KV-29LS60B: OCP, slechte ervaring met monteur.
OCP, trafo's, elco's, IC's, diodes, enz
Beste ervarenden,
Ik heb een vier jaar oude Sony 100Hz KV-29LS60B, serienr. 4010989,(alhoewel op tube M68LNH060X 50Hz! staat), met AE-6B of AE-5 chassis...(had dacht ik AE5-681 gezien, maar AE-6B gelezen op manual.com)
Na +/-2 uur, 1,5 uur, 1 uur, 45min perfect kijkplezier, treedt 'over current protection' op.
Ik ben een leek qua tv techniek, dus ik heb mijn huiswerk gedaan, voornamelijk door jullie! (Geweldig dat jullie er zijn):-)
Eerst Sony gebeld: belachelijke reparatie procedure aangehoord (sowiezo €190 kwijt ongeacht rep.) en daarna gegoogled.
FAQ, TIP's van Evarist & Hans en forum doorgespit. Zelf tv opengemaakt, niets bijzonders gezien, daarna naar Televisie Service Center, reparatuur in A'dam gebracht:
€ 15 onderzoekskosten
€ 110 max reparatie (b.v. hele transformator?) afgesproken.
Dit heb ik doorgegeven of 'gechekt' bij ze:
Foutcode 3, OCP
Spanning loopt op
'Russisch repareren'
Weerstanden doormeten (ook na een tijdje aanstaan)
Nasolderen! (ik kan natuurlijk nu niet nagaan echt gesoldeerd of niet, maar ja, ga ervan uit...)
-main power unit?
-pootjes van de vert. eindtrap?
-tuner type EC411?
-alles rond hoogspanningstrafo's (ICc20?)
-contacten (dubbele) spanningsstabilisators (regel IC 604?)
-power transistoren in OCP detectie?
-power diodes?
-zekeringen (4A / 5A?)
-voedingscondensatoren (0,51 verdroogd?)
-fet (irf 630?)
-lijntrafo, BU?
-M2 bord vervangen?
Nu 2 weken later en na zelf 3x moeten bellen om te weten hoe het ervoor staat, krijg ik te horen dat de 'meester' monteur van afgelopen woensdag naar Sony gebeld heeft voor het e.e.a en hem nog steeds onbekend is hoe op te lossen!!!#@^*!!
Na dit alles, (verdeeld over drie gesprekken op mijn kosten, ze houden je gewoon niet op de hoogte) kreeg ik ook te horen dat ze niet de apparatuur hebben om het totale circuit te kunnen meten (speciale computer bij Sony?) en dat het waarschijnlijk 250 euro gaat kosten!!!?? Toen ik verder uitleg wou, hadden zij plotseling de telefoonlijn nodig en moest ik maar langskomen!
Ik heb het dus al 2 weken zonder m'n tv moeten doen, ben niets wijzer en terug naar af!!! Wat een SERVICE !
Wie kan mij AUB helpen uit deze vervelende situatie??? Of adviseren hoe verder?
Dankjewel alvast
John
AE 6 met een dergelijke klacht lijkt toch wel heel veel dat het M board defect is.
Hierop zit een processor met een JAWEL painter Ic van philips welke vaak defect waarna de vreemdste foutmeldingen.
Het m board (module) is gewoon bij SONY te bestellen en eenvoudig zelf (fijn) af te stellen.
SONY is niet echt SONY meer maar MAN POWER!
Een M board plaatsen incl instellen excl transport zou niet meer dan 150 euro mogen kosten en dan zit ik vrij hoog.
[Bericht gewijzigd door K9 op ]
Tv Don,
Dankjewel voor je snelle reactie!!! Ik heb hier zeker wat aan en hopelijk de mensen van TSC ook....
Ik laat wel even weten of hierdoor een oplossing is gekomen.
Groeten,
John
Op 6 oktober 2006 14:10:09 schreef Only Sony:
Nu 2 weken later en na zelf 3x moeten bellen om te weten hoe het ervoor staat, krijg ik te horen dat de 'meester' monteur van afgelopen woensdag naar Sony gebeld heeft voor het e.e.a en hem nog steeds onbekend is hoe op te lossen!!!#@^*!!Na dit alles, (verdeeld over drie gesprekken op mijn kosten, ze houden je gewoon niet op de hoogte) kreeg ik ook te horen dat ze niet de apparatuur hebben om het totale circuit te kunnen meten (speciale computer bij Sony?) en dat het waarschijnlijk 250 euro gaat kosten!!!??
2weken om een fout te zoeken lijkt me wel lang. Speciale computers ken ik niet! Ze bedoelen waarschijnlijk de Trace. Ietwat Tv technieker zou dat moet het hebben of een of andere zelfbouwversie.
Anoniem
Op 6 oktober 2006 14:19:44 schreef TV Don
Inderdaad dat dacht ik ook.
Reparatie tijd inklusief bestellen 3 a 4 dagen.
(ik had afgelopen week ook een KV-29LS60B voor reparatie met een defect M-board)
mvg,
John.
Op 7 oktober 2006 16:38:09 schreef evarist:
Ja trace SONY maakt het bonter dan philips want nu hebben ze weer een andere interface en programma.
Gelukkig bijna eigenlijk nooit nodig bij sony toestellen.
Ronald45
Wat is dat voor ding, die Trace? En hoe bouw ik hem?
Groetjes Ronald
Op 7 oktober 2006 21:40:51 schreef rfbroek:
[...]Wat is dat voor ding, die Trace? En hoe bouw ik hem?
Groetjes Ronald
Die bouw je niet die koop je bij SONY een interface met programatuur om zodoende fouten te lezen, eeprom,s te flashen, rom flash enz.
En zo heeft ieder merk wel zijn tools .
PHILIPS werkt met compair waar ik veel mee werk want de software bij philips moet wel eens geupdate worden
Ronald45
Op 7 oktober 2006 22:50:34 schreef TV Don:
Dat is dus totaal niet interessant (qua prijs) voor een (ervaren) hobbyist als ik. Ik was geinteresseerd omdat Evarist het over een zelfbouw versie had...
Groetjes Ronald.
Op 7 oktober 2006 23:12:54 schreef rfbroek:
[...]Dat is dus totaal niet interessant (qua prijs) voor een (ervaren) hobbyist als ik. Ik was geinteresseerd omdat Evarist het over een zelfbouw versie had...
Groetjes Ronald.
Ik ken geen zelfbouwversie maar een goede technicus zou dat idd wel zelf kunnen alleen is dat voor een bedrijf waar ik werk niet nodig waarom moeilijk doen als het makkelijk kan ?
Ik geloof dat ze geen Trace in huis zullen hebben, omdat ze alle componenten meestal al niet standaard in huis hebben, laat staan een Trace voor alleen Sony? (Ze zeggen dat er zoveel verschillende types zijn voor alle merken dat dat niet te doen is).
Zou de Trace dan wel de processor fout hebben opgespoord waar TV Don het over had of aan kunnen geven dat de M2 board vervangen moet worden?
Ik ga vandaag erlangs en zal ze confronteren met de prijs die ze hanteren, dat ze het probleem niet kunnen vinden en dat ze dan zelf niet navraag doen bij ervaren collega's zoals jullie, als ze er niet uitkomen.....
Dankjewel nogmaals voor jullie geweldige input!!!
I'll keep you posted.
John
Groetjes Ronald
Schema volgt via mail.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 10 oktober 2006 11:23:52 schreef Only Sony:
[...]Ik ga vandaag erlangs en zal ze confronteren met de prijs die ze hanteren, dat ze het probleem niet kunnen vinden en dat ze dan zelf niet navraag doen bij ervaren collega's zoals jullie, als ze er niet uitkomen.....
John
Ze gaan u zeker met open armen ontvangen!!
Op 10 oktober 2006 14:42:13 schreef Wardje:
[...]Ze gaan u zeker met open armen ontvangen!!
Dat denk ik ook:)
Ronald45
Op 10 oktober 2006 13:28:13 schreef evarist:
Graag! Hoe kom jij toch trouwens aan al die schema's?? Je hebt er al heel wat mensen mee blij gemaakt hier op het forum!
Echt heel aardig! Dat mag ook wel eens gezegd worden, en geldt voor iedereen hier op het forum, maar in het bijzonder alle "vaste" mensen die onbaatzuchtig hun (kostbare) kennis delen! Hulde!
Groetjes Ronald.
Ronald45
hahahaha inderdaad
Groetjes Ronald.[/quote]
Het is in deze tijd zo dat het belangerijk is je kennis te delen want de ontwikkelingen gaan erg snel en er blijven steeds minder technische diensten over.
In de jaren 70 had je voornamelijk philips toestellen en zo was het eigenlijk niet al te moeilijk repareren.
Nu volgt het ene na het andere chassis het andere op.
Daarbij heb je nog steeds CRT en nu dus ook plasma en LCD.
Van alle merken alles weten is eigenlijk geen doen meer en dus is het makkelijk als je hulp kan krijgen/kennis delen.
Kostbare kennis is in deze tijd toch nog steeds de kennis om goed te kunnen foutzoeken te meten enz.
Veelal zie je steeds meer dat het swappen wordt.
Don, het is wel spijtig dat met die gegevens uitwissels er een stel gevers zijn en een stel krijgers.
Zo zit de hele wereld in elkaar Evarist, ik ben liever een gever dan een krijger.
Trouwens, wat je weggeeft komt op een andere manier ook wel weer bij je terug (geen zweverig gedoe, is gewoon mijn ervaring).
Ronald45
Helemaal mee eens!
Ik mailde het al een keer naar Evarist, ik voel me bijna schuldig dat ik weinig kan terug doen, maar ja ik ben al 10 jaar uit de elektronica en zit nu in de pc's.. Dus als ik wat terug kan doen..
Ik ben op DIT forum dus meer een nemer dan een gever, omdat ik gewoon minder kennis heb, maar ik vind het wel belangrijk te laten merken dat het enorm gewaardeerd wordt!
Groetjes Ronald
Op 11 oktober 2006 00:22:23 schreef rfbroek:...en zit nu in de pc's..
Jong toch, is dat niet vreselijk benauwd?
Ze hebben je toch wel een beetje fatsoenlijke powertower gegeven, of heb je jezelf in een desktopje moeten wurmen?
Ronald45
Op 11 oktober 2006 00:28:59 schreef KT88:
Ik bof nog.. solliciteerde bij een bedrijf dat laptops maakt
Op 10 oktober 2006 20:10:37 schreef TV Don:
Dat denk ik ook:)Op 10 oktober 2006 14:42:13 schreef Wardje:
Nou inderdaad!! Al voordat ik de tegenaanval inzette.....
Ik kwam daarbinnen met de vraag: ik wil graag weten wat jullie van plan waren met mijn tv....
Antwoord: niets...u mag het weer meenemen!
Wat blijkt: De monteur die ermee bezig was en ook mijn tv destijds had ingenomen, is er drie VOLLEDIGE dagen mee bezig geweest!!! (ik voelde mij bijna al schuldig, maar ja, zij hebben mij niet op de hoogte gehouden en hij had vantevoren aangegeven dat het probleem bekend was bij ze..niet dus!)
De baas, een soort 'Paul Sr.' van Choppers (op Discovery Channel), heeft de monteur een uitbrander gegeven en verboden er nog naar te kijken!!!!!
Ik mag dus na 2 wkn, niet geholpen, mijn 50kg wegende ongerepareerde tv weer naar 4 hoog tillen. ONGELOFELIJK, ZO'N 'BEDRIJF'!!
De monteur (geen onaardige kerel) heeft wel zijn excuses aangeboden en ik heb hem bedankt voor zijn pogingen en verteld dat ik inmiddels al via jullie erachter was wat het probleem was.
Hij verklaarde dat ze deze 'nieuwe types' niet gewend waren te repareren, hij wel een ex collega om advies had gevraagd, die het ook niet wist en dus vast liep!
Ik vertelde hem dat ik het zonde vond dat hij mij niet gebeld heeft of heeft geluisterd naar mijn eerste bevindingen op dit forum en heb hem uitgelegd van de Philips IC painter! (Ze zouden jullie eigenlijk die onderzoekskosten moeten geven, dacht ik daarna...)
Ter info:
Ik had nog vóórdat ik de tv überhaupt ergens naartoe bracht, een aantal reparateurs gebeld, de standby code doorgegeven met de verschijnselen die optraden bij mijn KV-29LS60B en TSC waren de enige behalve Sony zelf die zeiden dat ze er bekend mee waren. Nou, goed. Alle inspanningen ten spijt!
Ik weet dat het niet zo een moeilijke klus is: bord kopen, inklikken en fijn afstellen, maar ...ik heb totaal geen meetapparatuur in huis, geen bestelcode voor de M board bij Sony en geen manual hoe de afstandbediening om te toveren tot afstel module. (of is het fijn afstellen gewoon softwarematig via de tv menu's?)
Wie kan mij helpen?
(Ik was al bereid tot nog 110 euro uit te geven...)
Ze hadden geen flauw idee trouwens wat een Trace was...
