Hallo iedereen
iemand raad met bovenstaand chassis ?
BUT gaat telkens defekt, reeds kit vervangen + weerstand 1.5 ohm
en na het aanzetten van het toestel gaat BUT onmiddelijk defekt.
kan er mij iemand helpen ?
alvast bedankt
Ronny.
Zoef de Haas.
Kijk of er hoog ohmige weerstanden zijn van tussen de 470K en 820K, deze zorgen voor de pulsbreedte en de daaraan verbonden netspanning. Hoe hoger de netspanning, hoe smaller de puls. Verloopt een dergelijke weerstand, wordt hoger, dan is de breedte te groot, met andere woorden de tor blijft te lang open en gaat stuk.
Groetjes Hans.
dag
toestel werkt nog steeds,ik hab eerst de kit vervangen zonder de zener diode en de but ging kapot ,na t vervangen van de zener diode en een nieuwe but12af is ok .
iemand enig idee dat de zener diode 1.2V aan pin 8 van de opto dit kan flikken (zit er uitwendig op)
deze is namelijk stuk
maar staat niet op het schema !!!
bestaan nl veel schema's van he
Zoef de Haas.
Dat kan heel goed ja, als de voeding geen terug melding krijgt van de secondaire kant over wat daar gebeurt, dan gaat de voeding op hol en vliegt de but er uit. Deze regeling loopt via de optocoupler.
Groetjes Hans.
geprobeerd met een lamp over c2630 en lamp brand niet
but vervangen zekering vervangen
ma durf hem niet lang oplaten, bang dat but terug stukgaat
kan ik nog iets proberen ?
plug naast HST losgekoppeld.
Ronny.
