Goedenmiddag,
Ik heb een 27mc lineairtje van ong. 15 watt, nu is hiervan de eindtor kapot. Dit betreft een 2SC1307. Kan ik hier een 2SC1969 voor in de plaats zetten?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
YES Is zowiezo beter dan een 1307. Anders kan een 2SC2312 ook nog of een MRF477. Maar die zijn wel wat duurder. Probeer wel of je een Motorola of Mitsubishi kan krijgen. Geen chineese versie ofzo.
Ik heb de transistor vervangen maar het werkt niet:S Ik heb de transistor op dezelfde manier vervangen zoals de andere erin zat. Als ik de microfoon inknijp klikt ie wel, maar er komt minder vermogen uit als zonder lineair.. Ik heb 'm niet meteen weer opgeblazen, want hij zit aangesloten op een basisantenne met 'n goede SWR
Update: de eindtor wordt wel warm.. zou het kunnen dat het vermogen niet naar de antenneuitgang gebracht wordt??
[Bericht gewijzigd door WitchKing op ]
Tussen de collector van de tor en de antennebus zitten nog wat spoeltjes en condensatoren. De spoeltjes kun je gemakkelijk op het oog controleren, maar de condensatoren kun je alleen goed op sluiting controleren als je ze aan één kant loshaalt.
Als het relais ook de antenne schakelt, kun je nog naar die contacten kijken. Anders wordt er met diodes geschakeld.
Is de ontvangergevoeligheid normaal?
