@Henry s.
Omdat ik dan alle weerstanden moet gaan veranderen, bovendien wil ik misschien met die schakelaar ook dingen van 5V gaan schakelen, dat gaat alleen als ik dat dan doe via de GND.
@niels v.v
Idd, met een optocoupler zou het kunnen, maar je onderste schakeling klopt volgensmij niet, want als je dat zou doen. Zouden mijn leds dat denk ik zo niet leuk gaan vinden, ik denk dat helemaal niks het goed gaat vinden dat je dat zo maakt.
Ik denk dat die PNP schakeling van jou niet goed werkt, ik denk eerder dat hij op mijn manier moet....
Misschien heb je gelijk, maar als je een optocoupler gaat gebruiken maakt het niks uit.
Jah klopt, ik denk, als niemand meer een juist schema/uitleg meer geeft over die PNP transistor, dat ik dan gewoon een optocoupler ga gebruiken.
Maar ik zou het graag met een transistor doen omdat ik hier nog BC557C's heb liggen, een optocoupler moet ik weer gaan kopen :p
Of wel met die BC557C kan ik de schakeling meteen maken, als ik een optocoupler moet gebruiken kan dat nog wel eens even duuren...
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
Ja dat is waar, daarom zette ik later het schema er nog bij, jouw schema werkt volgens mij (ook) met de transistor, waarom probeer je die niet eerst? en ik denk dat er ook nog weerstanden voor de ingang moeten van de transistor.
Dat dacht ik ook, maar als ik de datasheet van de BC557C goed bekijk zag ik bij de basis staan (-?)5V, tja en die leds parallel worden 5V gevoed dus als dat klopt is dat niet zo'n probleem....
Niek, een transistor is geen componentje dat je met een spanning kan in- of uitschakelen alsof het een relais was. Een transistor is een stroomversterker. Je zet dus geen "spanning" op de basis, je stuurt er een (beperkte) stroom doorheen. De transistor zal dan een (versterkte) stroom doorlaten tussen collector en emitter. Een basisweerstand is dus absoluut noodzakelijk, tenzij er een emitterweerstand aanwezig is - in dat geval zal de transistor "eigenhandig" de basisstroom beperken.
In jouw schema dient er bijgevolg een weerstand (neem maar 2k2 of zo) tussen de schakelaar en de BC557 geplaatst te worden. Doe je dat niet, dan zal je voorraad BC557's snel tot het nulpunt geslonken zijn...
Bedankt voor de uitleg pros, ik wist wel wat je een beetje met een transistor kon doen, maar niet hoe het nou allemaal zit.
En die voorraad is niet zo groot (5 stuks of zo) :p.
Misschien handig voor als je volgende keer weer wat koopt/besteld, bestel er wat meer van, is altijd handig, van ic zoals optocouplers hoef je niet zoveel, mnaar wel van transistors (bc557 en bc 547), weerstanden en wat diodes.
Doe ik ook, maar ik heb nog nooit optocouplers besteld.
Oke, ik denk dat een CNY 17 wel geschikt hiervoor is, met eventuele weerstanden.
Op 9 oktober 2006 21:36:48 schreef pros:
Je bedoelt toch tussen de basis van de transistor en de schakelaar?
Ik heb dat nu gedaan (de emitter moest toch naar de leds toe hé?) maar hij werkt niet...
Er zit trouwens een weerstand van 420 Ohm en 0,5Watt voor de leds, dat is genoeg voor alle 4 de leds heb ik berekend.
Werkt de schakeling niet of doet niks het? weet je zeker dat je wel een PNP type hebt genomen?
Hij werkt gewoon niet hij doen niks, ik heb een BC557C genomen, die moet toch goed zijn? Is toch een PNP..
Ja klopt. Ik weet het niet zeker, maar sluit de basis van de transistor eens tussen de schakelaar en de GND/min, misschien werkt het dan.
Zoals jou schama van op de site? Ik heb hem nu op mijn manier gedaan.
Jawel, op je eigen manier maken en dan de basis van de transistor aansluiten tussen de schakelaar en de GND/min, maar zoals ik zij, ik weet het niet zeker.
De emitter van de pnp transistor moet wel aan de +12V komen hoor. En ook een basisweerstand van bijv. 2k2 gebruiken zoals al eerder was genoemd.
Dan moet het werken.
je kan toch zoals niels v.v al zei, gewoon een dubbelpolige schakelaar gebruiken. waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Oke, zonnepaneeltje, ik heb hem nu percies andersom zitten...
Zal eens kijken en dan nog maals probeeren.
@rimco,
Dat doe ik niet omdat ik die niet meer zo heb liggen, ik heb weinig zin om nog langer te wachten, bovendien leer ik zo weer iets over transistors :)
P.s. Om ervoor te zorgen dat de BC557 goed in sper komt te staan als de schakelaar open is, even een basis-emitterweerstandje van bijv. 10 k erbij zetten.
Dus de ene draad van deze weerstand op de basis aansluiten en de andere op de emitter.
Leuk maar het werkt hier niet :( zou dat komen dat ik nog maar 1 led op de massa bij de schakelaar heb aangesloten?
We praten toch wel over hetzelfde schema he?
Het laatste schema dat je hebt getekent, maar dan moeten de emitter en collector verwisseld.
Jah ik heb het over het laatste schama wat ik heb getekend, maar hij doet gewoon niks :(, ik heb nu de emitter aan de +12V en de collector aan de weerstand naar de 4 leds, voor de basis van de transistor zit nu een 2k2 weertand die gaat naar de massa van alle leds (tot nu toe nog maar 1 led, is dat wel goed? Of moeten er dan persee 4 aan zitten?).
Haha, ja de basis(via 2k2) moet natuurlijk niet aan de +5v gehangen worden maar aan de onderkant van de 4 diodes+schakelaar....sorry, had ik niet gezien.
Oh is dat de schakeling van de NPN tor, ja ik heb hem ook op het negatieve gedeelte gemaakt, moetst dat niet? Want hij werkt helaas niet :(
EDIT,,
Hij werkt wel, maakte ergenst geen goed contact, maar al ik de leds uit wil hebben bijven ze nog zwakjes branden, moet ik dan die 1k weerstand van de basis naar de emitter er op zetten of een grootere basisweertand?
EDIT 2,,
Door die 1k weerstand toe te voegen van de basis naar de emitter blijven de leds uit als ze uit moeten zijn en aan als ze aan moeten zijn.
Bedankt iedereen die heeft geholpen!! :)
