hoi allemaal
ik zoek een FET hij komt uit de computer
van het motermanegement van mijn auto
hij is van motorola
4221
R536(M)
(M)= motorola tekentje
van links naar rechts ;
pen 1 = aansturing (gate)
pen 2 uitgang rechtstreeks naar -12v naar bobine (drain)
pen 3 voeding voor pen 2 (source)
en hij moet hoog vermogent zijn dus geen
2n4221
bvd antoon
[Bericht gewijzigd door toontjenagtzaam op ]
Dit is een logic-level IGBT.
Wordt rechstreeks gestuurd uit een microcontroller.
Ik gebruik daar een HGTP14N40 of een MGP14N40 beide 14A 400v geclamped.
Een goede onderdelen handelaar heeft ze.
dit is er een foto van ,dus;
pen 1 gate ,
pen 2 drain,
pen 3 source,
to220 behuizing
bij de HGTP14N40 is pen 2 collector en pen 3 de emitor , klopt dat dan wel?
pen 2 ligt wel aan de behuizing (flange) dus dat klopt weer wel....
http://www.pda-parts.nl/images/4221-motorola.jpg
[Bericht gewijzigd door genuis op ]
oke
al een fet gevonden welke kan
alleen nu ook een controller
erbij welke dit aankan is ook stuk
gemeten met scoop
dan moet hij het wel weer doen
Op 6 oktober 2006 22:22:04 schreef toontjenagtzaam:
oke
gemeten met scoop
Over welke ECU hebben we het hier en wat wil je nu eigenlijk?
Hoe heb je bepaald dat de µC defect is? Welke µC is dat?
Als je die onverhoopt wil vervangen, heb je dan ook de software die in die controller zit? Een µC doet niet veel zonder software.
welke FET he je dan gevonden?
en is niet de driver stuk ipv de microcontroller?
microcontroller is denk ik einde verhaal is bijna niet te vervangen
oke genuis
je heb gelijk die fet van jouw werkte
toch gewoon
alleen was de driver ook stuk
had ik met sven toch gemeten
met de scoop
het is een driver ipv microcontroler
ben zelf ook niet zo thuis in de electronica
zoals je wel weet
dus vergis ik me wel is in de benaaming
zit nog te wachten op een foto van de driver
kan ik deze ook hierop plaatsen
Hier Sven,
die IGBT zal idd wel gewerkt hebben, maar de spanning op de gate is gewoon te weinig. op de werkende meet ik bijna 5 V en op de andere meet ik slechts 1,5 V.
Er zit een 8 pins IC, waarvan ik vermoed dat het 1 of andere driver is. Gelijk de LM1949 voor injectoren.
Maar ik heb er nog geen tijd voor gehad, vandaar dat ik nu pas reageer ook: ben mijn auto aan het herstellen (is defect en kan nu niet naar mijn werk)
Is het een amerikaanse ecu of de bekende engelse sh**
Let wel dat je zonder of met een defecte eindtor er ook geen sturing meer komt uit de driver, dit ter beveiliging van brand in een injector cq bobine!!
(Helaas heeft doet Bosch hier niet aan zodat je een flinke fik kan krijgen!!!!)
volgens mij amerikaans (chrysler voyager)
omdat we niet weten welk component er in hoort, kan er inderdaad waarschijnlijk geen spanning vanuit de driver komen, ik zou zeggen probeer eens een igbt, alhoewel volgens mij de pinbezetting van een igbt niet klopt,
pin 2 (middelste gaat rechtstreeks naar de min van de bobine)
maar misschien ben ik mis
hmm is optie wellicht, alleen onbelast gemeten zou ik eigenlijk dan verwachten iets van een piek te zien.
een vervangede FET kan wel: IGBT 4221 achtig iets datasheet
weet alleen nog niet of en waar ik die kan krijgen
is een msk4221 ook geen mosfet?
en een igbt is bipolair , willen we dat wel?
maar het is allicht te proberen
http://www.digchips.com/datasheets/parts/datasheet/269/MSK4221.php
IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors)
-> Low Voltage < 600 Volts
Description: 75 V, 8A MOSFET H-bridge PWM Motor Driver/amplifier
Company: M.S. Kennedy
als je onder de 100 V gaat moet er wel en vrijloop diode in zitten, anders is het niets. De vraag is of je dat wel wilt. Volgens mij heeft dt nadelige gevolgen op de secundaire kant van de bobone (de ontlading dus)
bovendien is dit een complete H brug??? en die shape past al helemaal niet.
Ik zal die andere driver ook eens open leggen en dan voeding + een hall sensor signaal aanleggen. Kijken wat hij dan doet.
Als het een voyager is is het een logiclevel Fet.
Ik vervang ze voor een logic level IGBT.
De type's die ik reeds noemde doen het daarna echt weer perfect.
Op 10 oktober 2006 14:00:47 schreef High met Henk:
Bobone is belgisch voor oma :)
Een IGBT zou het moeten doen, maar controleer eens of er geen kortsluitingen in het draincircuit zitten--vrijloopdiode, bobine zelf enz.
er was al geen logic level meer dus ik vrees dat de driver ook dood was
Dan kan kloppen dat je niks meet. Als er tijdens het starten geen drain-stroom gemeten wordt sluit de software alle sturing af ook van de betreffende injector.
Was geen injector: was een DIS bobine.
en er werd er maar 1 afgeschakeld. De ene mat 5V gate spanning, de andere slechts 1,5 V
