Hallo
niemand geen ervaring met bovenstaand toestel
komt even aan (hoogspanning) en valt terug uit
(protectie) en doet dit in loop
aan/uit
wie kan mij iets meer zeggen geen schema's of niets
zijn dit brol tv's ?
khad al mem. ic besteld (bij aswo) maar is gans ander ic dan dat er in het toestel zit.
zijn hier modificaties te doen ?
alvast bedankt
niemand geen abonnement bij Euras ?
die kennen blijkbaar het probleem
heeft deze ook tussen de foutmeldingen staan
greetz
Ronny
Als ik thuis kom heb ik alle gegevens van dit toestel. Evne geduld dus.
da zou heeeeeel vriendelijk zijn,
greetz Ronny.
Welke chassis is het? Het staat op het chassis gedrukt. 11AK xxxx
Heeft dit toestel een philips buis of een thomson?
Voorkomende defecten met het genoemde symptoon : defect raster, defecte RGB versterker, defect voeding enz enz.
Ik zou eens beginnen met te kijken of de voeding goed is door de belasting los te nemen en de 140 V lijn te belasten met een lamp van 100 W.
komt de voeding dan nog niet goed op dan heb je waarschijnlijk te maken met een defecte diode in de voeding welke pal naast de koelplaat van de voedingsfet zit.
Hier kan je probleemloos een BA159 plaatsen.
Komt de voeding wel normaal op dan kan je de belastingen van de lijntrafo zoals het raster en de RGB versterker eens nalopen.
De CRT steker los nemen kan probleemloos en wanneer het toestel dan wel aangaat dan heb je te maken met een defecte RGB versterker hetgeen vaker voorkomt met een PHILIPS beeldbuis.
Bij een defect aan het raster zijn er vaak weerstanden welke in de voedingslijnen zitten van het raster ic defect.
Het komt ook voor dat er voedingsdiodes stuk gaan welke aan de lijntrafo hangen.
Ook berucht de bruine condensatoren .
zit als ik mij niet vergis
Thomson beeldbuis in.
Hebben jullie al mem. ic's vervangen bij deze toestellen ?
Greetz Ronny.
kan ik mijn lamp tussen den collector (bu) en de massa zetten
collector uiteraard loskopellen ?
en dan zien of mijn voeding werkt ?
zijn er geen problemen met ic's memory ?
Op 5 oktober 2006 20:20:33 schreef nietjes:
IC500 gaat die niet defekt ?
je wilt nu gaan gokken en zo werkt het niet.
Altijd beginnen met de standaard zaken zoals de voeding.
Meten is in zo,n geval nog vaak weten.
Ja de eeprom gaat idd wel eens defect en dan gaat het toestel niet aan maar dan komt hij helemaal niet uit stand by
