Er bestaan van die tl-looplampen (met aan beide zijde een rubber afsluiting). Stel nu dat ik die van leds wil voorzien en op 230v wil gebruiken. Het lijkt me niet slim om rond de 23 leds in serie te zetten, maar wat is wel een elegante oplossing om zo'n lamp zelf te maken?
Thanks!
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
is het de bedoeling ze ng op 220V te gebruiken, en wat moet de lichtopbrengst zijn?
edit dit niets?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/77
[Bericht gewijzigd door Tim Blanckaert op ]
Het is inderdaad de bedoeling dat dit op 220v (...) en een behoorlijke lichtopbrengst is gewenst. Geen getallen voorhanden. Schema had ik gevonden. De lengte van zo'n looplamp schat ik op 40cm, dus d'r mogen best een paar leds in zitten.
Tim Blanckaert
Even voor de zekerheid/duidelijkheid:
Je kunt die 23 leds gewoon in serie zetten met dat schakelingetje. Spaart onderdelen
Wel beter een elko erbij tegen het 'knipperen'
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
230V wissel geeft een amplitude van 325V, met 23 Leds in serie geeft dat 14V per led.
Misschien dat je de rest van de spanning met een weerstand gaat opvangen?
[325-(2Vx23Leds)] x 20mA = 5.6W / 14kΩ
En een elco van 350V is ook niet zomaar een klein componentje meer. Plus dat je ook moet gelijkrichten omdat je elco niet zo van negatieve spanningen houdt.
Er zijn al genoeg topic's geweest op CO waarin het afgeraden werd om op 230V je leds te schakelen, om verschillende redenen.
Als je toch met leds wil is het aan te raden om de spanning naar beneden te transformeren. Eventueel tot een 50V of zo. Beter is een 12V of zo, dan kun je nog een aantal leds in serie en daarvan enkele parallel takken.
Mijn mening? Hang er terug een TL lamp in, kwa lichtopbrengst staat een led ver achter en ook het rendement is bij hoge vermogens/lichtopbrengst bij een TL lamp beter. Enige voordeel dat ik zo kan bedenken is de robuustheid van een led, dat een led beter tegen zware schokken kan als een TL buis.
Op 2 november 2006 19:35:19 schreef kluyze:
230V wissel geeft een amplitude van 325V, met 23 Leds in serie geeft dat 14V per led.Misschien dat je de rest van de spanning met een weerstand gaat opvangen?
En een elco van 350V is ook niet zomaar een klein componentje meer. Plus dat je ook moet gelijkrichten omdat je elco niet zo van negatieve spanningen houdt.Er zijn al genoeg topic's geweest op CO waarin het afgeraden werd om op 230V je leds te schakelen, om verschillende redenen.
Waarom staat die schakeling dan op CO?
Ik heb het over deze schakeling:
Tim Blanckaert
Op 2 november 2006 19:43:25 schreef Zonnepaneeltje:
[...]Waarom staat die schakeling dan op CO?
ik denk dat er nooit een andere vermeld is...
maar inderdaad, voor het profijt moet je die tl buizen niet vervangen(kunen wel aantal jaartjes mee gaan) leds zullen ng niet zo veel licht geven of een tl buis doet...en het verbruik valt ng te bezien(afh van welke soort leds je gebruikt)...
ik heb er net 1 compleet gekocht: iets meer dan 20 euro bij nedis.
60 wite 5 mm led's geeft meer dan genoeg licht. Is draadloos en oplaadbaar (dus kan als je wilt ook op 230)
En je kan hem ook op een 12V sigarettenaansteker opladen.
ben er ZEER content mee
Bedankt voor jullie reacties tot nu toe. Het had me wel een leuk projectje geleken; had deze nl. te koop gezien voor rond de 40euries.
Tim Blanckaert
Op 2 november 2006 20:03:02 schreef Gregor:
Deze dus:
http://www.nedis.nl/index.php?artl=939421&mc=10
link doet het niet, maar ik vermoed eerder hun server, den helf van den tijd wil hij wel, andere keren niet
Ben_
Oplaadbaar is het wel een mooie optie.. maar als je er toch een netsnoer aan wilt houden kun je beter bij de TL blijven - evt de buis vervangen voor een met een betere kleur als dat het probleem is.
ben ik met je eens dat een adaptertje niet echt logisch is als looplamp, maar een TL is waardeloos!
Ze gaan kapot als ze vallen en zijn vaak slecht vervangbaar in zo'n ding. (als dat uberhaupt al kan)
Tim Blanckaert
Op 3 november 2006 08:29:41 schreef High met Henk:
ik veronderstel dat het over zo een gaat
en die kunnen toch tegen een stootje d8 ik, en vervangen lukt ook wel, maar is inderdaad nie zo makkelijk
vervangen is eigenlijk duurder als een gros van die dingen kopen en als ze defect gaan weggooien.
En nee, die kunnen niet tegen een stootje; als hij onder een auto hangt en je loopt hem eraf en hij valt rechtstandig is hij iig kapot!!
Tim Blanckaert
Op 3 november 2006 10:16:21 schreef High met Henk:
denk dat je dat ook bij gloeilampen hebt, die kunnen ook breken, mss niet zo direct maar breken kunnen ze, en tl heeft zijn voordelen in verbruikt, lichtopbrengst en warmteverlies
waarom denk jij dat ik zo snel een led looplamp gekocht heb???
bijna net zo fel, portabel, maar die lampen gaan nooit kapot; ik heb ooit 1 maand znder verlichting op mijn slaapkamer gezeten omdat ik de lamp nodig had in de looplamp!
TL, spaarlampen, gloeilampen: 't gaat allemaal kapot. LED's niet
johne
als je alle leds in serie zet zou ik een vaste stroombron kiezen i.p.v. een R zodat ongeacht het aantal leds de stroom altijd correct is.
stel een led slaat door dan krijgt de rest meer stroom en dat wordt niet zo gewaardeerd door de led's.
zet over iedere led een zener (anti-parallel)die iets hoger is qua spanning.
bv led = 1.8v dan zener = 2.1v
als er nu een led defect gaat en onderbreekt zal niet de hele rits uitvallen
kluyze
Op 3 november 2006 10:47:09 schreef High met Henk:
waarom denk jij dat ik zo snel een led looplamp gekocht heb???bijna net zo fel, portabel, maar die lampen gaan nooit kapot; ik heb ooit 1 maand znder verlichting op mijn slaapkamer gezeten omdat ik de lamp nodig had in de looplamp!
[offtopic]Ooit een elektrisch schema voor een huis moeten tekenen, en ons grapje om minder te moeten tekenen was dat we geen verlichting deden maar alleen stopcontacten en een paar looplampen.
[/offtopic]
Vergis je trouwens niet, leds gaan ook stuk, minder rap maar ik zou er toch niet mee beginnen te gooien. En ze hebben ook een beperkt aantal branduren. (50000 - 100000) plus een gemiddelde tl heeft nog een beter rendement als een led. Waarom is er zo een stevige koeling nodig bij luxeons denk jij?
Trouwens ik zou jou je leds eens willen zien vervangen.
Dat is dus een slecht argument.
Ik zeg niet dat leds slecht zijn, volgens mij is het de toekomst, maar op moment denk ik is een tl beter als een led.
(Z)weetvoetje
@kluynze: 50.000 tot 100.000 uren: een 50 voud van een TL dus. Tegen de tijd dat ik 50.000 uur een loop lamp nodig heb.... moet ik een andere auto kopen.
en idd TL is zuiniger. maar daar was het me niet om te doen.
maar niet gooien met LED's? alleen de pootjes kunnen er mechanisch af breken toch???
kluyze
Nu ja van 1 keer gooien zullen ze niet stuk gaan maar ik denk toch dat als je een led aan zware schokken op een hoge frequentie blootstelt dat de levensduur er op achteruit gaat.
Mij ging het er eigenlijk om dat de TS een tl lamp lijkt te hebbe en die wil vervangen door leds. Wat ik heb dus afraad omdat ik het een betere keus vind van met een tl lamp verder te gaan. Natuurlijk als je iets nieuw wil kopen dan mag je gerust voor leds kiezen.
Maar iets vervangen door iets dat nauwelijks beter is en op een aantal vlakken zelfs minder goed is, vind ik een slecht idee. Wij hebben hier trouwens ook een tl looplamp en die wordt ook al eens misbruikt. Nog geen probleem mee gehad, blijft vrolijk zijn werk verder doen. Plus de lichtopbrengst van dat ding zal toch moeilijk te overklassen zijn met leds, voor hetzelfde geld.
Feit, waarsch kostte jouw looplamp OOK 20 euro IPV de door mij aangeschafte LIDL/ALDI looplampjes van 5 a 6 euro.
Daar zal wel ergens een kwaliteitsverschil in zitten
