Hallo beste mensen,
Kreeg ik gisteren een tv van een collega mee, met de vraag of ik er naar wilde kijken. Hij is waarschijnlijk stukgegaan door zijn kleine dochter. Die vond het leuk om telkens op de aan/uit knop te drukken!
Oke zei ik, ik dacht , heb ook al eens een oude tv van hem gekregen, kan ik ook iets terug doen.
Het probleem is dat hij helemaal niks meer doet.
In het begin knipperde het ledje aan de voorkant nog wel, hoeveel keer weet ik niet, maar nadat ik de kap eraf had gehaald en uiteraard de spanning er af, heb ik hier en daar wat zitten meten.
Maar met mijn domme kop ben ik vergeten de grote voedings elko te ontladen, waardoor er tijdens het meten waarschijnlijk nog iets is stukgegaan.
Na het meten wilde ik nl de tv nog eens gaan proberen.
Toen sloeg echter een van de zekeringen in het toestel eruit.
En de led knippert nu ook niet meer.
Mijn vraag is of iemand een schema heeft, of misschien tips heeft waar ik moet zoeken?
Mvg, Oane
Als het goed is een tv met mg3.2 chassis
Waarschijnlijk heb je met meten een sluiting gemaakt of heb je gemeten met een geladen elco waarna de fets tijdens het meten vol in geleiding zijn gegaan waardoor de voeding nu defect is.
In die voeding zitten een aantal fets welke waarschijnlijk in sluiting.
Kant en klare sets voor deze voedingen zijn er meen ik niet en hij is vrij uitgebreidt.
Een schema lijkt me in dit geval wel zo makkelijk.
Als ik het goed heb zitten er in deze voeding BC 517 transistoren voor de fets indien deze defect vervang dan ook de controller ic in de voeding.
Meet de veiligheidsweerstanden na.
Zorg er dus eerst weer voor dat de voeding weer werkt.
Meten op sluiting .
Goede avond Tv don,
Ik zal er morgenavond weer even naar kijken.
Je hoort het nog wel.
Nog bedankt voor de snelle reactie!
De servic manual van de mg3.2 kan je hier vinden: http://manuals.schematheek.com/sheet/Philips/TV/
Volgens mij staat het juiste schema hier niet bij.
Weet iemand waar ik het eventueel wel zou kunnen vinden?
Het chassis is in ieder geval: A02E
Mvg, Oane
Op 19 oktober 2006 21:02:43 schreef Oane:
Mvg, Oane
Ok dat is weer heel andere koek
Een A02 is een opvolger in de EM reeks met nagenoeg dezelfde voeding en afbuiging als in de EM 3.
Voeding controleren dus.
Main power supply fet op sluiting controleren waarbij indien defect de zener diode van 5,1 of 5,6 volt los genomen moet worden en gecontroleerd op sluiting hetgeen doorgaans altijd het geval is dus vervangen .
Tevens een 200 v zener over de U batt controleren op sluiting.
De 5 v stand by voeding ook een fet stp 3 op sluiting controleren en ook weer een zener in dit circuit alsmede een aantal keine transistortje,s controleren.
Ook kunnen er kleine weerstandje,s defect zijn van 47 ohm.
In sommige gevallen zit er een stop weerstandje van 2,2 ohm in deze lijn.
In ieder geval de laagohmige weerstanden conrtoleren.
De voeding kan je stand alone laten draaien door transistor 7529 even los te nemen waarmee je dan kan controleren of je 140 v aanwezig is.
Nu de oorspronkelijke klacht en dat wordt denk ik wat lastiger.
Het ssb board is opgebouwd rond een BGA ic de adoc welke zorg draagt voor het 100 hz gebeuren
PNX 3000 ic is voor het midden frequent en de oost west drive
voorts zit er op dit module een flash rom en die gaat wel eens spontaan defect waarbij het toestel helemaal niets doet.
Deze flashrom is duur!
Controleer op de ssb module de kleine veiligheids smd weerstanden welke allen laagohmig zijn en te herkkennen aan hun grijze kleur.
Ik heb meegemaakt dat er wel eens eentje spontaan defect was geraakt.
De waarden van deze weerstanden staat op de betreffende smd,s.
Ook de 8 pens Eeprom KAN defect zijn.
Op de main print zitten naast de ssb board een tweetal spanningstabilisatoren van 3,3 v en 5 v welke je kan controleren door dus te meten met transistor 7529 los.
Het bovengenoemde betreft het ssb board hoeft natuurlijk niet van toepassing te zijn.
Wanneer je de voeding aan de praat hebt en het apparaat doet het nog steeds niet en je bent in de gelukkige positie om een module te plaatsen uit een EM 3 of EM 5 dan kan je dus hiermee testen of je module defect is.
Dit deed ik in ieder geval altijd .
Vaak voorkoment was en is toch wel een defecte flash rom.
Hallo Oane,
Niet zo fijn als dat gebeurt, maar don heeft gelijk tis een hoop meet en zoek werk nu.
als je weet in welk gebied je vermoedelijk een sluiting hebt gemaakt is het handig daar eens als eerste te gaan kijken natuurlijk, voorts hoeft het niet zo te zijn dat je een sluiting hebt gemaakt maar dat het puur toeval is dat nu juist daarna de voeding het definitief heeft begeven.
weet je wat er gebeurt is voor je hem kreeg wat is de klacht toen geweest wat ging er mis ??? misschien kan ik of iemand anders je helpen misschien de klacht die je nu hebt ook wel terug te lijden hieraan.
Don is een heel ervaren persoon dat zie je in meer topics die hij beantwoord en misschien kan hij of andere mensen je helpen met zoeken.
Al doet don wel eens een aanvalletje op mij als ik iets neerzet, grapje don ik weet dat je net als ik iemand probeert te helpen.
Als we kunnen helpen horen we het graag Mvg Guylke
Hallo beste mensen, ik heb alvast een fet gevonden die zeker stuk is de: p5nk50zfp.
Deze zit naar mijn idee in de standby-voeding, ook het gedeelte waar ik aan het meten was.
Ik zal direct nog even zoeken naar dat vergelijkbare schema van deze tv.
Ook de tips van Tv Don zal ik nalopen.
In ieder geval bedankt tot nu toe!
Goedenavond beste forummers,
Bovenstaande tv staat nog steeds stuk bij mij thuis.
Aan de hand van de tips van tv Don heb ik de 140 Volt voeding weer draaiend. Deze werkt alleen als ik de betreffende tor 7529 los haal.
De standby-voeding draait ook wel, maar ik mis een 5 volt en een 8,6 volt voeding die geleverd wordt door de fets resp. de 7141 en de 7131. Nu vraag ik me af of het circuit van deze fets aangestuurd wordt door het ssb-board?
In het schema zie ik namelijk een standby-lijn binnenkomend op tor 7132 vanaf het ssb-board.
Met vriendelijke groet, Oane
Het schema heb ik niet bij de hand maar idd een van die fets wordt dmv de ssb geschakeld (stand by en on)
Brand je ledje niet dan is de kans aanwezig dat de ssb defect is.
Meet de fets in de 5 voeding goed na en wanneer je een schema hebt dan kan je bepaalde schakelingen forceren.
Meet op de ssb module de fuse zekering weerstanden in smd uitvoerig (grijs van kleur) na.
Ik heb meegemaakt dat er een van defect was na een defect in de 5 v voeding.
De kans is aanwezig dat de flash rom defect is geraakt en dan heb je een probleem daar deze belachelijk duur is (ca 80 euro)
A02 is geen makkelijk toestel en vaak is de ssb defect.
Nog een tip : in het start circuit van de lijneindtrap zit een diode naar de driver trafo toe in de 5 v voeding welke dus zorgt dat het toestel kan starten waarna een wikkeling van de lijntrafo de voeding over neemt.
Deze smd diode gaat wel eens stuk hetgeen ook al gebeurde in em 3 en em 5
Het ledje knippert rood en aardig snel.
Te snel om te tellen.
Misschien duid dit er wel op dat het ssb-board stuk is, of dat het board nog een voedingsspanning mist.
Bovenstaande diode ga ik opzoeken.
De lijneindtrap is toch het circuit van de lijntrafo?:)
Ledje knippert dan is waarschijnlijk je ssb heel .
Controleer zeker die diode en het afbuigcircuit
Beste TV Don, als ik je nog wat vragen mag stellen:
Die diode is nog heel!
Die 5 en 8V6 volt voeding in het standby-gedeelte werkt ook nog maar alleen door de voeding te forceren.
Ik heb daartoe een 10 ohm smd weerstandje van de collector van het schakeltorretje weggehaalt.
Daar de tv zelf helemaal nergens op reageert en geen voeding aanstuurt, kan ik er dan vanuit gaan dat dit aan het ssb-board ligt?
Of zou er nog iets anders aan de hand kunnen zijn?
Ik heb al heel wat onderdelen doorgemeten maar kom er niet uit!
En die flashrom, dat is een ic dat op bovenstaand board zit?
Mvg, Oane
Over die diode nog even kort.
Staat een startspanning op van de 5 V waarmee de tv dus even kortstondig wordt geholpen waarna de lijntrafo de boel overneemt.
Wanneer nu de lijntrafo helemaal niet op komt ook niet heel even dan is dus OF die startspanning niet goed (net iets te laag) of je hebt geen lijnsturing hetgeen je kan meten door aan de transistors te meten welke in de line drive zitten en zo terug te gaan naar de dc ontkoppel elco van ik meen 100 uf en zo weer verder terug naar de SSB.
1 van de 2 is dus afwezig want in de situatie zoals je de tv hebt gebracht zou deze moeten starten heb ik ook vaker gedaan alleen krijg je dan bijvoorbeeld in mijn geval destijds een grijs beeld zonder info hetgeen toen weer lag aan het ontbreken van de POR (reset voor de chips)
Dus moet je nu toch nagaan of je linedrive uit de SSB hebt.
Inderdaad kan je dan een defect hebben aan de flash rom welke erg gevoelig en zeker als je dus een defect hebt gehad in de 5 v voeding.
De flash rom is de rechthoekige ic welke naast de BGA (adoc) zit aan 2 kanten gesoldeerd.
pos nr meen ik 7099
Ik had dus helemaal geen signaal op de aansturing van de lijntrafo.
Die 5 volt die heb ik dat klopt.
Ik heb vanavond met een functiegenrator zelf het signaal op de basis van de transistor ik meen de 7409 gezet.
Dat signaal had ik zo ingesteld als in het schema stond wat ik er zou moeten hebben.
Resultaat was dat de lijntrafo opkwam, ik hoorde hem duidelijk, maar ik had het idee dat die te veel stroom nam.
Als ik dan dat signaal weghaalde viel de trafo ook gelijk weer af. Terwijl hij dmv een hulpwikkeling toch op zou moeten blijven?
Misschien duid dit er op dat er iets mis is met de lijntrafo?
Stel het is die flash rom dan moet ik toch een heel nieuw SSB hebben of niet? Ik kan tenminste niet smd-solderen.
De flash rom is met een normale soldeerbout goed te verwijderen en te plaatsen.
Ik doe dit zelfs altijd met een normale soldeerbout.
Maak aan beide zijde het oppervlak groot dmv soldeer en verhit aldus het gehele oppervlak en je kan de flash zo van de print af halen.
Wel even oppassen dat het soldeer dus niet over de gehele print komt te zitten.
Nieuwe plaatsen oppervlak weer schoon maken en de ic juist op zijn plek leggen.
In mijn geval gebruik ik hiervoor dan een heel dun soldeerpuntje en soldeer zo pootje voor pootje vast.
Soldeer flux pasta is geen overbodige luxe in deze.
Wat er precies mis is met je toestel dat is natuurlijk lastig te bepalen het lijkt me niet dat er wat mis is in de afbuiging gezien de oorzaak.
Zo maar je flash vervangen tja is ook een beetje riskant en duur.(gelukig heb ik een test module)
Meet eerst eens of je wel lijnsturing krijgt uit je module.
Wat die diode betreft in het startcircuit deze meet vaak gewoon goed is heel vreemd maar op de een of andere manier trekt hij de boel net ver genoeg omlaag (lekken bij belasting) waardoor het toestel niet kan starten.
Die diode is niet duur.
De lijntrafo zou best wel stuk kunnen zijn, dat heb ik ook weleens gehad. De meeste toestellen gaan stuk direct bij het aanzetten, dan kan de voeding, lijntor of lijntrafo stuk gaan. Als een toestel speelt, dan blijft het doorgaans spelen tot het wordt uitgezet. De volgende dag is er dan ineens niemand thuis. Ik heb ook weleens gezocht naar een fout die niet was te vinden en ten einderaad heb ik toen of een externe blokgolf of de protectie uitgeschakeld, en daarmee ging het toestel weer spelen.
Het beeld zag er goed uit, was alleen wat te breed en toen ik wilde gaan meten klonk ineens een luide knal en ging de lijntrafo finaal in tweeén. Was toch duidelijk iets mis met de hoogspannings spoel.
Groetjes Hans.
Op 3 december 2006 23:33:43 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Haa gaaf is dat moet een eldor trafo geweest zijn.
Je hebt daar wel een punt natuurlijk wat ik even helemaal over het hoofd heb gezien dat de lot idd wel eens defect kan zijn .
Wij krijgen die toestellen binnen zonder dat je de geschiedenis kent en dan weet je wat voor ellende dingen die eldor trafo,s zijn.
Als ik het verhaal zo lees dan ga ik er niet van uit dat de lot defect is maar idd het zou zo maar kunnen.
Altijd het proberen waard ook deze trafo is niet echt duur
