ik zou willen een inverter maken met discrete componenten.
Dus stel ik stuur een hoog uit, die moet dan omgezet worden naar laag en omgekeerd.
Ik zat al te denken aan een n-fet met source aan massa en gate aan µC maar dan heb je een pull-up nodig.
Waarom maken, invertors zijn per zes te krijg in een CMOS IC.
Het is bijna altijd mogelijk om de uitgangsdata in de software te inverteren.
Als het echt niet kan dan is het simpelweg het eenvoudigste een CMOS inverter te nemen bijv. een 40106, die heeft 6 inverters met smith-trigger ingangen.
transistor
ingang - weerstand - basis
massa - emitter
vcc - weerstand - collector = uitgang
Op 6 november 2006 01:30:20 schreef Henk B:
transistor
massa - emitter
khad al zoiets bedacht met een NFET ; maar zoals hierboven gezegd, die weerstand is niet gewenst.
Op 5 november 2006 23:48:01 schreef The Headhunter:
Nand poortje?
Jep, dat zou evt kunnen; een input op Vcc en de andere schakelen. Philips heeft ze in kleine packages.
tks
Rail to rail opamp als inverter? kun je nog wat stroom leveren ook. Maar ik heb een vermoeden dat dit de B-vraag is, wat is de A-vraag.
B-vraag is als je partner je vraagt of je nog langs de supermarkt komt, de A vraag is dan of je wat mee wilt nemen
Op 6 november 2006 08:58:26 schreef LaStei: B-vraag is als je partner je vraagt of je nog langs de supermarkt komt, de A vraag is dan of je wat mee wilt nemen
B-vragen moet je dan ook altijd met "nee" beantwoorden
Op 5 november 2006 23:46:48 schreef Christophe@WORK:
MIC5801?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
wees wat duidelijker in je randvoorwaarden.
- spanning?
- snelheid?
- prijs?
- omvang?
- waarom mogen weerstanden niet (zijn toch echt discreet!)
een N/P mosfet paar?
Op 6 november 2006 11:06:45 schreef Wouter van Ooijen:
- spanning?
- snelheid?
- prijs?
- omvang?
5V
standaard snelheid
zo goedkoop mogelijk
iets v SOT223 ofzo
spanningsval
N/P mosfet paar; hoe schakel je die; 'k slaag er niet in om de spanning te inverteren.
zonder weerstanden, discreet opgebouwd.
                  VCC(Vdd)
                  |                        VCC(Vdd)
               ||<- NMOS depletion      ||-+
             .-||-+                     ||-> PMOS enhancement
             |    |   out             |    |
             '----+---o         in    |    |         out
                  |              o----+    +---------o
      in       ||<- NMOS enhancement  | ||-+
      o--------||-+                   | ||<- NMOS enhancement
                  GND(Vss)                 |
                                           GND(Vss)
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Die eerste
in = 3V => out = 0V
in = 0V => out = Vdd - 0.7V (geleiding via parasitaire diode)
die 2e
in = 3V => out = 0V
Dit zou moeten werken; tks
Op 6 november 2006 11:24:03 schreef Christophe@WORK:
Die eerste
in = 3V => out = 0V
Nee, geleiding doordat dat ding als sourcevolger geschakeld is, Vout is dan Vdd-Vth van de mosfet (die voor pinch-off best wel eens 0,7 volt zou kunnen zijn, maar dan is de uitgangsstroom wel begrensd tot Ids bij pinch-off.
voor de tweede kun je deze FETjes nemen:
IRF7603 en IRF7606
(die liggen hier toevallig voor een soortgelijke applicatie, waar een uC-uitgang wat meer 'spierballen' nodig heeft. Denk wel aan het ontkoppelen, er kunnen bij het schakelen stevige stromen lopen.
[Bericht gewijzigd door DC2PCC op ]
Van schakeling 1 zeg je dat die bovenste FET geschakeld is als sourcevolger.
Voor mij hangt daar de gate aan de source. Dit wil zeggen dat de Rds heel hoog impedant is. Echter er staat een voorwaarste diode tussen drain en source. Dus de uitgang komt toch op Vdd - 0.7.
Wat bedoel je met Ids? Is dat de maximale If van die parasitaire diode?
Op 6 november 2006 11:12:21 schreef Christophe@WORK:
standaard snelheid
standaard is toch geen specificatie! 3 Hz? 5 GHz?
zoiets misschien? http://www.nxp.com/pip/74AHC2G125DC.html
komt binnenkort in m'n winkeltje omdat zoiets handig is bij een ENC28J60 (Microchip ethernet controller, 3v3 only)
Op 6 november 2006 12:07:19 schreef Wouter van Ooijen:
dat IC van die link inverteert niet hoor; dat is een buffer:
The 74AHC2G/AHCT2G125 provides a dual non-inverting buffer/line driver with 3-state output. The 3-state output is controlled by the output enable input (nOE). A HIGH at pin nOE causes the output to assume a high-impedance OFF-state.
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
Op 6 november 2006 12:10:48 schreef Christophe@WORK:
oeps, je hebt gelijk. maar neem dan gewoon een broertje, ik neem aan dat je die zelf wel kan vinden.
Op 6 november 2006 12:02:38 schreef Christophe@WORK:
inderdaad, dat de gate aan de source hangt is niet ongebruikelijk hoor, zo worden/werden in NMOS(PMOS) technologie de pull-ups gemaakt.
klopt, je hebt nu een STROOMbron, en die is natuurlijk hoogimpedant. Maar het werkt prima zo, ZOLANG de te sourcen stroom niet groter is als de afknijpstroom van de FET gaat dit prima werken hoor.
(kijk ook eens bij de schakelingen naar de alles-etende LED)
hmm, als dat zo zou zijn, dan heb je een serieus probleem zodra de onderste FET inschakelt, dan is de spanning over de diode ineens 5 volt geworden, en de bijbehorende stroom mag je uitrekenen, maar ik vermoed sterk dat de boel dan gaat roken.
Die diode staat in sperrichting.
nee, da's de stroom door de FET bij een Ugs van 0 volt.
Overigens zij vermeld dat de bovenste FET een depletion-fet moet zijn. post gewijzigd.
'k had al een vermoeden dat je ergens dan ging kortsluiting maken door die diode.
Diodes staan idd omgekeerd bij P en N fets, dat was ik even vergeten.
Ik begrijp het niet zo goed met die stroombron.
Vdd - Rds HiZ - Rl - massa.
Er kan toch geen stroom vloeien langs het drain source kanaal?
edit: of is dat zo'n speciale fet die geleidt bij Vgs = 0V ?
ELKE normale JFET zal bij Vgs=0v geleiden.
een Depletion-MOSFET idem dito.
een enhancement MOSFET (wat wij in omgangstaal gewoon voor MOSFET uitschelden) geleidt bij Vgs=0v niet. D'r is namelijk in het gateoxide wat ionen geimplanteerd die voor het elektrische veld zorgen wat de FET dichtdrukt. Om deze open te sturen moet je dan een positief elektrisch veld aanleggen, dwz. een positieve Vgs.
bij P-fets staan de diodes nog steeds in sperrichting voor de voeding. 't zou leuk zijn als de FET z'n parasietdiode automatisch altijd geleidt.
Wat die stroombron betreft, het kanaal geleidt stroom, door de on-weerstand krijg je een bepaalde spanningsval over het kanaal. Bij een bepaalde stroom zal deze spanningsval zo groot zijn dat bij de drain van het kanaal de fet gaat sperren, omdat daar een spanning tussen gate en kanaal ontstaat. Bij deze stroom kan de stroom niet verder stijgen,omdat dan de spanning hoger zou worden, en de fet verder dichtgestuurd, met als gevolg dat de stroom weer daalt. deze stroom wordt dan ook verzadigingsstroom genoemd.
Bij moderne enhancement MOSFET's zie je dit effect als je in de diagrammen kijkt waar de RdsON vs. Id staat. Daar waar de RdsON snel toeneemt zit je in het gebied van de verzadiging.
Ah het waren JFET's; dacht dat het enhancement MOSFETs waren.
Ja dat maakt wel een groot verschil in de werking van de schakeling :-)
Worden die JFETS eigenlijk veel gebruikt in ontwerpen?
Niet in digitale schakelingen, je komt (kwam) ze wel tegen als ingangsversterkers in opamps vanwege de lage ingangsstroom. In digitale schakelingen is alles MOS was de clock slaat (uitzonndering ECL, dat zijn transistor verschiltrappen, dus ook geen JFET's).
Wat de enhancement/depletion is het precies andersom. Bij (power) mosfets is de structuur N+/P/N-/N+ (+ hoog gedoteerd,-laag gedoteerd) en de source is verbonden met de N+/P laag. Die P/N- laag staat dus in sper. Door nu een spanning op de gate te zetten, wordt die P laag geinverteerd, (positive spanning, zodat elektronen aangetrokken worden, dus het wordt een N kanaal) en er kan een stroom tussen de Drain en de Source lopen. Bij deplation MOSFET's ligt er al een klein N kanaaltje onder de gate.
zucht .
waarom zo moeilijk maken. pak gewoon singlegate logica
74vhc1g14 of 74vhc1g04
los invertertje in SOT23 verpakking.
kleiner krijg je het niet
en als je er 3 nodig hebt :
74vhc2g14
Op 6 november 2006 17:07:25 schreef LaStei:
juist. maar depletion mossen zijn zeeeeeeeeeeer zeldzaam
in 3 poot verpakking ken ik er maar 2 ( beide van Ineternational rectifier en beide in dikke to220 verpakking )
zels in chips wrodt dat heel zelden gebruikt
