Hallo allemaal,
Ik zit nog met een vraagje.
Een hele tijd geleden heb ik op een modding site een schema tegengekomen om een scanner te maken. Nu ben ik de bookmark hiervan kwijt en ik de schakeling op het net nergens meer terugvinden.
De schakeling bestaat uit ka4558(dual opamp) die was geschakeld als zaagtandgenerator. Die was gekoppeld via een potmeter aan een LM3914 dewelke in dotmode werkt.
Is er soms iemand die toevallig deze is tegengekomen en hiervan nog de link heeft.
Ik zou die willen maken maar zonder schema gaat het nie zo makkelijk he.
Alvast heeeeeeeel hard bedankt,
Sjeeske
Is 't schema nr 3 op deze link? Er is wel een andere opamp gebruikt.
http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Knight/Knight.htm
Het schema trekt er veel op. De schakeling met de opamp is dezelfde denk ik behalve het type dan. Ma bij mij werden enkel 10 led's gebruikt ma da is geen probleem. Tis nie honderd procent wa ik zocht ma het komt wreed veel in de buurt. Ik denk da ik hiermee voort kan. Ma moest ge op andere stoten dan moogt ge die altijd laten weten.
Alvast heel hard bedankt
