Ik ben al een tijdje bezig aan een onderdeel van een project waarbij ik 1V gelijkspanning moet versterken tot ongeveer 1.5 volt gelijkspanning.
Ik heb al gezocht naar low voltage opamp, maar die zijn allemaal pas vanaf 1.5 volt (0.5 te veel dus :( )
Kan iemand me misschien een hint geven hoe ik dit moet doen? Is er een andere methode dan met een opamp?
Ik begrijp de vraag niet geheel, bedoel je dat er 1V beschikbaar is en er 1.5 V van gemaakt moet worden ?
Of is er een aparte voedingsspanning beschikbaar ?
Om hoeveel stroom gaat het ?, of leg de situatie uit.
We maken gebruik van een methanol brandstofcel en willen een NiMh batterij opladen (daarvoor heb je 1.42 volt nodig). Uit deze cellen komt maximaal ongeveer 1 tot 1,2 volt en dat is dus niet genoeg. We mogen echter geen aparte voedingsbron gebruiken. Vandaar.
De stroom is maximaal 100 mA. :( :(
Die 1V is dus de bron en geen signaal. Dat is nogal even een verschil.
Kijk eens naar een schakelende regelaar die op 1 AA batterij kan werken, meestal gaan die dingen tot 0,8V. Uitgangsspanning is 3,3V, 5,0V en vaak ook regelbaar. Vooral Maxim-IC heeft veel van dit soort chips.
Kijk eens aan die had ik nog niet gezien :) Bedankt!!
Ik ben er nu aan bezig maar ik zit met een klein onduidelijkheidje.
Ik heb op verschillende websites informatie gezocht over deze zogenaamde step-up convertor of boost convertor zoals ze genoemd worden. Nu heb ik hier een mooie site gevonden:
http://www.daycounter.com/LabBook/BoostConverter/Boost-Converter-Equat…
Je kan hier alles op uitrekenen alleen zie je als je naar die link gaat in het plaatje bij de transistor base een periodieke spanning.
Echter op deze website:
http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/design_center/articles/DC-DC/con…
zie ik ook dat de base daar niet aangesloten is en dat kom ik op nog meer websites tegen.
Volgens mij, als ik het goed begrijp, schakelt de transistor telkens aan en uit en daarvoor wordt de base niet gebruikt.
Is die blokspanning bij de eerste website eerder de spanning die ontstaat over de transistor ipv. een blokspanning die op de base gezet moet worden?
Als iemand mij hier meer over kan vertellen zou ik dat zeer op prijs stellen.
Het deel van de schakeling dat de sturing van de tor verzorgt is bij de gelinkte uitleg voor de simpelheid weggelaten.
Het is wel noodzakenlijk, vaak wordt hier PWM toegepast voor het regelen van de uitgangsspanning en/of stroom.
Dus als ik dat schema gebruik om de spanning te verhogen moet ik er een pulsgenerator bij gebruiken ? :(
Nee, hoeft niet, je moet alleen zorgen dat je een signaal genereert dat je basis openstuurt, zoals bij die Joule thief, daar word de basis periodiek open/dicht gestuurd. De LED fungeert daar als diode. Voor grotere stromen moet je inderdaad iets creatiever worden, mischien een LMC555 vanuit je batterij voeden (werkt helaas niet als je batterij helemaal leeg is)
Kan ik om deze puls te generen misschien het volgende gebruiken:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/relaxo.html#c1
De relaxation-oscillator. De uitvoer is wel meer een soort zaagtand, maar dat zou niet uit mogen maken toch?
B.v.d.
Red je niet, je hebt voor deze schakeling teveel spanning nodig. Het lijkt mij het verstandigste als je met de joulethief gaat beginnen, dan kun je later op een aantal andere schakelingen concentreren. Het voordeel van die schakeling is dat -ie zichzelf nog regelt ook, met de minimale componenten de maximale energie overdracht. Ik weet niet heoveel stroom jij uit de fuel cell moet zien te krijgen??
60 mA waarmee ik de batterij ga voeden. De brandstofcel geeft maximaal 100 mA af. Ik heb voor die oscillator + step-up converter dus nog 20 mA over
de joulethief is een 'sops' ofte self oscillating power supply, dus geen pulsen van buitenaf nodig. Het is het basisschema van een meissneroscillator, maar door het sterk vereenvoudigen van de schakelingen (instelling) produceert hij blokgolven ipv sinussen, ook gekend als een blokkeeroscillator.
Op 16 oktober 2006 11:06:17 schreef jongensenwetenschap:
hoe kom ik aan dergelijke schakeling?
Met Google: http://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&oi=spell&resnum=0&a… of bedoel je iets anders ?
[edit]
Ik zie dat je deze vraag ook al in een eigen recent topic stelde, om verwarring te voorkomen doe ik dit oude topic op slot.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
