Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 26 september 2006 12:07:23 schreef xantus:
De spoel heeft er volgens mij niet echt veel mee te maken.
De spoel heeft bij dit soort type omzetter een zeer grote invloed op de schakelfrequentie.
Maak je de spoel kleiner dan gaat de schakelfrequetie omhoog, maak je de spoel groter dan gaat de schakelfrequentie omlaag.
Wat je zegt is dat door een spoel te nemen die in de grens valt van de datasheet de schakelfrequentie 30 keer lager word.
Ik ben nog steeds van mening dat omdat je minder stroom trek dan het minimum het ictje niet kan 'opstarten' en in zijn steady-state kan komen
free_electron
Silicon Member
Op 26 september 2006 08:50:14 schreef Xenobinol:
[...]Ze gebruiken de interne Rds(on) van de schakelmosfet als meetweerstand.
dv/dt hebben betrekking op condensatoren, di/dt's hebben betrekking op spoelen.[...]
Gewoon naar de specs van de componenten kijken, er is niks mysterieus aan spoelen, gebruik jij altijd exact dezelfde weerstanden en condensatoren als die de application note vermeld?
di/dt door de Rdson wordt ... juist. dv/dt
weerstanden niet. condensatoren ... voor switchers nogal vaak ja. de ESr is van belang. als dar een Oscon gespect staat moet je niet proberen daar een normale electroliet in te vlammen.
en van spoelen.. daar blijf ik vanaf. der gaat in wat ze daar opgeven. ik ken daar te weinig van om al de randparameters te evalueren. en als er een ander merk in gaat dan wordt de app engineer van dat merk er bij gehaald : hier jongen das wat de fabrikant van de chip opgeeft, geinteresseerd om uw spul erin te stoppen ? indien ja : tune het circuit maar in voor uw product. mijn dagen zijn te kort om mij daar allemaal mee bezig te houden. (daar dienen die app engineers trouwens voor). de weg van de minste weerstand is de beste. en als ik thuis iets in elkaar zet voor mijn eigen dan gaat er gewoon in wat in de datasheet staat. das getest en twerkt en de componenten hebben ze op stock bij digikey of mouser. dus no problemo. der zijn al genoeg problemen in het uitwerken van een nieuw idee zonder dat je nog extra onzekerheden gaat bij creeren
ik heb genoeg 'farcen' meegemaakt. zo moet je tot op de dag van vandaag nog altijd niet proberen om 4 spoeltjes van coilcraft in de adsl modem te vervangne door eender welk ander merk. (270nH - DS1812 van coilcraft). tientallen andere fabrikanten hebben dat stom smoorpsoeltje proberen namaken. en je stopt ze op ene rlc meter en ze zijn IDENTIEK. tot je ze in het circuit steekt. als je het circuit doorfluit met ene netwerk analyser zie je onmiddelijk het verschil. echter met een rlc analyser ( zo een peperdure HP ) zie je geen verschil.
maanden hebben we daar over gedaan. en allen hebben het opgegeven.
het is het gedrag over frequentie wat anders is. een spoel heeft geen vaste inductie over frequentie. sterker ze kan zelfs veranderen door het type signaal wat je er door stuurt. ( signalen met hoge crest factoren kunnen vervormd raken daardoor om dat in het bestreken frequentiespectrum van die signalen de inductie van de spoel niet constant is). doordat die inductie niet constant is verandert het filter dus voor bepaalde frequenties ( de filtercurve is niet vlak ) . dergelijke zever hangt af van het ferriet en de manier waarop het spoeltje gewonden is... zelfs de manier waarop de draadjes gelast zijn .
en blijkbaar maakt coiclraft net voor die reeks zijn eigen ferrietmix .... en om een lang verhaal kort te maken : dat bleek de dader te zijn.
een coilcraft afgewikkeld , door iemand anders er het spoeltje mee laten maken : alles in orde. maar dat ferrietmateriaal is blijkbaar iets uniek.
Xenobinol
Op 26 september 2006 17:31:17 schreef free_electron:
Je had het over de drop over de spoel
Overigens blijf ik bij mijn standpunt "spoelen zijn niet eng".=
Net als condensatoren is het gedrag goed modeleerbaar, wat betreft de coilcraft spoeltjes, de volgende keer als ik ze spreek zal ik wel eens vragen wat er voor een magische ingredienten in hun ferriet zitten
Ik denk eerder dat je te maken hebt gehad met niet lineair gedrag van de spoel, een 1812 inductor van 270nH met ferriet erin? ik heb ze nog nooit gezien.
Bij dat soort afmetingen kun je prima af met een 1008HS of maxispring, air core dus, in ieder geval gedraagt die zich tot minstens 600MHz als een voorbeeldige inductor, geen last van non-lineair gedrag door de aanwezigheid van ferriet.
Op 25 september 2006 16:21:27 schreef free_electron:
[...]ik ben geen specialst in switchers maar volgens mij werkt deze regelaar als volgt :
de spoel wordt met current mode geladen. door naar de drop over de spoel te kijken wordt het afschakelmoment bepaald ( eigenlijk bezien ze dv/dt )
een aantal timings zijn bepaald door de intenre oscillator. als de spoel te groot wordt dan ga je
buiten de intenre timing terecht komen en dan 'hikt' de regelaar. dat kan de oorzaak van het fluiten zijnnog iets ; ik zou de spoel eens moeten bezien ( dat epxos ding. ) maar mijn ervaring is dat als er een sumida opgegeven wordt in de appnote dat je daar dan betere geen epcos in draait ...
Sorry om zo laat op deze terug te keren, maar 't is hier enorm druk (waar niet?)
Over die fluitende spoel;
F_E heeft wel gelijk; ik heb de coilcraft DS3316P-223MLB erin gestoken zoals de datasheet aangeeft en weg is gefluit! Die spoel ziet er een beetje anders uit: hij heeft een kern met daarrond de windingen, en daarrond zit nog een holle ferrietcilinder als shield.
Problem solved thx guys
@Free_Electron> Heb je die samples van dat audio IC al gevonden? TEA2025B
Xenobinol
Op 3 oktober 2006 12:24:25 schreef Christophe@WORK:
Ach... 'ignorance is bliss'
Er is duidelijk naar voren gebracht, wat het geluid veroorzaakt, dat dit spoeltje toevallig minder geluid voorbrengt, berust louter op toeval (gewoon een shielded inductor, deze zijn bijna altijd ingegoten met een vulmiddel)
Niet op de alwetende kennis van de application engineer van Maxim.
Je voeding werkt nog steeds in een subharmonische modus, jammer dat je zo weinig interesse toont in de principiele werking en werkt aan een gedegen begrip, op deze manier zul je nog vaak tegen problemen aan lopen die je niet zult kunnen oplossen.
Je kan het symptoon wel maskeren, maar daarmee is je oorzaak nog niet weg.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Op 3 oktober 2006 13:23:14 schreef Xenobinol:
[...]Ach... 'ignorance is bliss'
Zeggen van een ander dat die er niets van kent, is natuurlijk gemakkelijk.. En dan nog denken dat hij niet geïnteresseerd is in de échte oorzaak van het fenomeen.. Moest dat zo zijn, zou ik alleszinds niet komen posten. En ik begrijp de principiële werking nu weldegelijk; ik heb mij er zelfs extra over geïnformeerd:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/2031/
Met die link en jullie uitleg heb ik weer bijgeleerd.
Gewoon dit nu aanpassen gaat niet, daarvoor zijn we al te ver. Misschien in een volgende revisie? Maar waarom als dit het fluittoon-probleem oplost? Dat dit IC in skip-mode werkt is helemaal geen probleem.
Xenobinol> Vergeet gewoon niet dat iedereen dezelfde technische bagage en ervaring heeft als jij..
free_electron
Silicon Member
Op 26 september 2006 19:56:44 schreef Xenobinol:
[...]Je had het over de drop over de spoel
tikfout
inderdaad. in ieder geval hebben we 1812 spoeltjes uitgeprobeerd van wel 20 fabrikanten. ( op het zelfde bord. ) die van coilcraft staken er met kop en shouders bovenuit. het filter bleef mooi vlak en de in-band distortion bleef laag. ook de fase en group delay was mooi vlak. met al die andere spoelen was er altijd wel iets.
1812ls. en tmoesten uH zijn. ( de nH waren Epcos spoeltjes voor VDSL. daar was t dezelfde zever )
-ploink- de klok van CO heeft problemen. antwoorden verschijnen voor de vraag ...
Xenobinol
Ik zeg niet dat je er niks van bakt, absoluut niet.
Wat ik bedoelde is dat je conclusie dat het nu werkt (geen gefluit meer)
en dat daarom FE gelijk heeft, niet klopt.
Het berust op louter toeval, de kans is groot dat als je een ander type
spoel gebruikt deze ook niet fluit.
Wat ik bedoelde is dat als je de schakeling goed begrijpt, je dit soort
problemen kan voorzien en je niet hoeft te zweren bij een trukendoos vol
met 'speciale' spoeltjes die om mysterieuse redenen beter zijn dan anderen.
FE pocht graag over zijn dure LCR meter die elke denkbare parameter van
een spoel kan meten, maar wat hij eigenlijk wilt weten is of het een
spoeltje merk en type, zus of zo is, want die moet ik hebben volgens de
datasheet
En uit jouw reactie dacht ik af te leiden dat je het probleem voor
jezelf hebt opgelost, door precies dat te doen.
En dat noem ik nu precies 'ignorance is bliss', mijn excuses als ik je
verkeerd begrepen heb.
Xenobinol
free_electron
Silicon Member
Op 3 oktober 2006 19:26:54 schreef Xenobinol:
klopt. Type spoel te kust en te keur. maar in dit circuit is het de WAARDE van de spoel die er toe doet. en daar heeft F_e gelijk in.
de chopper in dat systeem is ingeregeld voor een bepaald frequentievangbereik en daar hoort een bepaalde spoelwaarde bij. ( 22uh spoel ) als je die spoelwaarde plots gaat verdubbelen (47uH ) dan krijg ja allerlei rare dingen ( zoals het plots hoorbaar worden van allerhande 'hikken' )
das wat ik bedoelde met : pak wat er in die datasheet staat.
nog een aantal zaken die belangrijk zijn bij spoelkeuze voor dc/dc convertoren
: de saturatiestroom , de DC weerstand , de verhouding saturatie / werkstroom en dergelijke.
mijn ervaring met spoelen is dat je niet zomaar de ene kan vervangen door de andere. als ze een bepaald tpye of bepaalde types en families opgeven : blijf daarbij. die zijn getest en het circuit is goed bevonden ( de performantie is er ) daar zelf gaan aan modderen : brrr. das problemen creeren.
Xenobinol
Op 3 oktober 2006 22:38:03 schreef free_electron:
Uitdagingen
In ieder geval heeft C@W weer wat opgestoken, noodgedwongen heeft hij zich moeten verdiepen in de mooie kunst van schakelende omzetters.
Fouten maken is tenslotte essentieel voor het opdoen van ervaring, mensen die geen fouten maken voeren over het algemeen geen .... uit
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
spoelen zijn helemaal niet eng, de verliezen van ferriet bij sommige frequenties wel; deze zijn gemaakt voor een bepaald frequentiegebied, daarbuiten werken ze niet goed. zo is bvb de ferriet van een lijneindtransfo op zijn best tussen 15 en 46 kHz. bij spoeltjes die je in de handel koopt is dat bijna nooit gespecifieerd, vandaar het eindeloos geklungel 'tot het werkt'. moderne schakelvoedingen gebruiken ferrieten en frequenties om en bij de 400kHz!
Xenobinol
Als je zelf je spoelen wikkeld m.b.v. bekende ferriet materialen van b.v. Epcos of Ferroxcube kun je zelf het meest optimale ferriet materiaal uitzoeken.
Naast de magnetisatie verliezen heb je natuurlijk ook nog te maken met de wervelstroomverliezen, en de extra verliezen in het koper als gevolg van skin en proximity effecten.
Spoelen zijn inderdaad niet eng, echter vaak is de werking minder ideaal als die van de meeste weerstanden en condensatoren, dat maakt het misschien dat mensen spoelen als eng beschouwen.
free_electron
Silicon Member
Op 4 oktober 2006 21:39:04 schreef Xenobinol:
ik denk dat er meer achter zit.
een weerstand heeft een waard een een vermogen ( en sommigen weten ook ene tolerantie en een max werkspanning )
condensatorne hebben een waarde en een werkspanning ( sommigen wetne ook van tolerantie , ESr , temperatuur , piekbelasting en meer.
spoelen hebben een waarde .. ( slechts weinigen realiserne zich Dc weerstand , frequentiegedrag , en verschil met kernmateriaal.... )
neem een luchtspoel van 1 uH ,een ferrietspoel van 1 uH ( met een 10 tal soorten verschillende ferriet ) en ga maar aan het meten .. hola paard !
das gelijk bij ene condensator zeggen dat : deze is met olie geimpregneerd en die met lucht en daardoor hebben ze een ander frequentiegdrag ( wat ook waar is ! . ene filmcap gedraagt zich anders dan een keramische over temperatuur en frequentie ... maar slechts weinigen realiseren zich dat en in veel circuits maakt het niks uit omdat er geen energie moet overgedragen worden. maar bij een dc/dc convertor moet dat net wel en daar spelen allerhande extra factoren waar normaal gezien geen rekekning word mee gehouden WEl een grote rol ( ESR van caps , temperatuur van caps , piekbelasting van caps, ferrietmateriaal, saturatiestroom van spoelen en dergelijke.
aangezien ik daar niet echt in thuis ben : de opgegeven componenten in de datasheet. die zijn getest door de fabrikant van eht chipje om een zo mooi mogelijk gedrag van de boel te krijgen.
jongensenwetenschap
@free : zeg het simpel Condensatoren hebben ESR, spoelen hebben hun Q factor . Uiteindelijk zijn spoelen en condensatoren elkaars reciproke, een mooi woord voor tegengestelden. alle eigenschappen van een spoel vind je terug bij een condensator, maar dan omgekeerd!
free_electron
Silicon Member
Op 4 oktober 2006 23:03:32 schreef jongensenwetenschap:
een spoel stralt een magneetveld af .. at wordt dat bij een condensator ? een electrisch veld ? laat me niet lachen.
je kan 2 psoelen magnetisch koppelen met elkaa.r bij cpas kan dat niet.
let geweldig op met beweringen zoals een spoel is het omgekeerde van een cap ( voor stroom en spanning ja. maar daar houdt het op ... )
jongensenwetenschap
als je twee spoelen koppelt heb je een trafo, en condensatoren kan je inderdaad koppelen via het electrostatische veld. spoelen en condensatoren zijn elkaars omgekeerde, ik moet niet opletten voor deze uitspraak. een vb: spoelweerstand bij dc : laag, bij hoge frekwentie hoog. doe eens dezelde redenering voor een cap. wat geeft dat?
Op 4 oktober 2006 19:03:19 schreef Xenobinol:
[...]Uitdagingen
Spoelen, even herinneren wat ik me daarvan herinner van mijn ingenieursopleiding...
geleider rond een kern gewikkeld
N aantal windingen
Q kwaliteitsfactor
L zelf inductie
Vl = -di/dt*L
Xl : impedantie spoel
en een hele hoop wiskundige bewijzen om die formules te bewijzen;
=> praktische ervaring 0,0
edit: oja iets van een stroboscoop waarin een spoel zit als voorbeeld om KV op te wekken
edit2: Fouten maken, dat doet iedereen, daar leer je van. Maar het is veel belangrijker om je fouten te begrijpen denk ik.
free_electron
Silicon Member
Op 4 oktober 2006 23:26:07 schreef jongensenwetenschap:
komaan jong. dat geloof je toch zelf niet ?
doede test.
neem een bordje. zet daarop 2 spoeltjes 2 mm uit elkaar en stuur door de ene een wisselstroom en kijk op de andere wat je ziet
doe het zelfde met 2 condensatortjes ....
een spoel is NIET voor alles het 'omgekeerde van een condesator'
jongensenwetenschap
awel, dat is toch net het omgekeerde? voorgemaakte condensatoren hebben kwasi geen electrostatisch lekveld, vandaar dat het niet gaat , maar het kan evengoed.
nog een vb impc= 1gedeeld door 2 pif C, impedantie spoel= 2pifL. toevallig net het omgekeerde!
Xenobinol
Ik begrijp heel goed wat J&W bedoelt, je kan inderdaad 'koppelen' op het elektrische veld dat gevormt wordt tussen de platen van de condensator.
Echter, in een praktische condensator is dit niet mogelijk, aangezien de ruimte hiertussen heel erg klein is.
Of je op het magnetische veld van een spoel kan inkoppelen is volledig afhankelijk van de uitvoering van 'de kern' m.a.w. waarlangs de magnetische veld loopt.
Bij een simpele drum core bevindt een groot gedeelte van het magnetische veld zich buiten de kern, bij een afgeschermd exemplaar zit er een zeer kleine air-gap tussen de ferriet kern, hierin bevindt zich lokaal de meeste veld energie.
De veldspreiding buiten het kern materiaal is volledig afhankelijk van de constructie, dit geld echter ook een condensator.
jongensenwetenschap
het was me er vooral om te doen free_electron duidelijk te maken dat spoelen en condensatoren in alle opzichten (wiskundig,praktisch en technisch) elkaars opponent zijn. daarom ook kunnen ze elkaar neutralizeren...
[Bericht gewijzigd door jongensenwetenschap op ]
free_electron
Silicon Member
Op 5 oktober 2006 21:58:58 schreef jongensenwetenschap:
sorry . niet accoord.
'papieren' spoelen en condensatoren misschien wel ( en ook daar twijfel ik nog aan.)
in de praktijk : NO WAY !
op papier lijkt er heel veel het 'omgekeerde' te zijn van een ander. in harde electronica blijkt meestal dat er zoveel randfactoren zijn die de boel om zeep komen helpen.
en met magneetvelden moet je oppassen.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
