Hoi allemaal :)
Ik ben op zoek naar een optische koppeling om een analoog signaal over te brengen. Ik heb eens zitten rekenen met een standaard optocoupler, maar mn voeding kan 1V varieren onder invloed van temp en veranderende belasting en dat is genoeg om mn heel systeem uit callibratie te helpen.
Het moet dienen voor het volgende: Ik heb een spanning die varieert tussen 8.5 en 12V, deze is representatief voor 360°. Dit wil dus zeggen dat 1° ongeveer overeenkomt met 0.01V. Deze nauwkeurigheid van koppelen wil ik dus proberen te halen. In het slechtste geval is 0.02V nog aanvaardbaar, maar hoger zeker niet.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Grtz
H-V
Omzetten naar digitaal? Glasvezel?
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
AD converter, dan omzetten naar serieel en dan terug naar parallel en terug naar een DA converter?
Beetje héél omslachtig, niet?
Maar ook héél nauwkeurig en storingsongevoelig!
Of is het voor hele kleine afstanden? Dan zou ik ook naar iets anders kijken.
Als je zit met 8bits ADC's dan heb je nog maar een nauwkeurigheid van 0.017V (is net aanvaardbaar), op voorwaarde dat je eerst die 8.5V eraf gaat trekken.
Edit:
Die optische koppeling hoeft maar op kleine afstand te zijn hoor. Ik zit gewoon met een volledig optisch gekoppeld systeem (en gescheiden massa dus) en daar moet ik een analoog signaaltje bijzetten (liefst ook optisch gekoppeld).
[Bericht gewijzigd door High-Voltage op ]
Gelijkspanning -> VCO -> optische koppeling -> frequentiemeting?
8.5 V er af, verder standaardapp. rond een IL300 ? :)
Frequentie van maken zoals pros al opmerkte. Dat was vroeger in de industrie ook zeer gebruikelijk.
Naar PWM overgaan ofzo?
Miss is gewone frequentie met 1 grondtoon beter. Zo´n blokgolf heb je veel meer hogere harmonischen voor nodig, weet niet of dat wel wat wordt met zo´n optocoupler.
Op 7 oktober 2006 20:22:01 schreef High-Voltage:
Dat is misschien nog gemakkelijker ja.
Een kleine µC voor de koppeling zetten, deze het analoge signaal laten omzetten in een PWM signaal en dat door de optcoupler sturen (als die die freq aankan tenminste) en dat de andere µC insturen (dan hoef ik geen analoge ingang te gebruiken).
Moet er per se optisch gekoppeld worden anders kan het misschien ook met twee weerstandsdelers en een verschil versterker met een hoge commen mode rejection of zelfs direct met een verschil versterker. Wat extra info zou wel aardig zijn zoals: maximale signaal frequentie, benodigde veiligheid, maximaal common mode voltage, moet het DC-coupled zijn, welke voedigsspanningnen zijn er aan beide zijden aanwezig, component ruimte, is magnetische koppeling a la iComp (analog) mogelijk etc.
PWM via een optocoupler of een andere optische verbinding? Ga maar eens experimenteren met een doorsnee-optocoupler. Plaats pulsen van 1 mS aan de ingang, en bewonder het resultaat aan de uitgang.
Op 7 oktober 2006 20:51:26 schreef pros:
Je "klinkt" alsof het niet gaat werken?
@Richardbloe:
Aan de "ontvangs zijde" is er 5V en 13.6V beschikbaar, aan de "zend zijde" is er 12V, 20V en 35V aanwezig. Op de 35V na allemaal gestabiliseerd en die 13.6V is begrensd op 350mA.
Als je zoiets wilt zie ik de 4046 al weer opdoemen ;)
Maar wat is er mis met mijn eerste suggestie ? misschien niet heel goedkoop, maar wel lekker simpel.
Op 7 oktober 2006 20:55:09 schreef High-Voltage:
Een tor is een tor, en een opto-tor is ook een tor. En eens die in verzadiging gestuurd is, neemt die er ook zijn tijd voor, om uit verzadiging te geraken. Daar kan je maatregelen tegen treffen, maar je kan dat eigenzinnig gedrag nooit helemaal (tijd-)compenseren.
Bij frequetiesturing heb je dat probleem niet, vooropgesteld dat de frequentie laag genoeg is om de opto-tor de kans te geven te sperren.
Ik heb ooit eens een print van Lenze ter herstelling binnen gehad. Deze gaf aan de uitgang precies dezelfde spanning als aan de ingang.
Hier werd de ingangsspanning omgezet naar een blokgolf met een variabele frequentie ipv PWM. Deze ging door een optocoupler en daar werd deze frequentie terug omgezet naar een spanning die afhing van de grootte van de frequentie. Met potmeters moest je dat afregelen.
Het werkte volledig analoog zonder microcontroller.
BurrBrown had speciale Isolation Amplifiers voor dit doel.
BurrBrown is opgeslokt door Texas Instruments maar ik vermoed wel dat deze zaken nog verder bestaan.
Zoek maar eens datasheets van ISO100/ISO130/ISO102/ISO120 en alle andere ISO broertjes en zusjes.
Maar schrik niet van de prijs. Heb ooit zo eens een IC moeten vervangen op een stuurkaart (bij vorige werkgever) en die kunnen gemakkelijk boven de 100euro liggen per stuk.
Maar misschien zijn er wel andere fabrikanten die goedkoper spul aanbieden.
- - big bang - -
Tja, 100€ is vééééééél te veel natuurlijk. Al kost ie maar de helft op een andere plaats, dan vind ik het nog overkill.
Tja, was maar een idee, zo kom je soms op op andere mogelijkheden. De prijs is hoog maar die dingen zijn behoorlijk technisch. En lineair.
Zo'n datasheet is altijd leerzaam.
Verder lees ik dat het gaat over de registratie van een hoekverdraaiing, die dan galvanisch moet gescheiden worden.
Is een encoder die zijn digitale pulsen door een ordinaire optokoppel pomp misschien een optie?
- - big bang - -
Encoder zit je ook alweer aan 100€ hé?
Ik moet in feite gewoon bepalen als de potmeter links of rechts van een vooraf ingesteld punt staat. Dit is geen probleem als de potmeter een halve toer voorbij het punt staat, maar als ik het punt nader dan kan het zijn dat door voedingsdrift ofzo hij het verkeerde gaat detecteren.
Een comparator gaat ook moeilijk doen indien de aangelegde spanning bijna gelijk is aan de ref spanning.
Ik zou eventueel mijn spanningsdeler kunnen aanpassen dat ik bv tussen 5 en 12V uit krijg, afhankelijk van de potmeter, maar ik vrees dat er dat niet op vooruit gaat gaan.
Ik snap er niet veel van. Heb je een schema van de situatie ?
En een comparator met een gepaste hoeveelheid hysteresis ?
Een schema? Een elektrisch schema?
Ik zal even de situatie schetsen:
De potmeter registreert een draaibeweging (via wat tandwieletjes, anders zou ie meer dan 270° draaien). Op een gegeven moment moet de as waar de potmeter via tandwieletjes op bevestigd is naar een bepaald punt draaien. Op de as zit een "uitsteeksel" wat gedetecteerd kan worden door een sensor. Dus de juiste positie wordt geregistreerd door een sensor, maar ik moet wel weten of ik links of rechtsom moet draaien. En dat wou ik aan de hand van die potmeter doen. Die potmeter zit al vast in het systeem (en is 500 ohm), dus daar kan ik niet veel meer aan veranderen.
Dus ik dacht:
Zet er 12V op en via een spanningsdeler stuur ik die waarde een optische koppeling in en zo naar de rest van de schakeling. De rest van de schakeling is volledig geisolleerd van die 12V (verschillende massa's enz).
Is het dan niet ERG voordelig de comparator voor de optische koppeling te plaatsen ? En gewoon alleen een enkel digitaal signaal te scheiden.
Voeding heb je daar toch nodig.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
