Hallo ik heb een rdvv zender in elkaar gezet maar deze wil niet locken, kan hem wel van freq. verzetten maar dan blijft hij op bv. unlock 98.10 staan.
Kent iemand dit probleem en weet iemand hier ook een oplossing hiervoor.
Met vriendelijke groet.
Matthijs Nibourg
Nou dit kan werkelijk van alles zijn.
Probeer eens een hoge resolutie foto te maken van de print.
Misschien dat ik of iemand wat anders wat ziet
kunnen idd veel problemen zijn!
net wat bert zegt,doe even een foto van het geheel!
dan kunnen we even kijken ....
grtzzz Rdvv
Hallo ik heb de foto`s gemaakt staan hier op.
http://www.mijnalbum.nl/Album=MRZWWJXR
Vriendelijke groet Matthijs Nibourg
he nou ik ben benieuwd wat het is.
ik heb namelijk het zelfde probleem
hij wil ook niet locken.
ik heb de foto's ook eens bekeken enigste wat ik anders heb is dat kraaltje van 3mm die ik om de weerstand heb gedaan van 22ohm
dus ben beniewd als we er met erik jan uitkomen
gr mike
Ja nokje naar had hem eerst verkeerd zitten kan het wezen dat hij hierdoor kapot is gegaan, had de tekst kant naar boven nokje wel bij de spoel alleen stond hij naar rechts toen en nu naar links.
Heb nog een goed werkende rdvv staan en daarnaar gekeken te hebben was dit mijn enigste fout.
Groeten Matthijs
Op foto is alleen te zien dat je de 10K weerstanden hebt vervangen door 1K exemplaren!
kan ook zijn dat het door de foto komt...
bruin zwart rood = bruin zwart oranje!
mocht ik daarnaast zitten,zal je toch even moeten kijken met een freqcounter waar de osi uithangt als er spanning op staat!
meet zowiso even de drain van de bf981 of je daar wel netjes spanning hebt staan..
verder lijkt het wel prima op foto..
de weerstanden naast de 390 ohm is je datalijnen deze zijn normaal dus 10K en op foto lijkt het 1K...
en de xtal is deze wel 3,2mhz precies?
er zijn mensen die willen nog wel eens de 3,2223 kopen,omdat deze aardig in de buurt zit...
Ok heb voor de zekerheid de weerstanden gemeten zij 10k, verder staat er 4,20 volt op de drain maar heb nog niet gekeken met de freqtiecounter.
De xlat is 3.2mhz perecies daar kan het ook niet aanliggen.
Matthijs
Hij lock nu maar alleen op 1 freq en geeft geen vermogen,
heb de spoel van de osi helemaal uit moeten rekken voor dat hij op de 89.50 Mhz kwam te staan dit zal ook wel niet de bedoeling wezen denk ik.
Groeten Matthijs
Ik heb hier die 300mW versie en moest ook flink aan het spoeltje trekken!
Trouwens de spoelgegevens heb ik ook maar zo'n beetje gegokt, daar had ik nl geen informatie over!
Daarom werkt het misschien niet optimaal.
Om nog ff dit topic te kapen met een ander rdvv prbleem:
- Wat betekenen die 2 ledjes eigenlijk? Wat kunnen die allemaal aanduiden?
- Wat kun je allemaal instellen met de drukknopjes, of is dat alleen maar de frequentie? Meer heb ik nl nog niet ontdekt!
de spoel is 5windingen om 5,5mm heen!
en draad is 1mm,tap vanaf massa kant de eerste winding naar source bf981!
de druktoesten is inderdaad alleen de freq me te verstellen!
de leds zijn indicatie voor de status ...groen is in de lock.
rood is menu,als de rode led dus brand kan je met de up en down de freq verstellen!
als groen gaat branden staat de zender op freq..(lock dus)!
bij het opstarten zullen ze beide even gaan oplichten.
Aaaah OK bedankt!
Dan moet ik even het spoeltje veranderen, de mijne is 7mm doorsnede. De tap had ik al goed liggen, dat was op de foto's wel te zien.
Werkt trouwens goed, dat zendertje! Alleen moet ik die 'vermogensregeling' voor het eindtorretje nog ff nazien. Er komt nl. verre van 300mW uit en ik heb zelfs het idee dat het eindtrapje helemaal niks doet. Het zal waarschijnlijk wel een een kleinigheidje zijn.
Groeten van "Radio Vaas"
dan kan het zijn dat je een immitatie tsa5511 hebt!
meet even op de bfr96 op de collector een volt of 7 hebt staan,als die in de lock staat!
zoniet,dan ligt de uitgang van de tsa5511 eruit,de vraag is dan aan jou,welke heb je van de foto?
http://members.home.nl/deboe001/foto%20internet/tsa5511.JPG
dus welke van de 2??
Ik heb die bovenste met die verticale streep bij de inkeping.
Zendertje is nu even losgekoppeld dus ik kan nu niet meten, ben een schema aan het tekenen t.b.v. het foutzoeken.
Ik kwam wel iets raars tegen bij mijn onderzoek!
Die collector-weerstand van de BFR91, hoort die 10k te zijn? Lijkt me nogal veel.
Als ik het goed begrijp:
Pen 11 van de TSA5511 is dus om de eindtrap te ontkoppelen als hij "unlocked" is? I.v.m. ongewenste storingen te voorkomen ofzo?
bfr91 heeft een 220ohm inplaats van een 10k!
die 10k is inderdaad wel erg veel...
en pen 11 zorgt inderdaad voor de spanning van de bfr96.
pen 11 is negatief,dus even checken of deze hoog word gemaakt tijdens de lock..
hier de goede ..
http://members.home.nl/deboe001/schema%60s/8%20watt%20compleet.JPG
[Bericht gewijzigd door erik jan op ]
Die waarde van 10k stond in de print-layout...een foutje denk ik.
Ik was al aan het vergelijken gegaan met het 1W en 8Watt schema. Daar was de weerstand idd ook 220 Ohm.
Dit zal het probleem wel zijn ja!
Nu ga ik eens eventjes meten.......
Nog geen 7Volt op die collector!
Maar nu ben ik bovenstaand linkje aan het bestuderen en zie weer iets!
In die vermogensregeling zit een BD139, NPN dus... en in de 300mW layout staat een BD138 en dat is een PNP!
Ga ik morgen eens nader bekijken.....
[Bericht gewijzigd door Vaas op ]
he erik jan vraagje:
de 300mw van rdvv werkt die ook goed? ik heb er namelijk nu 2gebouwd:
de 30tmw niet aan de praat gekregen de torretjes waren nog goed als ik de ic,s eruit haal dan kan ik hem wel krijgen op de band maar verder ook weer niks helaas
heb de 8watter gebouwd die kreeg ik ook niet gelockt helaas
ik hoop dat je ons verder kunt helpen
gr mike
Ik heb de 300mW nu werkend hier liggen
Locked zonder problemen, alleen mijn "vermogensregeling" krijg ik niet goed.
he vaas kun jij mij vertellen wat er van torretje na de bd 138 komt? daar staan geen gegevens bij namelijk en heb jij de bd138 gebruikt? ik heb de 238 gebruikt
gr mike
hoi oke maar de 300mw werkt voor de rest goed erik jan?
omdat vaas geen vermogen krijgt?
gr mike
[Bericht gewijzigd door mike20 op ]
@ Mike20: Hmmm, ik was er even niet, ben boven aan mijn RDVV aan het knutselen!
De transistoren die weet je al zie ik.
Over dat vermogen: Het "probleem" is dat hij altijd maximum vermogen geeft en dat is niet terug te regelen.
Die 300mW haalt hij wel hoor, geen enkel probleem!!!
Jammer dat ik de oorzaak niet kan achterhalen, maar goed.... Dan maar altijd maximaal vermogen
Werkt idd erg goed, ik heb het oscillator spoeltje nu veranderd naar die 5,5cm doorsnede. Nu hoeft ie ook niet meer zover uitelkaar getrokken te worden.
Hij lockt nu ook een stuk beter, volgens mij zat hij zo'n beetje op het einde van zijn regelbereik.
Ik ben de hele handel nu in een kastje aan het bouwen samen met een stereocoder, de eerste experimenten gingen goed. Die 4n7 condensator aan de ingang die moet neem ik aan verwijderd worden? Lijkt me een pre-emphasis.
