Ik zou dus een op temperatuur instelbare schakeling moeten hebben.
Is voor koeling van water. bij een instalbare temperatuur van 50 tot 90° graden celcius.
voorbeeld: Het water zou een constante temperatuur moeten houden van 55°C. Deze temperatuur moet op voorhand kunnen ingesteld worden. Stijgt de temperatuur een aantal graden (pakweg 5°C ) dan moet er een ventilator worden aangestuurd tot de temperatuur weer de ingestelde waarde heeft bereikt.
Moet natuurlijk voor 56°C en zo ook gaan.
Iemand een idee? Of nog beter iemand die dat kan maken voor mij (tegen betaling uiteraard, ale gratis mag ook zenne hehe. Of als er geen ic's zouden inzetten, dan is een schema ook goed.
En de exacte watertemperatuur moet dan nog is worden uitgelezen zodat het op een display terecht kan komen. De ingestelde temp is minder belangrijk om te weten, maar mag ook.
Roland van Leusden
Dit kan heel simpel met een AVR / PIC / 8051 + LCD en een LM75 als sensor, maar dat zijn allemaal ic's ...
dan ga ik een probleem hebben denk ik.
niemand die zich geroepen voelt om zo iets te maken.
nog enige opmerking. ik zou misschien een temperatuur sensor willen aanleveren
Nou ja, simpel. Wil je een nauwkeurige regeling hebben die niet teveel heen en weer schommelt, dan moet je een PID-regelproces maken.....Dan nog heb je kans dat je de zaak moet inregelen omdat bepaalde variabelen nu (nog) niet bekend zijn.
Bijvoorbeeld de snelheid waarmee de temperatuur gaat veranderen bij inschakelen van de ventilator. Ook de hoeveelheid water en het vermogen van het verwarmingselement(?) spelen een rol.
Roland van Leusden
Ik denk dat deze zin een hoop mensen weerhoud om aan te bieden het voor je te maken, mij in ieder geval wel.
Het zou handig als je aangeeft wat je budget is.
dat van gratis was een mopke he.
budget, ik weet niet wa zo iets kost he. Voor welke prijs kan het gemaakt worden.
100 uren zal wat veel zijn zeker. Dan zet ik de blazer liever manueel op.
Roland van Leusden
Reken bij mij op 150 a 200 Eur. afhankelijk van de antwoorden op de vragen van Zonnepaneeltje.
Daarnaast wat voor ventilator is het, netspanning / 12V / vermogen ?
Op 1 november 2006 15:59:34 schreef Roland van Leusden:
[...]Reken bij mij op 150 a 200 Eur. afhankelijk van de antwoorden op de vragen van Zonnepaneeltje.
150 euro of 150 uur?
Wat ik zei van 100 uur is geen grapje.
Als ik 't zo eens bekijk...
-inventarisatie,
-software schrijven,
-hardware bouwen incl. behuizing(!)
naar Belgie afrijden om het uit te testen en in te regelen....
En dan moet 't allemaal in 1 keer goed gaan....
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Eigenlijk heb je niet meer nodig dan een comparator, NTC, potmeter en transistor, als ik het zo lees.
Met de potmeter geef je een referentiewaarde aan de comparator, de NTC geeft een waarde in functie van de temperatuur, zodra de temperatuur boven de referentiewaarde ligt zal de comparator inschakelen, en zo via de transistor de ventilator inschakelen.
Dan moet je nog eens een thermometer hier of daar halen, en de voeler ervan aan je koelsysteem bevestigen (plakken aan het metaal van je koelblok?). Veel hoeft het allemaal niet te kosten.
Kijk eens bij schakelingen, misschien is dit schema al voldoende (ipv de led komt je ventilator), kost enkele €. Een geavanceerder schema (met comparator zoals ik uitleg) is dit, het stuk rechtsonder (led en led in IC, en al wat er rechts van staat) mag je weglaten, en je fan in de plaats zetten.
Als je er zelf een uurtje aan prutst, kost je dit niets, laat er een ander een uurtje aan prutsen en je moet hem minimaal 25€ betalen...
Op 1 november 2006 16:15:51 schreef Zonnepaneeltje:
-inventarisatie,
100 uur zijn TWEE volledige werkweken hoor. Dan kun je veel doen.
Maar als je op die manier rekent is een kant-en-klaar regeling een stuk goedkoper en een heel stuk beter. (die bouw je in twee maanden nog niet na)
Kun je niet gewoon de Velleman temperatuurscontroller nemen?
http://www.velleman.be/nl/nl/product/view/?id=9296
Op 1 november 2006 20:00:34 schreef roadrunner:
dit lijkt me wel iets intressant
http://www.velleman.be/nl/nl/product/view/?id=9094#
dit echter ook, bij mij is het echter enkel het geval dat de temperatuur niet hoger mag komen, lager zal het zeker nooit worden (Het is namelijk van een waterkoeling van een motor)
zou ik op dit laatste men eigen sensor kunnen gebruiken?
[Bericht gewijzigd door sphilips op ]
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
analoog kan het ook:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/39
maar dan kan je dus niet instellen van ik wil ... graden. dat moet je dan zelf bepalen.
vervand D1 en R4 door een relais met diode in sper over het relais. beetje geklik, maar werkt wel.
Roland van Leusden
Waarschijnlijk niet, er zijn zoveel verschillende typen temperatuur sensoren.
