Ik heb een video monitor met het volgende probleem.
Het beeld heeft een wat wazige diamant struktuur door de kleuren heen, vergelijkbaar met als je op ene oude tv net een beetje de zender aan de rand van het kanaal afstelde. Dan word het eerst wat scherper en daarna krijg je ook dit zelfde effect, als je dan nog verder draai komt er sneeuw en verlies je de zender maar dat bedoel ik dus niet.
Deze video monitor aangeloten op composite van de tv out of video, heeft dus een beeld wat er wat wazig uitziet, met name in de kleuren is dit sterk tezien. Een soort egale grillige waas. Ik denk dat er een verstel schoefje is die dit probleem kan verhelpen maar ik wil graag weten hoe deze instelling heet dan kan ik het makkelijker vinden zonder te gaan draien en testen waar het zit.
gegroet
poe, volgens mij weet ik nog niet wat je bedoelt als ik het berichtje 10 keer lees, een foto zegt meer dan 1000 woorden :).
Soms kun je de ingang van de monitor schakelen tussen hoogohmig en 75 ohm.
Als je hem op hoogohmig zet terwijl het 75 ohm moet zijn, krijg je ook zo'n effect.
tnx voor de reacties.
Er zat een knopje CVBS en LCA bij de ingang.
Het leek eerst of dit niet veel deed, ook al stond het op de goede stand of niet. ik merkte net dat het wel iets invloed had ,het knopje blijkt niet helemaal in orde te zijn.want als ik er wat aan zat te wiebelen dan werd het probleem inderdaad duidelijk beter.
Het is nog niet helemaal weg misschien moet ik het knopje vervangen of met wat spray proberen. of is er nog iets anders de oorzaak.
Verder vertekenen de kleuren een klein beetje en is het iets wazig maar dat kan ook door wat anders komen.
in iedergeval dat knopje daar lag wel een groot deel van het probleem :)
[Bericht gewijzigd door cybertech op ]
