Ik heb een probleem met m'n monitor
Het is een Hansol 920D van een jaar of 5. (Er schijnt een samsung beeldbuis in te zitten)
De laatste tijd wil de monitor niet goed meer aan gaan. Ik hoor een relais klikken en een zeer hoge pieptoon. Het relais blijft aan en uit schakelen, en de power indicator knippert ook.
Om hem aan te krijgen haal ik de 230 stekker er uit, de connector uit uit mijn videokaart, druk een paar keer op de power knop, sluit hem weer aan, en dan gaat de monitor na nog een paar keer op de powerknop drukken misschien aan(maar niet van harte)
Het duurt steeds langer voordat ik de monitor aan krijg als hij uit is geweest.
Als hij eindelijk aan staat zijn er ook wat eigenaardigheden.
Soms zie ik een trilling aan de zijkanten van mijn scherm, en bij het weergeven van grote heldere vlakken hoor ik weer die hoge pieptoon. (Als ik b.v. mijn windows achtergrond instel op zwart heb ik geen probleem, maar als ik hem verander in wit, dan krijg ik die pieptoon weer.)
Ik heb het aan/uit probleem al eerder gehad, en toen is (omdat ik nog garantie had) de monitor opgehaald en meteen omgeruild.
Ik heb de monitor nog niet opengemaakt, en wacht daar (ivm gevaren) liever mee tot ik een idee heb van wat het zou kunnen zijn.
Weet iemand wat dit probleem kan zijn, en of dit zelf een beetje op te lossen is door een component te vervangen?
Hallo anthor,
Het zou kunne zijn dat in de buurt van de hoogspannig losse contacten zitten,
verder lijkt me hem open maken en kijken naar losse contacten wel raadzaam
Tip erbij : 106055 van belinea schijnt soortgelijke monitor te zijn effe googlen
Mvg Guyle
Bedankt voor de tip.
Veel valt er niet te vinden over dit probleem, maar ik heb een verwijzing gevonden:
Hier staat iets dat lijkt op (een deel van) het probleem.
Het lijkt me trouwens wel een handige database voor andere gevallen.
Hallo athor
lijkt me toch wel wat op mijn tip he, om eens op losse conatcten te gaan kijken
Succes ermee Guylke
Ik heb de monitor open gehad, maar ik twijfel of en hoe ik verder moet gaan. De printplaat zit vast aan 'een bak'. Die bak kan wel los, maar er zitten redelijk wat kabels aan de print vast. Ik ben bang dat ik ergens iets beschadig omdat er weinig speling in de kabels zit. Heeft er iemand ideeën over hoe ik dit het best aan kan pakken?
De elco rechts is de enige grote die ik zie. Bij uitleg over de gevaren, gaat het meestal over meerdere elco's.
Kan het zijn dat dit de enige elco is die onladen moet worden? (de rest kan ik niet lezen zonder met mijn hoofd te dicht in de buurt van dikke rode kabels te komen)
In de sticky over tv reparaties staat dat ik een snoer met weerstand moet maken, en de metalen mantel moet verbinden met de hsp aansluiting (op de foto links, onder de zuignap)
Ik neem aan de metalen mantel de kabel is die met de veer rond de beeldbuis is gespannen, klopt dat?
http://www.scrap.cistron.nl/tn_binnenkant.jpg
(klikbaar)
hier staat nog een foto (groot) van onder het grijze kapje.
Daar zitten idd wel verkleurde contacten tussen, maar ik neem aan dat ik de losse contacten op de hoofdprint moet zoeken.
- Na een flinke stofzuig actie gaat de monitor wel weer beter aan.
- Op de beeldbuis zit overigens een sticker waar LG - Philips op staat.
Iets anders wat me te binnenschoot is dat ik in mijn kamer geen randaarde heb (oud huis). Ik gebruik voor mijn pc wel een stekkerdoos met randaarde. Kan dit enig negatief effect hebben gehad op mijn monitor?
volgens mij maakt de randaarde niets uit. maar wel opletten dat als je de hoogspanning (onder de zuignap) verbind met massa om hem te ontladen, doe dit dan wel met een afgeschermde schroevedraaier, want die tikjes zijn niet prettig
