hoi,
ik ben opzoek naar enkele voorbeelden van ELED's.
vooral de datasheets heb ik nodig om de eigenschappen te bekijken.
weet soms iemand of er een spêciale site bestaat met datasheets voor ELED'S want ik vind er niet geen.
dank u.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
mss ben je hier al iets mee
http://www.metrotek.com/eled.html
Op 9 oktober 2006 17:48:16 schreef Marco69:
Hmzzz... Wat is een E-LED?
edge-Emitting LEDs
The demand for optical sources for longer distance, higher bandwidth systems operating at longer wavelengths led to the development of edge-emitting
LEDs. Figure 6-2 shows a typical ELED structure. It shows the different layers of semiconductor material used in the ELED. The primary active region of the ELED is a narrow stripe, which lies below the surface of the semiconductor substrate. The semiconductor substrate is cut or polished so that the stripe runs between the front and back of the device.
The polished or cut surfaces at each end of the stripe are called facets.
Example of the ELED structure.
[Bericht gewijzigd door Tim Blanckaert op ]
een ELED, is een edge LED.
optische technologie, wil zeggen dat we met fibers bezig zijn.
de edge LED wordt aan een spanning gelegd, wanneer er een stroom doorloopt zal er door recombinatie energie ontwikkelen die zich uit in licht.
de edge LED straalt licht via de "edge" of zijkant uit, in een fiber of dergelijke...
Tim Blanckaert
Op 9 oktober 2006 17:53:12 schreef el_firenzo:
dank u voor deze link, maar zijn dit edge LED's?
zie mijn vorige post(keb em geedit)
http://www.fiber-optics.info/articles/LEDs.htm
een beetje googlen kan toch geen kwaad
dat is het net tim,
ik vind wel info over LED's en optica, maar geen datasheets over ELED's.
die zoek ik.
mvg
http://www.circuitsonline.net/forum/view/39748
Aan je reactie te zien niet dus.
Tim Blanckaert
ik heb ng ff voorgezocht en gevonden(denk ik toch)
http://www.fermionics-lasertech.com/pdf/ELED-0980-DIP%20spec%20.pdf
http://www.fermionics-lasertech.com/pdf/EDD-1300-DIP%20spec%20.pdf
http://www.fermionics-lasertech.com/pdf/EDD-1550-DIP%20spec%20.pdf
van http://www.fermionics-lasertech.com/L3/products/laser_products/edd/pag…
beertje_01
My Tube is bigger then yours
laat me raden gij zit ook in kdg in de richting PB-ei optie telecom
aangenaam
zou toch teen en tander moeten te vinden zijn op inet normaal.
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
Tim Blanckaert
Op 9 oktober 2006 18:40:18 schreef beertje_01:
aangenaamzou toch teen en tander moeten te vinden zijn op inet normaal.
ik? ik niet nee, ik gebuik gwn google op de juiste manier
