MiTcHeLL
May The Source Be With You
We hebben hier een Philips Blackline-s tv staan.
gister was ik tennis aan het kijken toen rook ik al wat maarjah k d8 zal wel goed zijn.
Na 5 min viel ineens de tv uit en ging vervolgens ook niet meer aan
, als ik hem probeer aan te zetten hoor je ( volgens mij de hoogspanningstrafo ) zoemen normaal gesproken krijg je dan beeld maar hij herhaaldt dit geluid dus hij probeert em te 'starten' en dat blijft ie ook proberen. weet iemand wat er kapot kan zijn.
mauritzzz
Hello, I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Op 4 juni 2003 18:41:04 schrijfde MiTcHeLL:
ROOK ? normaal ?
dat lijkt me niet goed
hoe oud issie??
ouder dan 10 jaar mijn advies: gebruiken voor onderdelen
jonger: kast open nakijken en ruiken waar de geur vandaan komt en zo mogelijk repareren(als het nie te ingewikkeld is)
een goede raad:ONTLAAD ALTIJD ALLE CONDENSATORS OOK DE GELEIDENDE VERFLAAG OP DE BEELDBUIS
wat voor geur? verbrande print,houtrook of de typische geur van te lang gesoldeerde tor
gesmolten plastic??
hallo je kunt toch eerst kijken voordat je m wegdondert.
Waarschijnlijk is er gewoon een ic in de voeding defect.
Komt wel vaker voor bij philips.
Kit voeding bestellen en klaar.
Hallo, betrft uw philips tv,ik zou u iets meer kunnen vertellen als ik het type van uw tv zou kennen.
het herhaald opstarten van de THT (hoogspanning) noemen wij "hikken". De voeding tracht op te starten, maar valt dank zij een hardware beveiliging direct terug uit.
Ge moet eens aan de beeldbuis voelen of de hoogspanning even opkomt, dat voel je aan de haartjes op je arm die dan gaan rechtstaan, als dit zo is, dan is waarschijnlijk de plug op uw deflectiespoel (dat is die spoel die op de nek van de beeldbuis zit) daarvan zal dan pen 1 losgebrandt zijn in het printje.
even solderen, en waarschijnlijk is alles terug ok.
Groetjes, prul.
MiTcHeLL
Op 4 juni 2003 21:48:49 schreef zorro:
Groetjes, prul.
WIL JE ME DOOD HEBBEN
29 KV !!!!
nogal vreemd, ik bergeep het eerst ook nie maar volges mij bedoelt hij hand op de voorkand van de beeldbuis houden waar je naar kijkt
maja gelukkig ben je ervaren en weetje hoeveel spanning erop staat
als je onervaren zou zijn had dit een dodelijke afloop kunnen hebben...
Wat hij bedoeld is dat als de voeding niet start er ook geen HSP is. Je ziet dan wel even de HSP snel opkomen en weer afvallen waardoor je even het effect van een electriseermachine krijgt. Dit is ongevaarlijk.
Mocht de voeding wel gewoon starten, tja........
[off topic]
Overigens loop ik ook nog rond hoor, na diverse keren 15kV van oude zwart/wit TV's. Een fijn gevoel was het niet.
[on topic]
SVG
Elke dag meer, leer je steeds ook bij
Op 6 juni 2003 18:00:52 schreef MiTcHeLL:
29 KV !!!!
hij bedoelt wel aan het glas voelen bij het àopzetten van de TV toestel.
Op 6 juni 2003 19:26:42 schreef Van Geert Steven:
Dan is het een ander verhaal.
weet nie of dit zal lukken maar ik denk het volgende
vel alufolie met plakband op kijkkant van beeldbuis
draadje aan de cv leiding of eventueel randaarde (kan gevaarlijk zijn?)
tussen beide een neon indicatie lampje
als deze aangaat dan isser wel spanning anders nie
Gewoon de achterkant van je hand vlak voor de vóórkant van de beeldbuis houden, zo kun je dan aan de hand van de haartjes op je hand kijken of er spanning aanwezig is.
Weet het zo niet uit m'n hoofd maar zal morgen op m'n werk eens vragen. Werk in een zaak waar we ook tv's repareren. Nee niet de Micrø €l€ctrø maar een vakspecialist.
Als ik bedoel dat ge eens aan de beeldbuis moet voelen, of dan de haartjes op uw arm gaan rechtstaan, dan wordt er verondersteld, dat ge weet dat ik over STATISCHE !!! lading spreek, en dus UITERAARD de buitenkant (dus het gedeelte waar ge het beeld waarneemt) bedoel.
Beetje logisch denken AUB.
Groetjes,
MMM, heb niet zo snel iets kunnen vinden, en het was erg druk gisteren. Misschien dat ik dinsdag nog even binnenloop daar.
Heb je die kleine blauwe/gele condensatortjes al eens gemeten in de buurt van de hoogspanningstrafo? Kan dat daar sluiting in zit, waardoor je voeding gaat hikken.
Maar vaak kun je dat ook wel zien aan bijvoorbeeld brandplekjes die op die candensatortjes zitten! Komt trouwens vaak voor bij philips TV's
