Ik kan een ander toestel kopen inplaats van de sharp een Panasonic TX28X1C is dit een goed toestel en wat is een normaal bedrag voor zoiets (hij is volgens zegge 7 jaar oud)
PANASONIC heeft goede televisies gemaakt zonder meer.
De restwaarde van een TV van 7 jaar oud is nihil.
ok dan ik heb de Pana tv gekocht voor weinig hij werkt prima alleen alles wat zwart is is een beetje groenig is dit te regelen in een of ander menu?
hoop op antwoord
Dit hoeft bij panasonic lang niet altijd de beeldbuis te zijn.
Vaak is het een verloop van de G2 waardoor deze toestellen wat groenig zijn.
Probeer dit dus eerst voordat je de witinstellingen in het service menu gaat instellen.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
eerst en vooral het stof van de beeldbuisprint verwijderen!!
G2 bijregelen heeft meestal geen zin. er zit al een regelsysteem in die bakken.
Ronald45
Op 4 november 2006 22:33:04 schreef jongensenwetenschap:
eerst en vooral het stof van de beeldbuisprint verwijderen!!G2 bijregelen heeft meestal geen zin. er zit al een regelsysteem in die bakken.
Stof verwijderen? Wat doet volgens jou dat stof dan??
En G2 regelsysteem???? G2 wordt naar mijn weten altijd handmatig ingesteld, en kan inderdaad met de tijd verlopen zoals Don zegt.
Groetjes Ronald.
Onderste potmeter op de lijntrafo.
Stof op de crt print maakt niet zoveel uit aanslag van rook etc KAN er vooor zorgen dat het toestel niet meer optimaal functioneerd.
Is het ook verstandig om de potmeter met kontakt spray in te spuiten.
En het service menu hoe kom ik daar in TV Don
Ik zoek ook een schema en een gebruiksaanwijzing van de afstandbediening het geluid kan ik wel instellen maar wat houden de F1 F2 F3 functies in?
[Bericht gewijzigd door webhenky op ]
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
de G2 en of focuspotmeter zou ik maar niet met kontaktspray
inspuiten dan leeft die niet lang meer ivm de hoge spanningen die hier op staan.
Ik zou zelfs geen enkele potmeter met c60 inspuiten, maar wie ben ik
Bij de G2 pot gaat je dat ook niet lukken die zijn helemaal ingecapselt
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Op 5 november 2006 10:19:37 schreef webhenky:
Service menu was volgens mij : lage tonen op max, hoge tonen op min, daarna de f toets op het toestel tesamen met de i toets van txt indrukken.
Ben er wat de laatste combinatie betreft niet helemaal meer zeker van daar wij een speciale AB gebruiken hiervoor.
Contact 60 absoluut niet gebruiken bij de potmeters van de g2 en focus.
Bij normale potmeters is contact 60 wel bruikbaar maar dan ook alleen wanneer na gebruik alle resten van dit middel (met bijv contact WL) worden verwijderd.
[Bericht gewijzigd door K9 op ]
jongensenwetenschap
Op 5 november 2006 01:39:52 schreef rfbroek:
[...]Stof verwijderen? Wat doet volgens jou dat stof dan??
Groetjes Ronald.
De zwartstroom (nA)wordt gemeten en teruggevoerd naar de microprcosessor. dit wordt gedaan door een heel gevoelig circuit op de beeldbuisprint waar 200V in de buurt staat. Stof veroorzaakt kleine kruipstromen die een verkeerde instelling van de kanonnen veroorzaakt. Alvorens de G2 te regelen moet dit eerst in orde zijn. het regelen van de G2 moet gebeuren met behulp van een scoop.
Op 5 november 2006 21:16:29 schreef jongensenwetenschap:
[...]De zwartstroom (nA)wordt gemeten en teruggevoerd naar de microprcosessor. dit wordt gedaan door een heel gevoelig circuit op de beeldbuisprint waar 200V in de buurt staat. Stof veroorzaakt kleine kruipstromen die een verkeerde instelling van de kanonnen veroorzaakt. Alvorens de G2 te regelen moet dit eerst in orde zijn. het regelen van de G2 moet gebeuren met behulp van een scoop.
TGV stof heb ik nog niet mee mogen maken dat deze schakeling instabiel werd.
Wel tgv aanslag van rook/teer.
Ook was het bij sommige oude Thomson crt,s zo dat de resten van harskernsoldeer zorgvulig verwijderd diende te worden.
Aannemend dat niet iedereen hier een scoop ter beschikking heeft kan je de G2 bij benadering middels het service menu aardig goed instellen( Melding OK)
Bij sommige panasonic crt toestellen ik meen de euro 4 heb ik meegemaakt dat de lijntrafo g2 instelling verliep.
Na juist instellen waren dan de kleuren (voorheen idd groenachtig) weer in orde echter kwam deze klacht dikwijls weer terug.
Ook ma reinigen van de crt module was dan het probleem nog niet verholpen.
Uieindelijk bleek dan alleen het vervangen van de lijntrafo de oplossing te zijn.
jongensenwetenschap
de schakeling met zwartstroommeting wordt gebruikt vanaf de EURO1. meestal gebeurt dit met 3 pnp transistoren in de kathodeleidingen van de kanonnen. Het collectorsignaal wordt gesommeerd teruggevoerd. Werkt heel goed, maar een stofje tussen de basis en collector van zo een meettransistor brengt alles in de war en je tv wordt een echte barometer in kleur:-). (tussen die basis en collector staat tenslotte 200V en het gaat over nA stromen). nooit meegemaakt?
Ronald45
Op 5 november 2006 22:02:15 schreef jongensenwetenschap:
Nee. Ik heb nog nooit meegemaakt dat stof stroom geleidt. Op mijn opleiding is mij ook geleerd dat het natuurkundig onmogelijk is. Stof is een isolator.
Groetjes Ronald.
[Bericht gewijzigd door Ronald45 op ]
jongensenwetenschap
hehe. mij is geleerd dat een perfecte isolator niet bestaat.
en stof geleid wel, in functie van de vochtigheid in de lucht. met barometer in de vorige post bedoelde ik dus hygrometer. Het is weinig, ik weet het maar bekijk de schakeling goed en je ziet at het kan. Achteraf zijn ze trouwens buisjes over de basispoot van die torren gaan steken .
Ronald45
Op 5 november 2006 22:41:44 schreef jongensenwetenschap:
Hm ik snap wat je bedoelt denk ik.. het stof houdt condens vast.. maar dan is het wel een HEEL gevoelig circuit
Ben nog wel benieuwd of het bijstellen van die G2 gaat helpen.
Groetjes Ronald.
In combinatie met een andere factor waarbij ik denk aan smerigheid ter plaatse dus rook teer vet kakkerlakken (niet in die sectie geleiden uitstekend:)) zal het wel mogelijk zijn.
Alleen stof ik moet het nog tegenkomen.
Alleen panasonic /loewe chassis was wat gevoeliger op dit punt maar ook dan alleen stof ik ben het nooit tegengekomen.
ZIE NIEUWE TOPIC.
Mod-edit: Dat doen we dus niet, het antwoord van Tim naar dit topic verplaatst.
Dit is al de derde keer dat je een dubbel topic opent, is dat nu echt nodig?
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
PANASONIC:
Panasonic TV's after 1996 can be set to "Serviceman Mode" with the
following remote control sequence:First, select the SET-UP icon and select CABLE mode.
Then, select the TIMER icon and set the SLEEP timer for 30 minutes.
Next, press the ACTION button twice to get out of the menus.
Now, change to channel 124.
Then, adjust the volume to minimum (0).
You're almost there - Hit the VOL down button on the TV itself (not on
the remote) and a red "CHK" should appear in the upper corner.Now, if you press the ACTION and VOLUME DOWN buttons (again, on the
TV, not the remote) you will toggle between AGING and SERVICEMAN modes.Select Serviceman mode. The POWER button on the remote control will
select one of the five Serviceman Adjustment modes.The modes are:
B - Serviceman VCJ SUB Adjustments. These include sub-tint,
sub-color, sub-brightness, sub-contrast, colorkiller/ABL/gamma,
audio and video adjustment, and vertical size.C - Serviceman VCJ Cut-off adjustments. These include Red, Green
and Blue cut-off, red and blue drive, automatic fine tuning
(AFT), RF AGC (RF gain control), horizontal center, beam limit,
etc.S - Serviceman Options Adjustments. These involce the PIP and
clock.M - Serviceman MTS (Stereo/SAP) adjustments.
CHK - the mode you first entered. Normal picture and sound, lets
you check things over and still have a hotkey into the
service menu.There is one more adjustment that isn't in the five modes, it's
global. When in either the yellow or red CHK mode, you can press
RECALL on the remote control to enter the purity firld check mode.
This lets you select a pure white, red, green, or blue screen. A
good thing to walk away from if you just want to temporarily freak
out the floor manager, but it will be fixed as soon as the TV is
turned off. Oh well.To get out of Serviceman mode, press ACTION and POWER on the remote
cimultaneously for at least 2 seconds. The TV will momentarily
shut off and then comes back on.
uit dit
http://www.artofhacking.com/files/TVMODES.TXT
http://www.keohi.com/keohiHDTV/brandspecific/panasonic/panasonic_servi…
Bedankt zover maar ik kom er niet uit of de tv is nog ouder?
wat is de ACTION toets?
en SET-UP icon and select CABLE mode toets zit er niet op of is dat de menu toets.
zie mijn afstandbediening plaatjehttp://members.chello.nl/deruiter.hj/afstand2.JPG
jongensenwetenschap
@TVdon:
je schrijft dat de G2 wel verloopt en dat een regeling via service menu tot de tv zegt G2 ok goed is. vergeet niet dat die 'G2 ok' info gemeten wordt door dat circuitje op de beeldbuisprint. Daarom is het héél belangrijk dat dit circuit in orde is en stof is een van de vijanden.
