Hi luitjes,
Sinds de ROHS wetgeving van kracht is, bakt mijn pcb-boer zijn printjes via het immersion gold proces. Dit betekent dat er een klein laagje goud op de pads zit, daar waar er vroeger tin zat. Het solderen van smd componentjes (zeker TQFP packages) ging vroeger lekker makkelijk: de tin/lood op de pads was voldoende voor een goed contact. Maar met dat goud is dat dus verleden tijd.
Ik heb al geprobeerd de pads manueel 1 voor 1 te vertinnen maar dat wordt een knoeiboel (ook omdat ik mijn geduld verlies na 367 pads). De TQFP erop plaatsen en dan proberen vast te solderen is ook niet ideaal omdat de meeste tin op, links en rechts van het pootje komt (kortsluitingen inclusief) maar niet tussen het pootje en de pad.
Mijn pcb-boer zegt om eens soldeerpasta te proberen.
Heeft iemand hier ervaring mee of andere ideetjes?????
Vreemd, als er iets makkelijk soldeert dan is het wel goud. SMD LED's hebben vaak vergulde terminals, daar heb ik nog nooit problemen mee gehad. Kan het zijn dat je PCB boer een of andere goudlegering gebruikt omdat dat goedkoper was?
Goud gaat inderdaad prima. Soldeerpasta werkt goed maar is alleen nuttig in combinatie met hete lucht. Met een soldeerbout heb je er niets aan. Ervaringen met soldeerpasta zijn er op het forum genoeg te vinden, zoek maar even.
Goud rules!
Goud is lekker vlak, dus de pinnen sluiten altijd mooi aan op de print.
Goud oxideert niet, dus de 'plank-tijd' is ook een stuk beter t.o.v. immersion silver, die moet je vrijwel meteen verwerken, maar is ook lekker vlak.
Dat laatste is bij HASL nog wel eens een probleem voor de plaatsing van fine-pitch componenten.
Nadeel van goud is dat het een flink stuk duurder is dan HASL en immersion silver.
Dat je problemen hebt met solderen vindt ik raar, ik heb zelf nog nooit problemen gehad met goud.
Misschien heb je problemen met het loodvrij soldeerproces?
Wellicht gebruik je van die tin met die no-clean flux?
Al dan niet icm loodvrije tin? Die rommel soldeert helaas een stuk minder prettig dan de ouderwetste harskern sn/pb.
Bij het normale werk is dat niet zo'n probleem, maar bij gepriegel is het heel snel 'droog'. Een beetje fluxen kan daarbij flink helpen. Zelf gebruik ik dan altijddeze pennen
http://nl.farnell.com/productimages/farnell/standard/42260432.jpg
Ok, effe een extra woordje uitleg: als ik tin gebruik dan hecht die ideaal op het vergulde padje... kan niet beter, pads zijn lekker vlak dus smd weerstanden etc... solderen is echt 'lekker'...
Het probleem is met ics: vroeger zat er al tin op de pads en had ik geen extra tin nodig... gewoon de tin die op het pcb 'gereflowed' was was voldoende om alle ics te solderen.
Mijn probleem is nu dat als ik mijn ic's met TQFP footprint op het pcb leg, de pads niet meer zichtbaar zijn omdat de pootjes de pads volledig bedekken. Vroeger zette ik de soldeerbout op een pootje en de warmte zorgde ervoor dat de tin tussen het pad en poot smolt.
Achteraf tin aanbrengen is nutteloos omdat die niet tot op de pad.
ps: nu ik dit allemaal weet zal ik volgende keer mijn pads wat groter maken maar ondertussen zoek ik een goeie oplossing voor de pcbkes... 'k wil ze niet graag in de vuilbak zwieren...
Eerst wat soldeerpasta op de pads doen en daarna solderen. Is wel niet ideaal omdat de pasta de neiging heeft tot spatten bij te snel verhitten, maar beter dan niets.
Maar ook een (bescheiden!) gebruik van flux zal de tin veel beter doen vloeien, ook tussen de pads en de pins.
Op 2 november 2006 14:23:37 schreef tin:
Je hoort je pads altijd groter te maken dan het oppervlakte waarmee je gull wing poten de pad raken.
Dat geeft een steviger soldeerverbinding, laat me raden... Ultiboard?
1) Het probleem is met ics: vroeger zat er al tin op de pads en had ik geen extra tin nodig... gewoon de tin die op het pcb 'gereflowed' was was voldoende om alle ics te solderen.
2) Mijn probleem is nu dat als ik mijn ic's met TQFP footprint op het pcb leg, de pads niet meer zichtbaar zijn omdat de pootjes de pads volledig bedekken.
aha
1) vroeger zat daar ook tin op de poten , maar toen was er ook nog 38% lood bij en 2% zilver .....
de 'loodvrije' ( RoHS ) zijn niet meer 'gedompeld' zoals vroeger ( verpakkingen gingen door vloeibaar soldeer vroeger ) maar de zuivere tin is er ofwel op gesputterd ofwel is het chemical deposition.
dus ader verhaal. die film 'soldeer' is dus veel dunner en de truuk met effe opwarmen werkt dan niet
2) foei ! verkeerde footprint aangemaakt. lees IPc765 of IPC2221 . daar stat in hoeveel oversizing je moet doen voor welke soort poot en of verpakking.
bon daarmee is je probleem nog niet opgelost.
propeer hetvolgende :
begin met die vergulde footprint te vertinnen.
overtollig tin veriwijderen met solder-wick ( het bekende verhaal over de bluwe rolletjes van chem-tronics , ik ga gans die epistel hier niet opnieuw neerpoten )
eenmaal die padjes dus mooi vertind zijn ( al of niet met loodhouden soldeer )
de boel goed influxen met een flux pen ( zoals dat fotoke hier elders in dit topic. dat zijn goede. ik gebruik er ook regelmatig van muticore of van kester.
en dan ...
een druppel tin op de punt van je soldeerbout ( hij moet er bijna vanzelf afvallen ) en die van eilandje naar eilandje laten 'rollen'.
er zal telkens en mooi bultje tnin achterblijven op het padje.
eenmaal je ale padjes gedaan hebt : chip erop en effe met de heteluctbout opwaren en de boel zet zich vanzelf vast.
de extra flux die je hebt aangebracht
@free_electron:
Die manier van vertinnen heb ik enkele maanden geleden ook als enige makkelijke gevonden. Veel makkelijker als pad-voor-pad vertinnen. (Er blijven dan ook vaak stekels en te hoge bulten op de pads zitten.)
Als er vlakbij pads zitten waar niets op mag komen, doet een stukje papieren schilders afplakband wonderen. Goedkoop, smelt niet, en laat weer makkelijk los...
Op 2 november 2006 21:00:35 schreef Arco:
post-it notes ! . dat laat geen residu achter ...
Alleen één nadeeltje van die methode is dat je padjes zo nogal wat te lijden hebben. Mocht die chip ooit weer gedesoldeert worden dan ben je ook makkelijk de nodige pads kwijt, zeker bij 0.5mm pitch en kleiner.
Met een heteluchtbout scheelt het wel iets, maar als je zo'n ding hebt staan is er meestal ook wel een tubetje paste voorhanden. Daarmee kun je eea tot 1 soldeeractie beperken (of 2 als je teveel pasta gebruikt hebt).
Da's nog beter... (nooit aan gedacht :) )
Om het spatten van de pasta te voorkomen kan je je hetelucht bout op een zo laag mogelijke luchtstroom zetten en dan hoog boven de print houden zodat de "warmte" als een deken over de print valt. Temp. van de lucht dan wel zodanig dat de pasta wel terugvalt in tin en flux. Dit test ik altijd op een stukje blanke pcb. Nou moet ik wel zeggen dat zonder stencil/stempel/stans van je smd-pads het verot moeilijk is om 120 micrometer pasta aan te brengen.
Het bijkomende risico is wel dat er meer componenten even "zwemmen". Dus niet niezen. Hatsie, Proost.
Ah ik post in een veel te oud topic. Sorry mods, is anders niets voor mij om dat te doen. Ik zit te slapen. :P
