Ik heb hier een simpele stappen motor uit een printer.
intern heeft hij 4 spoelen. Ik kan hem nu netjes rondjes laten draaien, maar hoorde deze week van iemand dat ook microstepping mogelijk zou zijn. Hoe werkt dit nu precies en in welke volgorde zouden mijn spoelen dan aangestuurd moeten worden?
Microstepping gaat niet meer over de juiste volgorde maar over sinussen en cosinussen. Microstepping is dus complexer dan normaal of halfstapbedrijf. Verder is het grote nadeel bij positionering dat je houdkoppel dramatisch lager wordt. Voordeel is een soepeler loop.
µstepping kan ook door pwm te schakelen.
Als je bv bij 2 opeenvolgende spoelen de ene spoel 2/3de van de tijd aanstuurt en de andere 1/3de van de tijd. Dan gaat de rotor heel snel wisselen tussen de 2 spoelen en 2/3de van de tijd aan de ene spoel en 1/3de van de tijd aan de andere spoel.
Door de mechanische traagheid zal de rotor dan dus tussen de 2 spoelen komen te staan op 2/3de van de afstand.
hoe het met sin en cos werkt kan ik zo onmiddelijk niet vertellen. Maar ik zou me er wel een beeld van kunnen vormen. :)
Maar moet je echt op minder dan een 0.9° kunnen regelen. (1.8° stepper op halve stap.)
Volgens mij hetzelfde. Die sinussen worden gemaakt met PWM net als bij een frequentieomvormer, dacht ik.
Ik ben echter niet zo deskundig op het gebied van stappenmotortjes.
Klopt, je maakt in fiete van een stappen motor een synchrone motor, waar je op een spoel met een sinus moduleert, en op de andere spoel met dezelfde sinus, maar 90' gedraait (een cosinus dus)Doordat je geen blokgolf maar een sinus hebt is je effectieve stroom een stuk lager, waardoor je torque lager wordt.
Zoals ik het hier lees is het best ingewikkeld en niet nuttig voor cnc besturing. Hoe zit het dan met half step? Dat kan wel zonder PWM?
Hlaf-step gaat wel zonder PWM, en daar hou je inderdaad het hele koppel mee. Wat je doe is allebei de magneten aamsturen zodat het anker "er tussen in gaat staan"
Op 5 oktober 2006 19:59:01 schreef LaStei:
Wanneer ik dus steeds 1 spoel belast, heb ik full step. Als ik steeds combinatie van twee spoelen belast dan bereik ik half step?
Bij specificaties van motoren word altijd hoekverdraaiing gegeven. Is dat gegeven in half step of full step?
Dat is altijd full step afaik.
