Vraagje,
Beeldbuis maakt een knetterent geluid als hij eenmaal goed is opgewarmt. Iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn en hoe dit te verhelpen.
Grt Ronc
Is er dan storing op het beeld te zien? Het kan zijn dat het plasic haakje waar de litze kabel achterop de beeldbuis mee wordt strak gehouden gebroken is en er vonkstoring ontstaat.
Groetjes Hans.
Nee, er is geen storing te zien. Het knetteren is ook niet constant naar mate de tv warmer wordt word het erger.
goedemorgen Ronc,
Ik geloof dat je te maken kan hebben met kruipsporen.
De tv's wilden nog wel eens de neiging hebben om met een behoorlijke harde klap spontaan uit te vallen als je dan ging meten bleek de BU defect te zijn, de oplossing hiervoor was(volgens philips) dat je de hoogspanningskap moest schoonmaken (kruipsporen) en de lijn transistor vervangen.
deze storing begon meestal ook vroeg met knetterende geluid, geluid was te vergelijken als statische ontlading.
Ik kan het niet met zekerheid zeggen of het dit is maar kijk er eens naar (wel hoogspanning ontladen) anders zou je kunnen kijken of er niet iets los zit in de demagnetisering.
MG 3 chassis.
Ik denk dat de beeldbuis voet zelf vervuild is de vonkenbrug in het voetje zelf.
Probeer deze eens te reinigen of anders vervangen.
wel eerst goed ontladen want de klap komt hard aan kan je verzekeren groeten rob
Allemaal bedankt voor jullie input.
Nu ben ik een leek op het gebied van TV reparatie maar hoe ontlaad ik een beeldbuis op de juiste manier (zo dat ik er later nog normaal naar kan kijken).
Ik heb de TV afgelopen vrijdag opgemaakt en schoongeblazen met luchtdruk. M.i. is het knetteren nu dan ook al iets minder geworden.
Zit er niet ergens een lekje in de kaskade (hoe schrijf je dat?) Is soms knetterend geluid soms sissend geluid? Wel ff checken want als je de BU repareert, en er treedt weer overslag op dat kan je hem nog een keer repareren.
Op 9 oktober 2006 23:02:38 schreef ronc:Nu ben ik een leek op het gebied van TV reparatie maar hoe ontlaad ik een beeldbuis op de juiste manier (zo dat ik er later nog normaal naar kan kijken).
Zie hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115
Overigens is het al een hele poos geleden dat er nog cascades zaten in TV's.
@evarist
Ben niet zo heel erg bekend met de nieuwe(re) tv techniek maar heb wel regelmatig van die ouwe bakkies gerepareerd; Vandaar mijn opmerking
Die ben ik allang weer vergeten!
Groetjes Hans.
Op 9 oktober 2006 23:09:51 schreef Electroprutser:
Een kaskade in een MG3.XX ??
Ward
Op 10 oktober 2006 14:52:52 schreef Wardje:
Ward
Hij bedoelt een kaskraker zeker?
Groetjes Ronald
Op 9 oktober 2006 23:38:45 schreef evarist:
Valt wel mee GRUNDIG heeft ze lang gebruikt hoor.
Hallo Ronc,
Het knetteren kan van komen zoals Hans zegt van de beeldbuisaardingslitzedraad die los is gekomen. Dat is eerder zeldzaam, maar toch het controleren waard. Het is als het ware een plat gevlochten draad die gedeeltelijk op het grote conusglas zit en dmv een veertje is opgespannen aan één beeldbuisoor. Eerder komt het knetteren van de hoogspanningsaansluiting (ref.Guylke) die door vervuiling (coctail van stof, vet, nicotine en vocht) er zich een kruipspoor vormt richting aquadaglaag (= zwarte stof)die op quasi aardpotentiaal staat. Remedie is de hoogspanning (toestel uitschakelen !!!!) eerst ontladen dmv. een lange dunne schroevendraaier nemen (goede isolatiewaarde nemen!!), een koolweerstand van 470ohm tot 2K7 aan de schroevendraaier bevestigen, daaraan een soepele korte draad met draadkrokodilleklem aan de aardingslitze van de beeldbuis hangen en voorzichtig de schroevendraaier onder de grijze siliconeaansluitdop schuiven. Je zult eventueel een knetter horen. Daarna de schroevendraaier doorschuiven tot aan het centerpunt van de dop. Nu kun je de siliconenrubber veilig oplichten en de dop kantelen in een richting zodat de haken vrijkomen. Nu neem je een vluchtig oplosmiddel en kuis je de roodbruine omgeving van de beeldbuis rond het aansluitpunt reinigen, zolang tot de poetsdoek geen vuil meer opneemt. Let wel om niet over de zwarte laag te gaan, anders wrijf je koolstof op de roodbruine zone waar dit uit den boze is !!. Wees voorzichtig met het oplosmiddel voor brandgevaar en wees zuinig ermee zodat geen oplosmiddel op andere TV onderdelen komt. Kuis ook de dop en rode hoogspanningskabel wat, zonder oplosmiddel !!Alles terug aansluiten; zorg ervoor dat de haken van de dop beiden in het gat zitten!!
En om het helemaal compleet te maken, smeer de rand van de "zuignap" in met wat silliconen vet of vaseline. Dit vooral DUN! doen.
Groetjes Hans.
Lezers,
Het knetteren is eigenlijk na het schoonblazen vanzelf weer overgegaan.
Momenteel geeft de TV af en toe een fikse knal en gaat uit vervolgens start de TV weer op en is het beeld behoorlijk vervormt en trilt.
Beeldbuis nu overleden????
Lijkt me eerder de lijntrafo.
Advies NIET meer aanzetten en vervangen dat ding.
Of de hoogspanning is veel te hoog geworden, vervang in ieder geval de FB C in de lijntrap van 8.2, 9.1 of 11N.
Groetjes Hans.
Kan ik deze lijntrafo zelf vervangen??? Op elektronica gebied heb twee behoorlijk linkerhanden nml.
Is er toevalling een formulid in de buurt van Woerden die dit voormij kan regelen.
alvast bedankt
