470R in het schema) een hogere waarde nemen: 100k bv. Zo wordt C1 bij het indrukken van de toets snel opgeladen via D1 en vervolgens langzaam terug ontladen, hetgeen contactdender effectief moet elemineren.
Die 1uF gooit waarschijnlijk nog meer roet in de werking:P
Je moet maar eens een condensator van ^^100pF tot 1nF^^ proberen.
wel, tenslotte besloten de hele opzet opnieuw te bouwen; nu geen probleem echter nog wel contact bouncing, dwz een impuls geven resulteert niet altijd in direct ON of Off gaan; 't dan blijft 'hangen'. is hier een c'tje nodig zoals door jullie aangegeven?
thanks
