Hoi.
Ik ben bezig met een sony kv-32fx60b.
Deze heeft het volgendeprobleem, hij geeft ongeveer 2/3 van het beeld ruis en een 1/3 van boven is streeperig beeld.
Ik heb gekeken naar losse kontakten,en wat elko's gemeten.
ik heb zo'n storing ook nog nooit gezien, dus als iemand weet wat dit zou kunnen zijn hoor ik het graag.
Is dat geen AE 6 chassis?
Meest voorkomende defect is toch wel het M board.
OSD aanwezig?
Kan ook nog in de fly-back generator van het vert. zitten, in dat geval het elco'tje wat daaraan zit vervangen.
Groetjes Hans.
@ tv don, het is een AE5 chassis.
@ zoef de haas, kan je zeggen op welke print die zit.
Want dit type is net een moederboard met insteekprinten erg onhandig (vind ik)
Alvast bedankt voor de reactie's
Doorgaans zit het op het D board en het IC voor het vert. zit tegen een koelplaat.
Nu weet ik zo niet meer welke uitvoering een AE5 is.
Als dit één van de eerste 100 hrz apparaten is, dan zit het op de linker verticale printplaat en waren er transistoren in de eindtrap.
Groetjes Hans.
@zoef
Ok bedankt, de D print is de basis waar de linetrafo ed op zitten.
Ik heb ook een D1 print, ic 2 torren berg condensators(dat zal hem zijn), waavan de draden naar een print VM gaan onder de beeldbuis tbv afbuiging vermoed ik.
alvast bedankt.
AE5 dus lastig te herstellen kunnen flink spoken.
Je raster is een IC welke op de print zit van de lijntrafo.
Wees voorzichtig met deze toestellen daar de voeding niet veel kan hebben.
Controleer de massa contacten onder de high end module.
