Ik ben bezig om een dual afstands meter te maken met ultrasoon.
Ik heb een schema gemaakt met bijbehorende print.
Schema
En daar heb ik de volgende code geschreven voor mijn PIC16F876A in C.
Code
Links de sonar functie, en rechts de ISR.
Het enigste probleem dat ik heb, is een afwijking en geen constante waarde als ik meerdere keren meet varieert die nogal.
Wat doe ik fout in mijn schema en/of code ?
Verdere Gegevens:
PIC16F876A @ 4 MHz (moet uiteindelijk 20 MHz worden mits mogelijk).
40KHz transceiver en Receiver
MPLAB IDE Hi-Tech PICC Compiler
MVG,
Jeroen
[Bericht gewijzigd door Jeroen13 op ]
Hoe snel lopen je tellers? Met andere woorden, wat is je resolutie?
Timer1 staat prescaler 1:1 dus 1 MHz elke tick is 1uS
Okey, en hoe ver lopen de metingen uiteen?
Op 31 oktober 2006 23:59:18 schreef DIY:
Varieren van soms 0 als het object 15 cm met liniaal weg staat geeft hij 12 tot 20 cm aan.
In je code gebruik je 41kHz, je sensors staan gespect op 40kHz. Hoe zit dit?
Op 1 november 2006 00:06:36 schreef DIY:
40 KHz krijg ik niet percies.
Waarom niet? Periode is 25us. De helft is 12.5us. Je instructies lopen op 1us. Geef de pulstrein een blokgolf met dutycycle 12us-13us.
Ja maar door de afwijkingen krijg ik het niet percies voor elkaar.
Okey..zo'n enorme invloed heeft het misschien ook niet..
Heb je een scoop?
Dan moet je de receive ingang van de PIC eens meten als de transmitter en receiver op vast punt tegenover elkaar liggen. Kijk eens of je een mooi stilstaand plaatje kunt maken. Als dat zo is, dan weet je dat de PIC keurig op tijd z'n interrupt krijgt. En dat het dus aan de code ligt.
Als je ingangssignaal al stuitert..dan ligt het daaraan.
Volgens mij ligt het an dat laaste, zal morgen ff op school metem. Heb wel scoop maar vertrouw die niet helemaal.
Even naar je schema gekeken, als je toch aan het meten bent, kijk ook even hoe je delay van je tone dcoder varieert, 8 cm bij 333 m/s is 240 usec, en afhankelijk van hoeveel signaal dat de receiver terug krijgt zou de lock wel eens langer/korter kunnen duren.
Je hebt toch al te maken met een vertraagde reactie. Die dingen resoneren meestal precies op 40kHz.
Daardoor zal het uitgangssignaal van de 'microfoon' bij iedere puls harder worden. Je ontvangt dus niet gewoon een aantal piekjes, je ontvangt een 40kHz trilling, waarvan de amplitude steed groter wordt, totdat de burst is afgelopen, waarna ie weer (langzaam) kleiner wordt.
Doordat je een korte burst van pulsen geeft maakt het waarschijnlijk niet veel uit of je op 41kHz zit, of op 40kHz. Reken het faseverschil na 5pulsen maar eens uit, dan zie je dat het nog niet zo heel erg problematisch is het scheelt slechts 1/8 periode. Echter, gebruik je 20pulsen, dan gaat het wel opspelen. Ik weet niet hoeveel pulsen je gebruikt?
Daarnaast kan het ook positief zijn om aan de zendkant R te vervangen door een spoel. daarmee kan je de spanning flink omhoog jagen tot bijv. 50V, en dan is het signaal wat sterker.
Ik ga nu nu meten met een constant signaal kijken of hij stabiel blijft.
Ik stuur 8 pulsjes op 41 KHz
Heb even zitten meten, het uitgangs signaal van de 567 is niet constant dus de tijd tussen zenden en ontvangen, dus waarschijnlijk ligt het aan de hardware en niet aan de software.
Toch goed gegokt... Probeer eens i.p.v. een tone decoder een scherp filter (dubbel T in een terugkoppel lus) o.i.d. dan is je looptijd beter gedefinieerd.
Als i aan de ingang meet van de LM567 gaat het goed is hij zo goed als constant en aan de uitgang niet, dus het ligt echt aan de LM567, maar WAAROM ?
De tijd dat een PLL erover doet om te locken varieert vrij veel, afhankelijk van veel parameters. (signaal sterkte, fasehoek bij het begin van het signaal, wat is de frequentie van de PLL ophet moment dat het signaal wordt aangeboden om er maar een paar te noemen). Een filter is veel beter op zijn plaats, terug gekoppeld dubbel T, redelijk selectief, goede versterking in de doorlaatband, en een bekende looptijd.
Op 1 november 2006 15:59:06 schreef DJJeroen:
Tijd tussen ingangsignaal en Q varieert o.a. met de signaalsterkte, zie het datasheet. Ooit eens met zoiets gespeeld en toen kwam ik dit probleem tegen. Eigenlijk zou je een AGC in de voortrap moeten zetten.
Waarop, je AGC weer moet reageren op het ingangs signaal... Allemaal veel te complex, Wat is er mis met een gewoon (dubbel T) filter.
Waarom een filter? Zo'n ding is toch alleen maar gevoelig voor 40kHz, en heeft een behoorlijke Q-factor. zo'n filter zou alleen zijn nut kunnen bewijzen als er in de omgeving veel geluid in die regionen te verwachten is, maar dat is toch het geval niet. Zo'n dubbel-T filter moet ook weer even op gang komen, weer wat extra vertraging. (da's toch een ding dat zich min of meer als LC-kring gedraagt? of is dat de dubbele dubbel-T?)
Gewoon een simpel 2 traps versterkertje met bc547c werkt prima. Je hoeft niet moeilijk te doen met tegenkoppeling, want vervorming boeit helemaal niets.
AGC zal niet werken, da's veelste traag hiervoor, tenzij je het echt complex doet. Maar dan is het altijd nog simpeler om een comperator te gebruiken, en deze alleen pulsen door te laten geven die harder waren dan de vorige. Je meet het aantal pulsen dat er doorkomt, en je weet dus ook wanneer de eerste puls werd ontvangen.
@Zweetvoetje, ik wist niet dat die opnemers een grote Q hadden. Die filters zijn trager, maar wel constant, dus je kunt ervoor compenseren.
Op 1 november 2006 16:44:17 schreef LaStei:
Niks, maar dit was mijn ervaring met een NE567.
En dit schema,
http://www.best-microcontroller-projects.com/support-files/pic-sonar.p…
Hier heeft die transistoren als versterker en een LM311.
Weet alleen niet wat die piekdetector doet ?
Wat als ik nou alles wat achter mijn 22nF weg haal en die vervang door dat LM311 circuit ?
Die piekdetector "detekteert" de "pieken" van je signaal. Is gewoon een gelijkrichter, die er voor zorgt dat de topwaarde van je signaal over R31 komt te staan.
