Ik gebruik een transfo 230/12V AC, met gelijkrichter achter.
Als ik de massa van de 7905 aan de + klem aansluit, en de negatieve ingang van de regelaar aan de - klem. Zodat hij eigenlijk als ingang de massa ziet van de transfo. Dit signaal staat toch negatiever. Waarom krijg ik dan niet de gegeven -5V aan de uitgang? Het is een signaal dat rond de -10V shommelt.
Of is mijn manier van werken niet helemaal juist? Hoe krijg je een negatieve spanning uit een transfo zonder middenaftakking, en dit zonder die diodekes daar in die schakeling. (er staat dat je altijd een belasting nodig hebt)
een 7905 moet minimum 5mA belasting hebben voordat deze -5V geeft
hoe moet ik dat dan oplossen? Door een weerstandje van 1k in de schakeling standaard te integreren ofzo? :|
Je hebt het zelf al uitgevonden....
inderdaad met een weerstandje van 1k of
470 ohm zou hij gaan geleiden.
ik had zelf nog nooit van dit probleem
gehoord. met een positieve regelaar hoeft
dit weer niet.
inderdaad, alleen de negatieve regelaars hebben hier last van :)
hangt van merk af ook ST heeft er VEEL last van
eens veranderen naar die KA :)
[Bericht gewijzigd door Mario op ]
neen...die negatieve werkt niet...ma da hebbek late vallen...kgebruikt toch geen negatieve spanningen ;)
Meestal zijn de opstelling die ik maak of plan te maken :)
voor gebruik in pc...en daar heb ik toch geen negatieve spanning voorzien! (of toch geen die grotere stromen kan leveren)
heb je een belasting weerstand geplaatst ?
ja kheb da gedaan...ma ik kreeg er wel een negatieve spanning uit, alleen was die niet perfect 5V, en hoe meer ik belaste, hoe raarder het resultaat was ;)
was het er een van ST ?
neen niet van St, het was da noname ding...KA7905
