In de tekst over etsen op deze site en de vele topics over etsen wordt de sterkte van etsvloeistoffen aangegeven in procent. Die procenten zijn volgens mij het massapercentage. Nu wordt er gezegd dat je etsvloeistoffen makkelijk kunt verdunnen door er een bepaald volume water bijte doen. Maar omdat de massa van een liter etsvloeistof meer is dan een liter water kun je niet zomaar verdunnen door bij een bepaald volume etsvloeistof een bepaald volume water te doen. Om echt correct te verdunnen moet je de dichtheid van de etsvloeistof weten, volgens mij.
Bastiaan
Als ik 1 ltr. van een vloeistof heb waar 10% waterstofperoxide in zit, dan heb ik dus 100ml waterstofperoxide erin zitten. Niks meer, niks minder lijkt mij.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
ik denk dat hij bedoelt dat de sterkte niet lineair daalt als je er meer water bij doet en H2O en H2O2 zal het wel bij kunnen ja
Bastiaan
Ja ok, daar heeft die dan idd wel gelijk in. Maar aan de andere kant; hoeveel afwijking zal je nou hebben op die hoeveelheden? En in hoeverre is het nodig om zo kritisch te zijn met de verhoudingen?
Als ik aan het etsen ben en het gaat me niet snel genoeg gooi ik ook zo, zonder te meten en gewoon gietend, wat meer waterstofperoxide erin om het proces te versnellen.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Volgens mij heeft hier niemand gesproken over massa- of volumepercentages. Bovendien is een volume-percentage bij een goedje als zoutzuur nogal onhandig aangezien HCl een gas is.
Laten we het hier lekker door elkaar gebruiken, erger dan een procent of 10 afwijking zul je er niet door komen. Maar in de chemie is het op zich gebruikelijk te werken met massapercentages. 10% waterstofperoxide wil dan zeggen 100 gram per liter. Gooi je daar een liter bij, zit je aan 50 gram per liter, dat is niet afhankelijk van de dichtheid van de eerste oplossing. De dichtheid van de verdunde oplossing is echter wel anders dan die van de onverdunde, daar zit je verschil.
Trouwens, als je 2 verschillende vloeistoffen samenvoegt, ieder 1 liter, hoeft het mengsel niet per se precies 2 liter te worden... daar wil je echter helemaaaal niet aan beginnen te rekenen
