zie hier een flyback convertor van 3V3 naar 200V met een PWM max641:
1. Over C4 en R2. Een CR differentiator netwerkje dat in serie staat met gate van de N-fet.
Nu het signaal op gate is geen blokgolf maar een soort naaldvormige vorm:
http://www.uvm.edu/~dahammon/demonstrations/olddemonstrationmanual/rci…
Wat voor (positief?) effect heeft dit op de schakeling? Is dat CR netwerkje echt noodzakelijk? wat als dat er niet staat?
2. Wat is de functie van L1? Is deze noodzakelijk? wat als die er niet staat?
3. De spanning voor D7 is ofwel 0V ofwel 5V. Bij 5V staat pin VFB (feedback input) op 4,3V. Wat effect heeft dit op de schakeling?
tx
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
op welke frekwentie draait je convertor?
C4 en r2 zullen de blokgolf waarschijnlijk gewoon doorlaten, hun functie is herklampen van het signaal op 0 volt. Hangt af van de frekwentie.
die blokgolf ziet er anders uit hoor.
Fo = 45 Khz
bron : http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX641-MAX643.pdf
Wat bedoel je met 'herklampen op 0V'.
jongensenwetenschap
als de blokgolf er anders uitziet zal dat niet aan het rc circuit liggen. op 45kHz komt die blok er zo door, zeker met een belasting van 1Mohm parallel op de gate van een fet. Waarschijnlijk kan je IC niet goed naar 0Volt sturen . door die truuk met het rc filter en die diode komt de lage flank van de blokgolf nu ergens op -0,7 volt te liggen, waardoor de fet goed afschakeld.
OK, ik begrijp het; de dalende flank van de blokgolf is normaal gezien tot aan 0V; maar door de differentiator en de diode is dat een piek tot -0.7V.
Jij zegt de FET schakelt goed af.
Waarom schakelt die dan zonder dat RC netwerk + diode minder goed af?
Wat is het pluspunt aan die negatieve piek van -0.7 ipv gewone blokgolf?
Ik begrijp het niet zo goed; wat voor effect heeft dat op de schakeling / uitgangspanning ?
Even denken als hij sneller afschakelt:
=> dan daalt de stroom door de spoel sneller?
=> wat voor effect heeft dat op de schakeling ?
jongensenwetenschap
Je fet heeft een gatecapaciteit. De bedoeling is deze zo snel mogelijk leeg te krijgen. Hoe lager dus de spanning op de gate hoe sneller die leeg loopt, hoe sneller hij uit geleiding is. Ook niet te vergeten is dat terwijl de fet uit geleiding gaat de drain spanning zéér snel stijgt. Omdat er ook een kleine Drain / gate capaciteit is zou het kunnen dat de fet terug in geleiding komt. (dit kan het einde betekenen) Ook om dit effect tegen te gaan is het goed snel te ontladen. En natuurlijk niet te vergeten het rendement...
Op 2 november 2006 15:00:54 schreef jongensenwetenschap:
ok, je herhaalt de feiten. Gate capaciteit wordt sneller ontladen dr negatieve spanning.
Dus reden 1 = extra beveiliging.
In welk opzicht verbetert dit het rendement van de schakeling?
jongensenwetenschap
Eenvoudig uitgelegd:
Fet aan: Rfet=0 ohm UxI fet= 0 watt
Fet uit : Rfet=oneindig UxIfet=0 watt
Fet zit tussen aan en uit (analoog gebied) =fet verbruikt vermogen. Hoe sneller je hierdoorgaat hoe minder je onnodig opstookt.
Tks , ik begrijp het.
Hoe negatief mag de gate gaan tov de source? Want dus hoe negatiever, hoe beter; ttz hoe sneller de overgang.
Of hangt dat af van Transistor tot transistor?
wat is de fucntie van L1 ?
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
jongensenwetenschap
Hangt inderdaad af van de transistor. bipolaire houden er zeker niet van
L1 heeft een indirekte functie, beletten dat de blokgolf doorloopt tot in je 3.3V (samen met C1) . om goed te werken zo daar nog een condesator bij moeten (aan de andere kant van L1). enfin, dat is mijn visie.
Een N-channel MOSFET:
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PMV60EN-01.pdf
Vgs = +/- 20V
=> Zou die diode hier nodig zijn om te begrenzen tot -0.7V ? Maw tot welke negatieve spanning raakt die gate zonder diode?
Jij zegt de blokgolf op de gate kan doorlopen naar de 3V3; via de transistor via de transfo?
Hoe kan dat? Welke impedantie (element) zit er tussen gate en drain?
Zorgt die trafo niet voor voldoende afscherming?
jongensenwetenschap
met die diode ben je zeker van een stabiel resultaat. anders wordt het misschien negatiever, wat goed is voor het uitschakelen, maar dan weer slechter is voor het inschakelen van de fet.
de blokgolf kan doorlopen in de voeding, ik heb niet gezegd via de gate, maar gewoon via het pulsstroomverbruik door de trafo.
Ok, er is een pulsstroom door de primaire vd trafo. En moest L1 er niet staan, zou je dat kunnen zien de op de 3V3 lijn? Je zou de schakelfrequentie kunnen zien op de 3V3 ? Dat is dan schakelruis?
Dan de hamvraag; in de praktijk, loont het de moeite om dat RC netwerk + diode + L1 in je schakeling te zetten of is het overkill?
jongensenwetenschap
dat hangt vooral af van de gevoeligheid van de andere componenten op die 3V3 lijn voor pulsen en stringen (bvb een ad convertor). Maar het is een goede gewoonte voedingen proper te houden.. waar is de Ham?
jongensenwetenschap
nee, dat hadden we toch al besproken? natuurlijk is het wel zo dat hoe efficiënter je schakeling is, hoe minder ze uitstraalt. maar dit is niet de hoofdbedoeling van rc+diode.
dan zit ik nog met een probleem.
De 1e stroompiek van deze schakeling is nogal hoog waardoor je spanningsdippen krijgt.
Heb je enig idee hoe ik dit kan opvangen?
Ja de term was me al bekend. Maar hoe pas ik dit hier toe met discrete componenten?
Ik had eerst gedacht de spanning op Vout (= voedingspanning) heel traag laten opkomen dmv RC netwerk, maar uitgetest en dat helpt niet.
Wat ik nu doe om dit blok aan en uit te zetten is gewoon de voedingspanning (5V op Vout) schakelen. Bij het hoog zetten zit je met een inrush-current.
jongensenwetenschap
dit is niet zo eenvoudig, maar een rc kring op je feedback lijkt me de beste oplossing. deze mag alleen invloed hebben tijdens het opstarten, dus er komt zeker een extra halfgeleider bij kijken. even je schema herbestuderen...
jongenswetenschap> dat schema bovenaan is oud. Dit schema is het recentste, maar lijkt er heel goed op:
Die BR_SLEEP hangt aan een microcontroller en die zit hoog/laag om aan- of uit te schakelen.
jongensenwetenschap
ik zie geen softstartonderdelen zitten, enkel een passieve feedback. nog een mogelijkheid is stroombrenzing...
Hoe doe ik dat dan als aan die feedback niets kan gedaan worden? Ergens een serieweerstand plaatsen ofzo?
