wie kan mij op weg helpen met het volgende probleem.
ik heb een schakelpaneel met 4 storingslampjes,1 zoemer en een afstelzoemer drukknop.
Als een van de storingslampjes gaat branden moet de zoemer afgaan,als je op de afstel zoemer drukt dan moet de zoemer uitgaan (lampje storing blijft branden),maar als een ander lampje gaat branden moet de zoemer afgaan(en als je op afstel zoemer drukt zoemer uit storing lamje blijft branden).de bedoeling is dit uit te voeren met relais en
als het nodig is diode's erbij.
deze schakeling word dan ingebouwd in een schakelpaneel met bediening voor de verlichting(werkt reeds)
storingslamjes zijn van de brandmelding,lift,inbraak en miva.
met vriendelijke groet chevcamaro.
[Bericht gewijzigd door chevcamaro op ]
MAH
met een paar nandpoorten waar je latch van maakt.
eerst latch voor ieder lampje met van ieder lampje een signaal naar een latch voor de zoemer. met de resetknop moet je de latch voor de zoemer zetten.
hm, nu bedenk ik alleen dat wanneer je de resetknop loslaat de zoemer weer gaat zoemen want het signaal van het lampje is er nog wel...
helaas ben ik een beetje moe. morgen rolt het goede antwoord er weluit
of iemand anders verteld het je wel...
Een relais in houdschakeling schakelt de zoemer.
Triggeren via elco's en een wired OR met diodes. Resetten op de normale manier.
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
is dit gelijk- of wisselsp.?
bij gelijksp.: thyristor, drukknop, vier (trigger)elco's+ dioden+ ontlaad-weerstanden en een gate-kathodeweerstandje.
[Bericht gewijzigd door 6foot6 op ]
Hallo,bedankt voor de reacties
maar als ik het goed begrijp is dit met alleen (Puls)relais en diode's niet mogelijk?
Het lastigste aan het verhaal is dat de spanning van het storingslampje aanwezig blijft(tot storing verholpen is).
De aanwezige spanning moet ik morgen even vragen die is mij ontschoten(in ieder geval 24v).
Met vriendelijke groet chevcamaro.
Als de signalen constant zijn heb je geen relais nodig voor de lampen en zal je voor de zoemer dus een pulsrelais nodig hebben met 4 ingangen en daar kom ik dan ook even niet uit.
JE zal dan voor elk signaal apart een puls relais nodig hebben. Die stuurt dan een relais aan dat zichzelf bekrachtigd via een conact van zichzelf en via de drukknop op het paneel. Deze drukknop moet dan een verbreek contact zijn.
Met elektronica is het denk ik goedkoper maar als je daar niet in thuis bent een heel stuk lastiger.
Met 4 ne555 monostabiel schakelingen.
of 4 latches
[Bericht gewijzigd door benleentje op ]
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Ik zou een LOGO pakken. Simpel en doeltreffend. Maar ik ben dan ook een elektronica-nul.
---edit---------------------
02:44 pas??? terug naar bed.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
shiftregister en deze vullen met de positieve flank van een lampje. telkens men reset 1 bitje uit shiftregister wissen.
had hier nog een gelijkaardig progje liggen voor een AVR en heb enigzins aangepast voor 2 signalen, uiteraard uitbreidbaar naar 4 en meer:
Declare Sub R1
Declare Sub R2
Declare Sub Rres
Dim M1 As Bit
Dim M2 As Bit
Dim M3 As Bit
Dim M4 As Bit
Dim M5 As Bit
Dim M6 As Bit
Dim R1s As Bit
Dim R2s As Bit
Dim Res As Bit
Do
R1s = Pind.0
R2s = Pind.1
Res = Pind.7
Call R1
Call R2
Call Rres
If M1 = 1 Then
Set Portb.0
End If
If M3 = 1 Then
Set Portb.0
End If
If M5 = 1 Then
Reset Portb.0
End If
Porta.0 = Pind.0
Porta.1 = Pind.1
Loop
Sub R1
M1 = 0
If R1s = 1 And M2 = 0 Then
M1 = 1
End If
M2 = R1s
End Sub
Sub R2
M3 = 0
If R2s = 1 And M4 = 0 Then
M3 = 1
End If
M4 = R2s
End Sub
Sub Rres
M5 = 0
If Res = 1 And M6 = 0 Then
M5 = 1
End If
M6 = Res
End Sub
als je een µc wil gebruiken is dit te gebruiken. het zou al met een of andere ATTiny lukken, dus zeker niet duur
volgens mij is dit weer zoiets ik rij met een benzine maar ik zou liever diesel tanken
gebruik de componenten waarvoor ze dienen, met een relais alleen zal je het niet redden.
testhetmaar
Echte mannen eten geen honing, die kauwen op bijen.
Was totaal niet werkend....
[Bericht gewijzigd door testhetmaar op ]
Schakel het relais voor de zoemer met een one shot relais in en verbreek hem weer met de drukknop.
je reset zal ook one shot moeten zijn, want anders kan het zijn dat er een toestandswijziging verloren gaat tijdens dat je reset drukt en zal de toeter niet opternieuw toeteren.
Met een µc en een tellertje kan je ook bijhouden welk alarm er eerst afging door een kleine fifo te gebruiken.
Op 12 oktober 2006 13:35:29 schreef shortcircuit:
komt duurder uit dan een AtTiny.
20 euro en eenvoudig te maken.
| o
|=|> vanaf lamp
| o /
| naar |
| overige |
| lampen |
| o
| \ HR1
| o \o
| | V
| | naar zoemer
_|_
|_/_|-
| HR1
----dit vier keer----
wat gebeurt er precies als je reset drukt en er komt juist een wijziging van een alarm binnen, is me nog niet helemaal duidelijk.
Op 12 oktober 2006 14:15:58 schreef shortcircuit:
Lamp gaat natuurlijk gewoon aan alleen de zoemer niet. Die drukknop zal toch bij de lampen zitten dus dat zie je wel.
ik had verstaan dat bij elke alarmwijziging de toeter moest aangaan.
ik geloof in het verhaal van de relais pas als je set met flank en reset met flank en gebruik maakt van one shot relais. je zou gewone relais kunnen gebruiken maar deze dan aan sturen met flipflops. het is niet de bedoeling om de probleemanalyse aan te passen aan de gevonden oplossing
reset van alarmmeldingen moeten mijn inziens ook altijd flankgevoelig zijn. anders kan men met tape die drukknop gauw afplakken en gaat de toeter nooit toeteren.
en wat als die lamp kapot is, zal je het alarm niet zien, anders zou die toeter gaan toeteren hebben.
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
Dan gaat een one-shot relais net zo min werken. Die is ook gedurende een tijd ingeschakeld. Echte flankdetektie gaat het beste met een PLC of desnoods met een LOGO. Als het niks mag kosten zal je je eisen moeten aanpassen toch?
En met 4 extra standaard relais kom je overigens weer een stuk verder. Maar dan wordt het weer duurder.
