mijn sony kv-29c5d gaat soms spontaan vanzelf zappen.
Soms 2 maal per dag, soms dagen niet.
Ik heb wel eens gehoord dat het aan de knopjes achter het klepje van de tv de oorzaak kan zijn.
Na wat friemelen aan de knopjes (zenderknopjes + - )
stopt het, en kan ik weer normaal zappen met de afstandbediening. Ik vraag mij af of ik de knopjes achter het klepje kan uitschakelen, daar ik dat toch nooit gebruikt.
Als dat zo is, is het dan wel zelf te doen ?
Zo ja, kan iemand mij uitleggen hoe ik dan te werk zou moeten gaan.
Alvast bedankt.
Bij sommige modellen is dat los te koppelen met een stekker,bij andere moet je ff met de desoldeerbout de tin verwijderen / of de hele toetsen eruit nemen.
Bedankt voor de snelle reactie.
Het houd dus in, dat ik de printplaat moet verwijderen.
Is dat makkelijk te doen.
Ik bedoel, moet ik schoefjes verwijderen om de printplaat los te maken, of heb ik er speciaal gereedschap voor nodig.
Ik ben een leek wat betrefd televisie's.
Ik hoop dus dat iemand mij wegwijs kan maken hoe ik het voormekaar krijgt om eventueel de knopjes onbruikbaar te maken
het complete chassis naar achteren eruittrekken,wel opletten dat alle bekabeling voldoende de ruimte heeft
de toetsjes zitten op een los printje voorin het app.
Dat is niet altijd het geval, dit hangt van het type af.
Groetjes Hans.
Het chassis heb ik er vanaf gehaald.
Ik zie de printplaat, maar waar ik moet zijn, kom ik niet bij zonder de printplaat naar mij toe te halen.
wat moet ik doen om de printplaat los te krijgen zonder het te beschadigen?
Moet ik ergens wat los schoeven?
Mijn Sony is het type kv-29c5d 70 cm beeld
Misschien zijn er plasriek haakjes die je even moet lichten. Dan kan het chassis achteruit. De stekker uittrekken of lossolderen zoals eerder aangehaald
Ik heb het al die tijd over een printplaat,maar dat heet dus het chassis ?
sorry als het wat dom overkomt, maar ik had het al aangeven ik ben een leek.
Dacht dat de chassis de achterkant van de tv was
Ga kijken of ik de Chassis los kan krijgen
[Bericht gewijzigd door bonsadi op ]
Gewoonlijk zit het chassis los in de kast en zit met een uitsteeksel aan de onderkant door de bodem.
Chassis aan de achterkant optillen en dan naar achteren schuiven. Zorg voor voldoende ruimte in de bekabeling en haal de beeldbuis print er eerst af anders kans op breken.
Groetjes Hans.
Ga morgen het advies van Hans opvolgen, moet nu helaas stoppen.
Vraag mij wel af waar de beeldbuis print zit.
Hallo, Alle
Het is mij gelukt om de chassis dank zij jullie eruit te krijgen, hiervoor mij dank.
Ik heb niets losgemaakt,wat betrefd het losmaken van de bedieningsknopjes, maar de bedienings knopjes met
tuner 600 spray ingespoten.De tv heeft nu ongeveer 10 uur aangestaan en er nog geen probleem mee gehad.
Als de tv alsnog weer uit zichzelf gaat zappen, weet ik nu wat en hoe ik te werk moet gaan.
Alsnog bedankt allemaal
