hoi ik was bezig met een el 84 zender te maken en zag plots dat ik een 2 maal 250 volt 60mA + 6.3 volt 1A nodig had maar ik weet niet hoe ik die moet maken wie kan mij helpen?
ON3TG
!!!DaS rAdIo PiRaT!!!
Hoi Hacker1993,
Toch nog een zender gevonden op google;
ik kan al raden welke het is, ik heb die denk ik ook nog gemaakt.
een EL84 is een buis(lamp) die een gelijkspanning nodig heeft van 250Volt. Het heeft ook een anodespanning nodig van 6.3V wisselspanning.
Zulke spanningen kan je alleen maar halen door middel van een transformator;-)
Moest je nog eens zeggen waar ik het schematje kan vinden dan kan ik je gerust nog verder helpen.
groetjes
ON3TG
Packet
Packet
Op 17 oktober 2006 17:30:56 schreef ThE sHiPeLeKtRoNiC fReAk:
Hoi Hacker1993,Toch nog een zender gevonden op google;
Moest je nog eens zeggen waar ik het schematje kan vinden dan kan ik je gerust nog verder helpen.groetjes
ON3TG
nee de anode spanning is dus 250 volt, filement ( gloei draad ) is 6,3 volt
ON3TG
OH het is waar ook sorry voor de grove fout die ik gemaakt heb! ben totaal in stress lol
Ik was even bezig met andere dingen, en ja dan maak je foutjes he nietwaar lol
ja juist je kan twee losse transfos gebruiken, maar je kan natuurlijk ook een oude transformator slopen uit een oude buizenradio. heb ik ook nog eens gedaan, leve het stort van school! hihi rob007 zou dat ook nog graag horen, recuperatie!
Groetjes
ON3TG
Ja dit vind ik inderdaad leuk!
De trafo hoeft niet zo heel erg precies hoor,
Die 250 mag ook ietsje meer of minder zijn.
De 6,3 daar kan je zelfs ook ietsje mee sollen.
Er word ook wel eens gesold met 220/230 maar daar ben ik geen voorstander van!
Je weet niet wie er mee aan de rommel gaat,
En het zou lullig zijn als je er aan blijft kleven.
Welk schema het ook is een EL84 is een gewillig buisje en
laat flink met zich sollen.
doet ie het niet, heb jij het toch echt zelf niet goed gedaan!
(hier even tikken komt het goed!)
Succes en heel veel plezier er mee!
Rob007.
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 17 oktober 2006 17:26:53 schreef hacker1993:
hoi ik was bezig met een el 84 zender te maken ...enz.
Leuk, ik heb hier ook nog een paar el84's liggen.
Kun je misschien de link van de website geven?
Misschien bouw ik ook nog wel zoiets.
Packet
Volgens mij mag er op de anode zelfs wel meer dan 300 volt staan als het schermrooster maar niet veel hoger komt dan 250 volt.
Kijk ff rond?
http://www.alfalima.net/tech.htm
http://members.home.nl/radiomorningstar/radio.htm
http://members.lycos.nl/radiorob007/schema.html
http://members.home.nl/radiomorningstar/zender2.htm
http://members.home.nl/radiomorningstar/35%20Watt%20MG%20zender.pdf
http://members.home.nl/radiomorningstar/KG%20zender1.pdf
http://www.qsl.net/n6ev/Glowbug.html
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/8235/imag/ham/6bm8.gif
http://www.hanssummers.com/radio/cwtx/index.htm
http://faculty.frostburg.edu/phys/latta/ee/6cl6xmtr/6cl6schematic.html
http://home.alphalink.com.au/~parkerp/projects/projvalv.htm
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
@ chipje de site is http://www.jogis-roehrenbude.de/Sender/EL84-Sender.htm
@ tsef ik snap niet kan je dan geen transfo zelf maken ? en er staat op het schema ook zo een luidspreker kan je die vervangen door iets?
blef mooi spuulgoed
die buisjes onverwoest baar (bijna dan)
heb ook een el84 zendertje voor middengolf
groeten sebastiaan
Koop op een rommelmarkt een ouwe buizenradio, daar zit zowat alles in wat je nodig hebt, inclusief die trafo.
(natuurlijk geen U-toestelletje kopen he! ).
Hangt ervan af, Philips Planos en Blaupunkt Sultans enzo wordt je mee doodgegooid, als je 10 euro betaalt vind ik het al veel.
We hadden hier in Rotterdam een marktje bij het radio museum,
Met allemaal buis spul en zo.
Die buis radio's gingen voor tussen de 5€ en 15€ weg!
Dus bijna voor niks!
Rob007.
tsf zei op een containerpark zoeken maar hoe herken je die dingen?? en zijn er anders nog anderdelen die niet (meer ) te koop zijn??
ON3TG
Hoi,
je vindt natuurlijk moeilijker die oudere componenten omdat die meer en meer niet meer gemaakt worden. Op het stort kan je natuurlijk nog wel eens een oude buizenradio vinden. Ze zien er groot uit, robuust, en zijn meestal in hout gemaakt. Ook de grote regelbare condensatoren zijn moeilijker te vinden in de winkels; doordat de varicaps meer en meer in gebruik zijn. Er zijn wel nog kleine trimmers op de markt, maar minder van die grote varco's. Je kan die wel nog vinden in een radiomarkt zoals die in friedrichshafen.
Je kan ook een zender maken zonder een el84 en gebruik maken van transistoren.
Meestal kan je wel die transistoren vinden.
Groetjes
ON3TG
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Dit is ook een leuke:
http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/Osci1.gif
Meer info in de rubriek "Middengolf" en dan in de topic "Die Hans de S. toch!" van:
http://www.am-forum.nl.nu/
chipje
Op 17 oktober 2006 20:32:42 schreef hacker1993:
tsf zei op een containerpark zoeken maar hoe herken je die dingen?? ....
De gewicht. Buizen radios zijn veel zwaarder dan transistor radios.(van dezelfde afmetingen)
let erop dat je niet de eerste de beste buizenradio sloopt die je tegenkomt, sommige zijn veel geld waard!
zelfs sommige plano's (de b7/b8 toestellen) en tropentoestellen zijn wel interressant om echt als radio te gebruiken (geluidskwaliteit en/of ontvangst)
Packet
Even aan de achter kant kijken of fotoos vragen van de achter kant meestal staat er op welke buizen erin zitten.
[Bericht gewijzigd door Packet op ]
Deze zijn goed te gebruiken!
http://www.gloeidraad.nl/otto/Philips_1956_tm_1979/B4X23A.htm
http://www.gloeidraad.nl/otto/Philips_1956_tm_1979/B4X23A74.htm
http://www.gloeidraad.nl/otto/Philips_1956_tm_1979/B4X02A.htm
http://www.gloeidraad.nl/otto/Philips_1956_tm_1979/B4X12A01.htm
http://www.gloeidraad.nl/otto/Philips_1956_tm_1979/B4X12A99.htm
en er zijn er nog wel een paar:
Rob007.
