wie heeft weet iets van calibreren van een tv?
er zijn nl apparaatjes in de handel bv SPYDER TV!
of is bv een dvd voldoende?
een tv is al gecalibreerd als hij de fabriek uitkomt, een plasma ook. de in de handel verkrijgbare toestellen zijn pruts tov de fabriekscalibratoren (6500k). het gaat dus helemaal niet om calibreren, maar om op persoonlijke smaak brengen en vooral onnodig geld uitgeven.
Als je je TV echt goed gecalibreerd wilt hebben moet je hem ISF laten callibreren. Kost je wel wat maar dan heb je ook wat. ( heb er zelf geen ervaring mee maar lees er veel over op diverse hifi forums ). Het eerste wat ze doen is je contrast terug schroeven en met speciale aparatuur de juiste kleur temperaturen instellen. Hierdoor heb je veel meer dedail in je beeld en door het lagere contrast gaat je tv tevens langer mee.
Wat betreft die apparaatjes die je zo kunt kopen heb je denk ik niet zo veel aan gezien je in je tv zelf diverse instellingen moet wijzigen.
Hoop dat je hier wat mee kunt.
het contrast terug schroeven kan het kleinste kind.... met de afstandsbediening. Het kontrast staat bij nieuwe toestellen altijd te hoog, dit is zo ingesteld door de fabrikant om in de winkel de aandacht te trekken. dwaas,helaas maar waar...
Helaas waar dat de fabrikanten het contrast ver opschroeven vanuit de fabriek om op te vallen tussen de andere merken. Het effect is dat je veel minder details gaat zien.
Klopt dat je het contrast kan terug schroeven via de AB,
maar met ISF calibratie wordt dit in de tv zelf gedaan.
Dit volgens bepaalde waarden. Het geheel heeft dan ook alleen maar zin als je ook de kleuren aanpast. dit wordt tevens in de tv zelf of via het service menu gedaan.
Ze passen nog een aantal dingen aan maar wat dat precies is weet ik zo niet. Denk dat je meer vind als je even via google gaat zoeken op ISF calibratie.
ik ga niet googelen op ISF, want dan ga ik me hoogst waarschijnlijk steendood ergeren aan de pseudowetenschappelijke blablabla.. met als enige bedoeling je het idee te geven dat je toestel beter speelt na een calibratie. misschien vinden sommigen dat dan ook wel, maar dat is een kwestie van smaak, en je weet wat ze zeggen :On ne discute pas les goûts ni les couleurs.
Met een Thoma color-analyser kan je een CRT in temperatuur calibreren. Deze wordt doormiddel van een suignap op de BB gezet. In het midden in in alle vier de hoeken van de BB.
Het probleem bij TV tov monitoren is het gebrek aan afregeling voor contrast- en helderheidstracking.
MAW je kan vaak heel goed het zwartnivo, 0% RGB, en het witnivo, 100% RGB, afregelen maar daartussen is er bijna geen compensatie mogelijk.
Videoversterkers en RGB eindtrappen die niet snel genoeg (meer) zijn willen vaak ook roet in het eten gooien.
Een mooie test daarvoor is het verschil in intensiteit tussen een vol beeld met hele dunne horizontale lijnen en een vol beeld met hele dunne verticale lijnen.
Als je 25% of meer aan "licht" verliest zijn ze te traag, of te traag geworden.
Voor de grafische industrie is het dus bij monitoren absoluut een vereiste dat daar niets mis is, bij TV wordt daar geen waarde aan gekopeld en ligt het aan de fabrikant in hoeverre hij wil gaan en wat het dus ook mag kosten.
De prijs van een "echt" goeie monitor is ook nog steeds hoog tov de "standaard".
iedere produktie eenheid heeft een thoma analyser, of beter. een gewone beeldbuis heeft inderdaad alleen zwart (low lights) en 100% (high lights) instellingen, meer is niet nodig, het gedrag van een beeldbuis is de standaard in de ktv wereld. zit er een afwijking op dan deugt die buis niet. Bij plasma bvb kan je wel tussenniveau's regelen, om een nog fijnere compensatie te bekomen.
