RES
RES
Weet iemand wat er gebeurt als je laserstralen kruist?
Heb helaas geen twee lasers(pointers).
Blokkeert de een de ander of gaan de stralen door elkaar?
Bijv. rood en groen.
ik geloof niet dat er enige inloed op elkaar wordt uitgeoefend. dat lijkt mij althans het meest voor de hand liggende, als je bedenkt dat licht in feite een golfkarakter heeft (naast het deeltjeskarakter)
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 16 oktober 2006 19:47:09 schreef martijnius:
Maar ook als licht een golfkarakter heeft, dan kunnen twee kruisende laserbundels nog interactie met elkaar hebben. 't is niet veel, maar wel wat (zie bijvoorbeeld: http://www.aip.org/png/2003/209.htm )
jongensenwetenschap
zichtbare interferentie kan wel vooral als de frekwentie en de faze in elkaars buurt zitten en ze onder dezelfde hoek zitten... maar voor de rest en de modale sterveling.. nada
Ibanez
Op 16 oktober 2006 19:56:30 schreef jongensenwetenschap:
Oftewel, dat lukt dus alleen als je met splitters, spiegeltjes en verstelbare prisma's aan de gang gaat..
RES
RES
Op 16 oktober 2006 20:07:26 schreef Ibanez:
Licht in tegenfase maken>:) anti-licht>:)>:)
Dan moet je de tweede lichtbron een halve golflengte later inschakelen.
Anoniem
Laserlicht staat in verhouding tot gewoon licht, zoals een sinusvormig signaal tov ruis.
Wit licht bestaat uit alle mogelijke golflengtes met willekeurige fases, en is dus gewoon ruis.
Wanneer je twee laserbundels met elkaar zou laten interfereren krijg je staande golven of lopende golven als de frequentie licht verschilt. Dat betekent heldere en donkere zones. Hiervoor moet het licht zowat dezelfde golflengte hebben of in harmonisch verband liggen. Rood en groen gaan samen niet veel effect op elkaar geven.
Anoniem
Op 16 oktober 2006 19:51:18 schreef jongensenwetenschap:
het zou wat zijn... fotonen in een kettingbotsing... hebben ze een omnium?
Fotonen zijn geen deeltjes in de zin van miniatuur biljart ballen. Je moet ze eerder zien als elektromagnetische pulsjes van een bepaalde golflengte, die een hoeveelheid energie bevatten. Dat komt omdat ze ontstaan uit energiesprongen van elektronen in een atoom of molecule. Bij de vereffening springen sommige elektronen terug in een lagere energietoestand en geven hun energie af als een pakketje elektromagnetische straling.
Net zoals radiogolven bestaan fotonen uit twee veldvectoren, een elektrische en een magnetische componente die loodrecht op elkaar en op de voortplantingsrichting staan.
Botsende fotonen zullen elkaar vrersterken als ze in fase zijn, en elkaar uitdoven als ze in tegenfase zijn, met alle gradaties daartussen.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
jongensenwetenschap
licht heeft zowel een golfkarakter als een deeltjeskarakter... in het geval van de botsing vond ik het even leuk het deeltjeskarakter eens dik in de verf te zetten.
Op 16 oktober 2006 20:19:00 schreef grotedikken:
Bij *hele* hoge lichtsterktes kun je licht wel mixen. Google maar eens op 'sum frequency mixing' en/of 'second harmonic generation'. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_optics
Maar dan praat je niet meer over een standaardlasertje.
Anoniem
Op 16 oktober 2006 20:27:18 schreef jongensenwetenschap:
Ja, maar dat klopt niet, want bij botsing zullen fotonen zich als golven gedragen en niet als deeltjes. Eigenlijk heeft alle materie golfeigenschappen en omgekeerd.
Een elektron bijvoorbeeld heeft ook golfeigenschappen. In een atoom bijvorbeeld kunnen niet allle eigenschappen verklaard worden door elektronen als harde bolletjes voor te stellen. Een betere benadering is een in zichzelf, rond de kern gesloten lopende golf die uit twee tegengestelde golven bestaat.
Het elektron is op de plaats waar de twee golven op dat moment in fase zijn. Hierdoor worden de deeltjeseigenschappen zoals de spin behouden terwijl toch de orbitaaltheorie ondersteund wordt, wat met zuivere deeltjes niet kan..
Anoniem
Op 16 oktober 2006 21:04:46 schreef RES:
Maar bij een RGB LED mengt het licht. Maar dat is verspreid licht, laser gebundeld.
Laserlicht is meer dan alleen gebundeld, het is coherent.
Zelfs gebundeld licht bestaat uit allerlei losse fotonen in willekeurig faseverband.
Daardoor divergeert gewoon licht ook direct als het door een lens is gepasseerd.
Bij laserlicht, lopen alle golfpakketjes precies in fase, zodat het geheel een continue EM golf wordt.
Het licht van uw multicolorled mengt zich overigens niet.Het zijn de lichtgevoelige cellen in uw oog die een gemiddelde maken van beide kleuren en uw hersenen een mengkleur voorschotelen
Wat ik me altijd afvraag bij dit soort verhalen,
kan je zo hologrammen maken?
bv door twee gelijke laserstralen (zelfde type/soort) te kruisen in de 'lucht', kan de kruising dan zichtbaar worden door interferentie of is dat marginale onzin?
RES
RES
Op 16 oktober 2006 23:01:46 schreef compardo:
Daarom startte ik deze topic, die vraag vroeg ik mij ook af!
Om laser te zien moet het ergens op geprojecteerd worden.
Dit kan op een doek, maar ook op een rookwolk.
Om hologrammen te kunnen maken zou je de gehele laserstraal onzichtbaar moeten maken en op 1 punt kunnen laten weergeven.
Dat lukt volgens mij nog niet.
Het is veel makkelijker om een bundel te splitsen. Met een simpel plaatje glas en een paar spiegeltjes kom je al een heel eind. En dan weet je zeker dat je dezelfde frequentie en fase hebt, Da's altijd maar weer afwachten met twee aparte lasertjes.
[message]In 1984 sprak Dr. Egon Spengler[/message]:
DONT'T CROSS THE BEAMS!
That would be bad
[Bericht gewijzigd door jojo op ]
Ben_
Normaliter hebben kruisende lasers geen effect op elkaar, iig niets zichtbaars.
Uiteraard IS er wel een effect agv de massa van de fotonen en (dus) gravitatie daartussen. Zowel de foton massa als het effect van gravitatie op een lichtbundel zijn heel klein, dus dit is iets tamelijk onmeetbaars, zeker als je het 'in de kelder' wilt bestuderen.
Op 16 oktober 2006 20:29:08 schreef alex278:
[...]Bij *hele* hoge lichtsterktes kun je licht wel mixen. Google maar eens op 'sum frequency mixing' en/of 'second harmonic generation'. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_optics
Dat is zelfs mogelijk met 'gewone' laserpointers. Richt maar eens 2 rode laserpointers op een fotodiode, die met achterliggende versterker een voldoende grote bandbreedte heeft. Je kunt het frequentieverschil(kleurverschil) van beide laserpointers goed meten hoor, meet de uitgansfrequentie van het signaal op je fotodiode en je hebt het verschil.
met rood/groen gaat dat helaas niet, omdat het frequentieverschil daar te groot is.
dexter
It's a good day for science!
Nee, er gebeurt niks. Het zijn idd wel 2 monochromatische bronnen, maar ze zijn niet coherent (onderlinge faserelatie). Dat lukt je alleen met een beam-splitter (half-doorlatende spiegel), zodat de twee bundels wel coherent zijn.
In dat laatste geval ontstaat er idd op de plek waar de bundels overlappen een interferentiepatroon.
Een leuk voorbeeld waar dat voor gebruikt kan worden is PIV (particle image velocity). Een bundel wordt direkt op de fotodiode gericht, de andere komt via een glazen buis waar vloeistof doorheen stroom bij diezelfde diode terecht. Daar ontstaat dan een interferentiepatroon.
De grap is, is dat kleine luchtbelletjes het licht zullen reflecteren. Aangezien die een snelheid hebben, zal de frequentie door het doppler-effect (denk aan de toonverschuiving van een sirene van een ambulance) gaan verschillen. Dit zal dan een lopen intereferentiepatroon geven en dus een signaal op de fotodiode. De frequentie van dat signaal heeft een perfect lineair verband met de snelheid van de luchtbelletjes en dus de snelheid van de stroming daar terplekke.
big bang
Op 17 oktober 2006 00:05:22 schreef jojo:
Ghostbusters
LOL, en als je met die laserstralen iets raakt mag je niet te hard duwen want anders duw je ze krom...
- - big bang - -
Op 17 oktober 2006 08:55:57 schreef DC2PCC:
Maar is dat interferentie, of wordt er echt 'gemixt' op je fotodiode?
Niet alleen dat, ook omdat de mix-coefficienten van dat proces nogal ongunstig zijn.
