ziehier het I/O schema van de USB-B mini connector:
http://users.pandora.be/chs/Werk/USBB.jpg
Datasheet van de ST USB6B1:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/5605.pdf
Specs USB1.1:
http://www.usb.org/developers/docs/usbspec.zip
Ik heb dit IC geplaatst om de schakeling van ESD te beschermen. Echter nu heb ik er problemen mee.
Ons slave-device heeft D+ aan zijn 3V3 hangen om aan te geven dat het een Low speed device is.
Dit IC zorgt ervoor dat E3_USB_VBUS2 op 2V8 komt te staan.
D- komt ook op een bepaalde spanning. (Ik begrijp niet waarom, tenzij dit door mijn oscilloscoop probe komt)
Heeft iemand ervaring met het ontwerp van USB hosts? Is dit IC geschikt voor slaves?
Wat is wel een geschikt IC voor de poort te beschermen?
Ik gebruik dit IC in diverse ontwerpen, nog nooit een probleem mee gehad.
In principe zijn de pinnen 1 op 1 doorverbonden met daartussen een aantal klem dioden, welke weer overbrugt zijn met een TVS diode.
Die 2,8V waar jij het over hebt kan ik dus niet thuisbrengen.
Heb je het IC wel goed aangesloten, het zou kunnen dat je de GND en VCC hebt omgewisseld?
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Stel ik het IC omgekeerd zou solderen.
Dan zou op GND 5V komen en dan zou die via de interne diode naar massa worden kortgesloten, dat is niet geval. Het IC staat juist geschakeld, vlak achter de MINI USB connector.
Ons toestel is een USB SLAVE device zoals een printer, een usb stick, usb muis, webcam enz. Onze toepassing is een PDA voor blinden en slechtzienden. Intern zit een Intel PXA processor. De USB lijnen gaan naar daar.
Een slave communiceert met een HOST. Dat is altijd de PC.
Een slave kan het type USB aanduiden hardwarematig. (zie pdf met 1.1 specs); nl een pull-up aan de D+ lijn naar 3V3 geeft aan dat het een low speed device is.
Kijk naar de datasheet. Op Vcc komt die spanning te staan door de diode van D+ naar Vcc. De vraag is, mag dit?
Als je de verbinding maakt met de PC komt er 5V op Vcc, dit wordt gedetecteerd en er wordt een interrupt gelanceerd. Zo denk ik dat het werkt; de processor zit op een board dat wij niet ontworpen hebben.
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
Op 10 oktober 2006 20:01:49 schreef Christophe@WORK:
Akkoord, je zou twee voorwaards geleidende diodes tussen VCC en GND krijgen, dom van me :-P
Zolang VCC hoger is dan D+ staat de klemdiode altijd reverse gebiast, dus niks aan de hand toch.
E3_USB_VBUS2 is toch 5V intern neem ik aan? als dat 3V3 is dan is het vragen om problemen aangezien de VCC van de USB poort 5V is.
Er zit altijd een spanningsregelaar tussen de VCC en de 3,3V.
Heel juist, een diode geleidt pas als de positieve kant op een hogere spanning staat als de negatieve. Dus als Vcc = E3_USB_VBUS2 (kijk op het schema) = 5V dan kan de diode niet geleiden.
Maar wanneer is dit? Enkel als je de verbinding maakt met de PC. Dan wordt de E3_USB_VBUS2 = 5V.
Maar als de kabel niet insteekt, ben je dan akkoord dat E3_USB_VBUS2 op 3V3 - Vdiode staat ?
Dit geeft (denk ik) een interrupt aan de processor. Waardoor het lijkt alsof er nog steeds verbinding is met de PC.
Een host zoals een PC, die heeft een interne 5V als Vcc voor de USB. Een slave gebruikt de 5V van de host.
Weet jij soms een of ander IC dat pin compatible zou zijn? SO8 package.
Je bedoelt dat je geen interne bias aanlegt voor E3_USB_VBUS2 ???
En er wel een interrupt van inleest?
Welke USB chip hang je er achter?
Dat klopt. Om eerlijk te zijn, ik weet het niet want zie boven. De USB lijnen gaan direkt naar een Intel PXA-255 400Mhz. Daar draait windows CE op. Die controller zit daarin (denk ik). Het boardje waarop de processor zit, heb ik niet ontworpen, we kopen het aan en de lijnen komen naar buiten zodat we enkel de I/O moeten voorzien.
Op een of andere manier wordt er gedetecteerd dat er 5V aanwezig is. In windows CE geeft dit een software event. Lijkt mij dat die spanning wordt gemeten of via een R-deling een hardware interrupt geeft aan de PXA.
edit: interne bias = een spanning aanleggen? graag wat meer uitleg daarover?
Op 10 oktober 2006 20:31:22 schreef Christophe@WORK:
Waar gebruik jij E3_USB_VBUS2 voor?
Wordt hier iets mee gevoed ofzo?
In de meeste apparatuur is die 1k5 resistor constant van spanning voorzien in geval van een slave die zich niet voed vanuit de USB poort.
Overigens zit die 1k5 resistor al niet in de PXA-255?
Op 10 oktober 2006 20:55:02 schreef Xenobinol:
Die gaat van het board naar de ESD protector. Ik belast die dus nergens mee.
Waarschijnlijk hangt die dus ergens op dat board aan een input om te kunnen gemeten/gedetecteerd worden.
D+ is pull-upped via 1K5 aan 3V3 intern in de X-scale, dat denk ik toch.
OK, vandaag sta'k al wat verder. Dit is wat uit de X-scale PXA 255 komt:
http://users.pandora.be/chs/Werk/PXA_USB.jpg
Je moet dus zelf van de processor uit, de D+ lijn hoog sturen langs GPIOx.
Je kan de 5V van de PC detecteren via GPIOn.
Bij het opstarten van de processor staat die GPIOx al direkt hoog zelfs al zit er geen kabel in.
Dus daar zit er al iets dat niet pluis is..
@Xenobinol> ondertussen probleem opgelost..
Die processor zit op een draagbord via een board to board connector. De pitch van die connector is 0.6mm. Blijkt dat soldeerflux de oorzaak van het kwaad was! Blijkbaar zorgt flux tussen de pootjes voor bepaalde impedanties die voor storing kunnen zorgen.
Ondertussen met een oploscleaner het probleem opgelost.
